这两天P10内存门事件刷爆了网络, 让网民受益的是做了一次很好的科普,认识到了手机FLASH存储的高低端的不同,提升了网民以后购机对高端存储的述求,从而加快了EMMC快速转向UFS。以下一篇文章从技术阐述了EMMC快速向UFS转向的必然性:
在高速数位介面中,并行总线越来越少。原因很简单,随著系统时钟的提升,并行总线在板级建置时已经遭遇到实体瓶颈,抖动、串扰、讯号偏移、传输路径不完美等因素,都将大幅降低并行总线持续建立时间视窗,从而限制系统频宽的进一步提升。
在高速串列/解串器(Serdes)技术取得突破后,新式串行总线越来越流行,以USB和PCIe为代表的串行总线在板级以串行方式连接、在晶片内部将数据解码成并行数据,从而使得板级资料线路之间的关系去藕合,既大幅降低了板级佈线难度,又突破了系统频宽限制。因此,新式串行总线正如火如荼地进展,在个人电脑(不含工控与特殊用途电脑)领域,PCIe介面已经完全取代PCI介面,SATA介面也完全取代了PATA介面。
不过,在手机储存介面方面,嵌入式多媒体卡(eMMC)规格的市佔率仍然较高,原因之一是移动装置对于储存性能的要求较个人电脑(PC)更低。然而,随著游戏与视讯应用在行动装置上的普及,以及手机
处理器性能的提升,eMMC的性能已经不能满足行动装置对于记忆体读写性能的要求,新一代的通用快闪记忆体储存(UFS)规格应运而生。
UFS的性能优势
多媒体卡(MMC)标准于1997年问世,说来有趣,MMC最初的标准就是一根数据线,后来扩展到8根数据线,eMMC标准则将快闪记忆体晶粒和控制器放入更紧密的球闸阵列(BGA)封装,以适应行动装置对封装尺寸的要求。首批eMMC产品于2007年正式推向市场,到目前为止,JEDEC的最新标准为eMMC 5.1。
如前所述,并行总线在速度增加到一定值时将无法满足时序要求,eMMC标准单根数据线的极限速度为400Mbps左右,8位元数据线标准eMMC介面一次传输峰值速度为400百万位元组每秒(400MB/s)。相形之下,UFS2.0单通道峰值速度为5.8Gpbs,现有标准为双通道,所以速度可达1,160MB/s,将近eMMC标准的3倍。
图1:e-MMC与UFS介面比较
而且,由于eMMC是半双工模式,主、从设备之间数据不能同时互动,而UFS是全双工模式,便于传输性能的提升。所以采用UFS介面的系统启动时间更快,读写回应也更迅速。根据东芝(Toshiba)的资料,在连续读取、随机读取、连续写入与随机写入等操作中,UFS 2.1产品基本能够达到eMMC 5.1产品的1-3倍。UFS新一代标准还将大幅提高读写性能,但eMMC性能再提升的空间并不大。
UFS规格以先进的Serdes技术为基础,其读写性能的大幅提升并未以大量增加功耗为代价。由于UFS讯号电压摆幅只有200毫伏(mV),而eMMC标准是1.8伏(V)或3.3V,因此两种产品待机功耗相差无几,而且从第三代到第五代,每一代UFS产品功耗水准都得到了提升。
从eMMC转向UFS介面
从并行总线换到串行总线,减少了高速数据线的连接,简化了硬件工程师的工作。
以东芝的产品为例,UFS封装与eMMC封装一致,用户可以选择对应的封装直接取代。相较于第三代UFS产品使用三
电源供电,东芝的第四代与第五代UFS产品不必再使用1.2V
电源,从而使记忆体模组的
电源设计更简单。
在韧体层面,相较于eMMC产品,新一代的UFS产品已经将除错、坏块管理、损耗平衡以及垃圾回收等功能一併封装,为用户在快闪记忆体应用开发上节省了大量的时间。
为了方便用户除错,有些UFS产品还提供了板级除错接脚。以东芝第5代UFS产品为例,使用者只需将2个除错接脚连接到PCB的除错工具介面即可,不需要额外增加电阻电容。而当出现问题时,用户只需利用除错工具透过这2个接脚连到UFS记忆体上进行除错。
既然UFS较eMMC的性能更大幅提升,更换设计又不複杂,那么当UFS产品成熟时,产品替代进程将非常快。根据东芝对市场的预测,2017年上半年的旗舰型手机将普遍採用UFS介面。从2017年下半年开始,中阶手机也将逐步改用UFS快闪记忆体,UFS介面在高阶平板中的普及率也将过半。
图3:UFS市场前景
