随着 iPhone XS 正式发售,专注拆解三十年的外站 FixjeiPhone 也针对这款苹果 2018 年新旗舰进行了拆解,拆卸设备的技术人员表示,由于 iPhone XS 增加了更多防尘和防水密封,因此将显示器与机身分离起来更加困难。iPhone XS 支持 IP68 防水(iPhone XS Max 同样),在最深 2 米的水下停留时间最长可达 30 分钟。
将拆开外壳的 iPhone XS 和 iPhone X 并排放置,内部结构非常相似,其中组件排列位置上 iPhone XS 与一年前的 iPhone X 无甚差异。iPhone XS 的内部构造延续了 iPhone X 的大部分设计,考虑到两种设备之间的相似性,这不足为奇。
新机跟上代的主要区别在于电池上,苹果在 iPhone X 中开始使用 L 形电池,然而,iPhone X 实际上是两个独立的电池单元拼成了 L 形布局。而在 iPhone XS 中首次出现了单个 L 形电池单元,不再是单独的两个。
iPhone XS 所使用的 L 形锂电池为 2658mAh、10.13Whr,这个数据和工信部入网信息一致,容量上看今年 XS 的确比去年的 X 电池(2716mAh )要小。不过,苹果表示 iPhone XS 的电池续航时间比 X 增加了 30 分钟的普通使用时间,这可能是因为新的 A12
芯片采用了 7 纳米工艺而进一步降低能耗的结果。
还有一个不太明显的变化是设备右上角的相机模块,该组件看起来比 iPhone X 中的要稍大稍长一些。考虑到 XS 主镜头已更新导更大的像素间距传感器,以助于提高光敏度,所以这部分模块尺寸也随之发生了变化。
相机模块的变化不仅影响内部空间,还会使主摄像头的大小发生细微改变,事实证明 iPhone XS 相机比 iPhone X 的在长度和宽度上都增加了大约 1 毫米,这也是为什么 iPhone X 手机外壳没法用在 iPhone XS 上的原因之一。
欢迎关注威锋网官方微信:威锋网(weiphone_2007) 汇聚最新Apple动态,精选最热科技资讯。
