预览: 1 sed -i '/aaa/{n;n;n;s|$|\n新添加的行|p}' 3hang_addline.txt 应用: 1 sed -i '/aaa/{n;n;n;s|$|\n新添加的行|}' 3hang_addline.txt 解释: n;n;n;就是从匹配的aaa往下走三行,到位 ...
另外求大神指点这个方向未来发展如何,目前工作是这个。
春雨惊春清谷天,夏满芒夏暑相连。又是一年轮回,气温逐步回升。您感到燥热了吗? 京存在此提醒您,存储设备要做好散热啦! 有三大类客户需要注意: 一、拥有自有机房的客户 1、拥有机房空调,请逐步调低机房空调温度,令机房内温度不高于30度,湿度小于75%。 2、没有机房空调,请增大电风扇挡位,保证存储内部空 ...
使用spice-in导入网表(CDL)转换为电路图的时候,有以下注意事项: 使用device map,精准传到各个不同器件的property。 指定待导入的网表。 指定目标库(target library) --------------------------------------------------------------------------------- 其中device map的定 ...
还记得上次的文章, PCIe阻抗控制,85ohm和100ohm哪个好? 文章里面只讲到目前的主要问题,但没有给出具体怎么解决这个问题,今天我们就通过无源仿真的方式来聊聊上次那个问题的最终解决方案。 目前我们看到PCIe系统主要有以下几种连接方式,也可以说主要的几种拓扑结构。 1、没有连接器,板内芯片到芯片的PCIe ...
想问一下这个问题怎么解决,查了好久都没看懂到底怎么解决,这个学期才学到这个软件 想问问论坛的各位大神
高速先生成员--姜杰 钻刀是冷的,单板是冷的,眼见着过孔阻抗居高不下,雷豹的心也越来越冷…… 雷豹最近在研究过孔,少不了先学习相关的理论:过孔作为信号路径上一个重要的阻抗突变点,相对于传输线的特征阻抗,大部分情况(注意,不是全部)下呈现出容性,也就是阻抗会偏低。影响过孔阻抗的主要因素有孔径、反焊 ...
一、参考 1. 噪声仿真 https://zhuanlan.zhihu.com/p/279111199 2. 噪声仿真 https://zhuanlan.zhihu.com/p/302611133 3. PSS+PNOISE的文章:Noise-aware simulation-based sizing and optimization of clockedcomparators 二、 PSS+Pnoise 测输入噪声电压 这种仿真相比于 transnoise 的好处是 ...
近日,米尔电子推出基于NXP i.MX 93系列产品- MYC-LMX9X核心板及开发板 。NXP i.MX9系列在i.MX 6和i.MX 8系列产品市场验证的基础上,继承了前代产品的优点的同时,进一步提升了性能、资源利用和价格的平衡。其中i.MX 93处理器配备双核Cortex-A55@1.7 GHz+Cortex-M33@250MHz,兼顾多任务和实时性需求,集成0.5 TOPS ...
在硅、锗以及钻石中加电子的方法都是掺磷。碳硅锗都是第四族元素,最外层五个电子,晶体硅锗都有和钻石一样的晶格结构。四个电子分别和相邻原子形成共价键。 磷是第五族元素,最外层五个电子,被掺入硅锗或是钻石后,其中四个电子和附近的原子形成共价键,多出的电子很容易失去,导致整个材料带负电,也产生了空穴。原 ...
冰点火龙
Riching
Iamliutt
metotj
edadoc2013
l030121
limubai
模拟后端的小白
hirain123
ElectroRent
京存高性能存储
cj_181888888
cluster116
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2024-4-23 16:53 , Processed in 0.017334 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
