热度 1| |
http://hi.baidu.com/rdtech/blog/item/71f97af554ca3ed4f3d3857f.html
一.获得.LIB文件( 四种途径)
1.由网页下载pspice model,保存为*.MOD文件;
启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/New建立一个新的.lib文件, model/Import..导入.MOD文件;
File/Save AS,另存为\Orcad\Capture\Library\PSpice\****.lib文件;
2.由网页下载获得描述语句;
利用记事本保存为.lib 文件;
启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/open打开*.lib文件;
3.由网页直接下载获得*.lib文件;
启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/open打开.lib文件;
4.通过.model 或 .subckt语言建立仿真模型。
备注:具体的.model与.subckt使用,请参照网址:
http://hi.baidu.com/rdtech/blog/item/14f8c83c71916fca9e3d6239.html
获取仿真模型实例:
l 以MAXIM美信电子MAX15000为例:
n 下载PSpice模型网址为:
http://www.maxim-ic.com/tools/spice/pspice/
在这里我们下载MAX15000.FAM
l 以TI德州仪器THS4131为例:
n 下载地址为:
http://focus.ti.com.cn/cn/docs/prod/folders/print/ths4131.html
模型下载具体图片位置:
德州仪器的TH4131S下载的zip文件里面包含了4个文件:readme.txt,ths4131.lib,ths4131.txt,ths4131.olb。这里的*.lib模型文件和*.olb元件图形已经建立好,用户可以按照readme.txt内容自己建立仿真。
l 通过.model语言建立仿真模型
n 用记事本写入如下文字并保存为*.lib文件
.model Rrrrr RES R=10
这里的R=10不是代表R=10ohm,而是代表R=value乘以10倍
二. 获得.olb 文件(两种方案)
1. 由网页上直接下载.olb 文件
2. 启动PSpice Model Editor模型编辑器,File/open打开步骤一的.lib文件;File/Export to capture library
Browse... 在打开的窗口中 Enter Input Model Library :选择步骤一的lib 文件目录,选择相应的文件输出即可得到.olb文件。
过程信息:PSpice Schematics to Capture translator
0 Error messages, 0 Warning messages;OK即可
特别注意:手动写入的*.lib需要重新另存为一下,否则输出的*.olb文件内容为空白。
比对:另存为之前:.model Rrrrr RES R=10
另存为之后:
* PSpice Model Editor - Version 10.2.0
获得OLB文件实例:
l MAXIMm美信电子的MAX15000为例:
以记事本打开MAX15000.FAM内容如下:
.subckt MAX15000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
中间省略
.ends MAX15000
n 里面的内容实际上就是用.subckt开始,以.ends结束的语言编写的,所以说这个*.FAM的文件实质上为模型仿真属性文件*.lib
n 用PSpice model editor打开MAX15000.FAM文件,另存为*.lib文件。
n 再打开*.lib文件,按照获取*.olb的第二种方式,获取相对应的*.olb文件。
n 如果觉得不是很美观的情况下,可以通过OrCAD capture 打开该元件库,进行修改。
l 以TI德州仪器的THS4131为例:
n 其*.lib文件如下:
.SUBCKT THS4131 1 2 3 4 5 5b 17
中间省略
.ENDS
n 另外TI的*.zip文件已经包含了*.olb文件,在这里就不在演示了。
三. 修改PSpicetemplate
具体的参数可以参照网址:
http://hi.baidu.com/rdtech/blog/item/f9e26226087eaf0e908f9dca.html
在这里说明一下,按照我前面说明的方式建立仿真模型的话,用户不需要手动设置PSpicetemplate参数。也就是说,其实第三步可以省略。 只有当客户有特殊要求的时候才需要可以修改。
四. 添加*.olb文件到电路图,绘制仿真电路图
五. 建立仿真参数设置,添加PSpice *.lib仿真模型属性到设计。
按照如下图所示添加:
索取相关资料 & 与我讨论
博主联系方式:
博客地址:http://hi.baidu.com/rdtech
中国最流行的英语聊天室----可以与外国人聊天的哦!
