这里的日志均为读书时转载的,再次澄清说明~~~
什么是负压、真空度?什么是绝对压力和相对压力
上一篇 / 下一篇  2009-09-16 16:30:36 / 个人分类:日常爱好
一、简单得说,主要是气体的稀薄、正常、浓密状态。
    常压:指一个大气压,即我们平常生活的这个大气层产生的气体压力。一个标准大气压为101325 Pa(帕),指海平面的大气压力,所以“一个标准大气压”我们也常用100KPa或0.1MPa表示。每个地方由于地理位置、海拔高度、温度等不同,当地的实际大气压跟标准大气压也不相等,但出于简化目的,有时候可以近似认为常压就是一个标准大气压,即100KPa;一般来说,海拔高度每上升1000米,大气压降低12.7KPa,比如我所在的山区海拔高度是1100-1200米左右,全年大气压是86.8--88 KPa,平均是87.5KPa。
    负压:就是指比常压的气压低的气体状态,也就是我们常说的“真空”。例如,用管子喝饮料时,管子里就是负压;用来挂东西的吸盘内部,也是负压。
    正压:就是指比常压的气压高的气体状态。例如,给自行车或汽车轮胎打气时,打气筒或打气泵的出气端产生的就是正压。
   二、真空泵的真空度
     “真空度”一般指泵工作时,能达到的极限压力,也即,它能将密闭容器内的气体抽走后,剩下气体的稀薄程度。
    工业上,极限压力表示可以有两种,一种是“绝对压力”,即以“绝对的真空”(理论上才能达到的绝对真空,什么物质都没有)为零位,标出的数值都是正值,这个数字越小,越接近绝对真空,也就是真空度越高。比如有一款“高真空”微型真空泵V CH1028 它的极限压力为10KPa(0.01MPa),在微型真空泵里,就属于真空度很高的了。
    另一种是“相对压力”,即以大气压作为零位,低于大气压的用负值表示,所以叫“负压”。这个负值的绝对值越大,则真空度越高。比如有一款“高负压微型真空泵”PH2506B 的负压为-75KPa(-0.075MPa),就没有VCH1028高(VCH是-90KPa(-0.09Mpa))。所以,相应的PH2506B的抽吸力也没有VCH强。
    国际真空行业通用的、也是最科学的是用“绝对压力”标识;但因为测量相对压力的方法简便、测量仪器普遍(如一般的真空表都是相对压力表),所以国内习惯用“相对压力”来标识。
    二者关系:相对压力=绝对压力-当地大气压。如VCH1028的绝对压力:10Kpa,它的相对压力=10-100=-90Kpa(-0.09MPa)。
    综合举例:(不是特别严谨,只是为了说明三者的关系) 假设密闭容器内气体压力为常压,即表示内有100个气体分子,用负压为-90Kpa的VCH1028最后能抽走90个,剩下10个,则此时容器内负压为-90Kpa;换成 PH2506B 就只能抽走75个,剩下25个,相应的容器内负压为-75Kpa。如果用PCF5015N往这个容器打气,则最后容器内有200个气体分子,用绝对压力表示为200Kpa,用相对压力(正压)则为100Kpa。
TAG:
评分:0
我来说两句
显示全部
Open Toolbar
