ISE中报错:Incorrect number of bits in...问题的解决
上一篇 / 下一篇  2017-12-20 15:27:31
在ISE14.7的使用过程中,经常在编译的最后一步——生成bit文件的时候,编译不过去,总是提示FATAL_ERROR:Bitstream:ncorrect number of bits in。在网上查找资料,有网友说是一般出现这种问题,点击Generate Programming File 的Rerun,再运行一次就好了,这个方法只在个别情况下可以解决问题。也有网友说“这个错误一般是由于添加或更改chipscope后引起的,删除即可“,一般情况下,这个方法可以解决这个问题。
但是往往我们需要分析chipscope中的信号,必须要加cdc,在反复的调试中发现,这个问题确实是在工程中加入cdc文件导致的,其原因一是加入了部分无法识别的信号,而这些信号又不会提示为错误信号;二是加入的信号过多。这个问题在调试之前其实可以避免:在加cdc的时候,不要一次添加很多个信号,然后把自己使用的信号放在前面,后面随便添加一些信号,这往往会导致有些信号无法识别而报错;如果有很多模块需要调试,可以加入多个cdc,不同的模块添加不同的cdc文件到工程中。如果当前确实有很多信号需要对比观察,可以尝试减少几个信号试试,Lz在调试过程中有一次就出现去掉两个信号,就可以编译过去,当时使用的是Spartan6的片子,资源利用率达到92%,再添加了100个信号之后就一直报这个错误,去掉两个之后就可以了。
总体来说,在cdc中添加信号不要贪多,不要重复添加同一信号,不要添加一些过程中出现的N0,N1...等无用的信号来充数以消除红色的错误信号,这样会给使用chipscope调试省去很多麻烦。
LYW:QQ群236949301欢迎进群讨论
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
日历
« 2018-07-20
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031
我的存档
数据统计
  • 访问量: 903
  • 日志数: 2
  • 建立时间: 2017-12-11
  • 更新时间: 2017-12-20
RSS订阅
Open Toolbar
