http://www.edacn.net/html/29/46529-75528.html
1.setup和holdup时间,区别.
2.多时域设计中,如何处理信号跨时域
3.latch与register的区别,为什么现在多用register.行为级描述中latch如何产生的
4.BLOCKING NONBLOCKING 赋值的区别
5.MOORE 与 MEELEY状态机的特征
6.IC设计中同步复位与 异步复位的区别
7.实现N位Johnson Counter,N=
8.用FSM实现101101的序列检测模块
2.多时域设计中,如何处理信号跨时域:
情况比较多,如果简单回答的话就是:跨时域的信号要经过同步器同步,防止亚稳态传播。例如:时钟域1中的一个信号,要送到时钟域2,那么在这个信号送到时钟域2之前,要先经过时钟域2的同步器同步后,才能进入时钟域2。这个同步器就是两级d触发器,其时钟为时钟域2的时钟。这样做是怕时钟域1中的这个信号,可能不满足时钟域2中触发器的建立保持时间,而产生亚稳态,因为它们之间没有必然关系,是异步的。这样做只能防止亚稳态传播,但不能保证采进来的数据的正确性。所以通常只同步很少位数的信号。比如控制信号,或地址。当同步的是地址时,一般该地址应采用格雷码,因为格雷码每次只变一位,相当于每次只有一个同步器在起作用,这样可以降低出错概率,象异步FIFO的设计中,比较读写地址的大小时,就是用这种方法。
如果两个时钟域之间传送大量的数据,可以用异步FIFO来解决问题。
如果光说概念的话:同步复位在时钟沿采复位信号,完成复位动作。
异步复位不管时钟,只要复位信号满足条件,就完成复位动作。
象芯片的上电复位就是异步复位,因为这时时钟振荡器不一定起振了,可能还没有时钟脉冲。异步复位很容易受到复位端信号毛刺的影响,比如复位端信号由组合逻辑组成,那组合逻辑输出产生的冒险,就会使触发器错误的复位。
这个问题可参考的资料很多,讲的都很透彻,可以找一下。基本用法就是常说的“组合逻辑用BLOCKING,时序逻辑用NONBLOCKING”。
区别不多说。为什么避免使用latch,因为设计中用latch会使设计后期的静态时序分析变的困难(必须用的地方当然另当别论)。
行为级描述中latch产生的原因:多由于构造组合逻辑电路时,使用if或case语句,没有把所有的条件给足,导致没有提到的条件,其输出未知。或者是每个条件分支中,没有给出所有输出的值,这就会产生latch。所以构造组合逻辑电路时,其always语句中的敏感信号必须包括所有的输入端,每个条件分支必须把所有的输出端的值都给出来。
建立时间:触发器在时钟沿来到前,其数据输入端的数据必须保持不变的时间
保持时间:触发器在时钟沿来到后,其数据输入端的数据必须保持不变的时间
1.模拟电路设计
基础知识(笔试时候容易遇到的题目)
1.最基本的如三极管曲线特性(太低极了点)
2.基本放大电路,种类,优缺点,特别是广泛采用差分结构的原因
3.反馈之类,如:负反馈的优点(带宽变大)
4.频率响应,如:怎么才算是稳定的,如何改变频响曲线的几个方法
5.锁相环电路组成,振荡器(比如用D触发器如何搭)
6.A/D电路组成,工作原理
如果公司做高频电子的,可能还要RF知识,调频,鉴频鉴相之类,不一一列举
太底层的MOS管物理特性感觉一般不大会作为笔试面试题,因为全是微电子物理,公
式推导太罗索,除非面试出题的是个老学究
ic设计的话需要熟悉的软件adence, Synopsys, Advant,UNIX当然也要大概会操作
实际工作所需要的一些技术知识(面试容易问到)
如电路的低功耗,稳定,高速如何做到,调运放,布版图注意的地方等等,一般会针
对简历上你所写做过的东西具体问,肯定会问得很细(所以别把什么都写上,精通之类的
词也别用太多了),这个东西各个人就不一样了,不好说什么了。
2.数字电路设计
当然必问Verilog/VHDL,如设计计数器
逻辑方面数字电路的卡诺图化简,时序(同步异步差异),触发器有几种(区别,优
点),全加器等等
比如:设计一个自动售货机系统,卖soda水的,只能投进三种硬币,要正确的找回钱数
1.画出fsm(有限状态机)
2.用verilog编程,语法要符合fpga设计的要求
系统方面:如果简历上还说做过cpu之类,就会问到诸如cpu如何 工作,流水线之类
的问题
3.单片机、DSP、FPGA、嵌入式方面(从没碰过,就大概知道几个名字胡扯几句,欢迎拍
砖,也欢迎牛人帮忙补充)
如单片机中断几个/类型,编中断程序注意什么问题
DSP的结构(冯.诺伊曼结构吗?)
嵌入式处理器类型(如ARM),操作系统种类(Vxworks,ucos,winCE,linux),操作系统方
面偏CS方向了,在CS篇里面讲了
4.信号系统基础
拉氏变换与Z变换公式等类似东西,随便翻翻书把
如.h(n)=-a*h(n-1)+b*δ(n) a.求h(n)的z变换 b.问该系统是否为稳定系统
c.写出F IR数字滤波器的差分方程
以往各种笔试题举例
利用4选1实现F(x,y,z)=xz+yz'
用mos管搭出一个二输入与非门。 用传输门和倒向器搭一个边沿触发器
用运算放大器组成一个10倍的放大器
微波电路的匹配电阻。
名词解释,无聊的外文缩写罢了,比如PCI、ECC、DDR、interrupt、pipeline
IRQ,BIOS,USB,VHDL,VLSI VCO(压控振荡器) RAM (动态随机存储器),FIR IIR DFT(离散
傅立叶变换)
或者是中文的,比如 a量化误差 b.直方图 c.白平衡
共同的注意点1.一般情况下,面试官主要根据你的简历提问,所以一定要对自己负责,把简历上的东
西搞明白;2.个别招聘针对性特别强,就招目前他们确的方向的人,这种情况下,就要投其所好,
尽量介绍其所关心的东西。
3.其实技术面试并不难,但是由于很多东西都忘掉了,才觉得有些难。所以最好在面试
前把该看的书看看。
4.虽然说技术面试是实力的较量与体现,但是不可否认,由于不用面试官/公司所专领域
及爱好不同,也有面试也有很大的偶然性,需要冷静对待。不能因为被拒,就否认自己
或责骂公司。
5.面试时要take it easy,对越是自己钟情的公司越要这样。
1. 集成电路设计前端流程及工具。
2。FPGA和ASIC的概念,他们的区别
3。LATCH和DFF的概念和区别
4。用DFF实现二分频。
5。用VERILOG或VHDL写一段代码,实现消除一个glitch
6。给一个表达式f=xxxx+xxxx+xxxxx+xxxx用最少数量的与非门实现(实际上就是化简)
7。用VERILOG或VHDL写一段代码,实现10进制计数器。
8。给出一个门级的图,又给了各个门的传输延时,问关键路径是什么,还问给出输入,使得输出依赖于关键路径。
9。A,B,C,D,E进行投票,多数服从少数,输出是F(也就是如果A,B,C,D,E中1的个数比0多,那么F输出为1,否则F为0),用与非门实现,输入数目没有限1. 可参考各EDA厂商的开发工具
2. FPGA与ASIC的可参阅各种EDA相关书籍。
3. LATC是H锁存器,DFF是触发器,其电路形式完全不同。
4. always @(posedge clk)
if (reset) begin
sel <= 1;
clk1 <= 1;
clk2 <= 1;
end
else begin
sel <= ~sel;
if (sel)
clk1 <= ~clk1;
else
clk2 <= ~clk2;
end
5. glitch主要发生在组合逻辑电路输出,可以加DFF输出稳定信号
6,7,8,9: 。。。制。
2. 负数与正数相乘的问题
3. 1010(-6)*0010(2)
用补码相乘时应该进行相应的符号扩展,比如上面是4bit相乘,结果应该为8bit。这样符号扩展后分别为11111010和00000010,然后再用这两个数直接相乘,结果为111110100,取其低8位11110100,作为-6*2的结果。这也是个补码形式,再判断一下高位恢复为原码,得到结果。
以前讨论过相关问题,可以翻出来看看
检测信号的上升沿LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_1164.all;
ENTITY sync IS
PORT(clk: IN STD_LOGIC;
rst: IN STD_LOGIC;
sync_in: IN STD_LOGIC;
sync_out: OUT STD_LOGIC);
END sync;
ARCHITECTURE arch OF sync IS
SIGNAL sync_int1, sync_int2: STD_LOGIC;
BEGIN
PROCESS(clk, rst, sync_in)
BEGIN
IF rst='0' THEN
sync_out<='0';
ELSIF rising_edge(clk) THEN
sync_int1<=sync_in;
sync_int2<=sync_int1;
IF (sync_int1='1' AND sync_int2='0') THEN
sync_out<='1';
ELSE
sync_out<='0';
END IF;
END IF;
END PROCESS;
END arch;
并入串出?
library IEEE;
use IEEE.STD_LOGIC_1164.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_ARITH.ALL;
use IEEE.STD_LOGIC_UNSIGNED.ALL;
entity piso is
port( datain :in std_logic_vector(39 downto 0);
clk : in std_logic;
nLoad:in std_logic;
data_out: out std_logic);
end piso;
architecture Behavioral of piso is
signal q: std_logic_vector(39 downto 0);
begin
process (nLoad,clk)
begin
if nLoad= '0' then
q<=datain;
elsif clk'event and clk='1' then
q(1)<=q(0);
for i in 1 to 39 loop
q(i)<=q(i-1);
end loop;
end if;
end process;
process (nLoad,clk)
begin
if nLoad='0' then
data_out<='0';
data_out <=q(39);
end if;
end process;
end Behavioral;
把所有的39改成15就可以了
有一些基本概念我可能还不太清楚,说错的地方,请大家批评指教。
我要设计的是is-95cdma系统的48阶fir滤波器。
输入串行数据(每个clk输入1位)
输入数据宽度为1位,系数h[0]=-0.025288315(十进制)=111111_1111100111(16位二进制,_为小数点位置,_前面是符号扩展),-h[0]=+0.025288315(十进制)000000_0000011001(16位二进制)。其他系数略。
我用的是映射的方法,即不用乘法,只对应由查找表查出的结果,输入1时,映射为+1,查表输出h[0],输入0时,映射为-1,查表输出-h[0]。再送入加法器求48个系数的和。
系数宽度16位,输出宽度22位(防溢出)
datain=1 ,dataout=16116a(十六进制)=0101100001000101101010(22位二进制)
这是48个正系数的和(这里的正系数不一定全是正数,而只是标准,所以把它看作“正数”)
datain=0 ,dataout=19ee96(十六进制)=0110011110111010010110(22位二进制)
这是48个负系数的和。
这个结果我对照十进制的数运算结果验证了一下,是对的,但是只能取22位的后16位来计算,因为高位的都是加法的进位溢出。
我主要由两个问题:
1)这种映射法,恕我愚钝,根本没明白(我也是看的论文,但没有明白其真正含义),因为它和普通的比如m位输入和n位的系数相乘得到m+n位的结果,思路完全不一样。这个1,0映射为+1,-1,和普通的输入(m位二进制数代表一个x(n))有何关系?我的到16116a,19ee96这些结果还要累加吗?
(此问题可能比较愚蠢,欢迎扔鸡蛋)
2)我运算的是有符号数,那溢出的这些多出的位怎么处理?因为下一步这些数据还要送到下一个模块处理。保留的话,多出的哪些位显然没用。扔掉的话,行吗?
学了FOR LOOP的用法以后,有点想法
那么在此基础上怎么实现并口的输出呢?
如:
Q(0)<=DIN;
FOR I IN 1 DOWNTO 7 LOOP
Q(I)<=Q(I-1);
END LOOP;
OP<=Q;
OP 定义为STD_LOGIC_vector(7 downto 0)
我总感觉每次触发输出的都是在Q(7)口,而且该值就是DIN在8个周期前的值
那么要是想实现DIN 8个连续数据的同时输出,应该怎么做?
感觉每次触发输出的都是在Q(7)口
这句话不是很明白。
反正这样的转换很快的,只要有触发,马上可以完成分析如下:
q(0)->q(1),然后q(1)->q(2),然后q(2)->q(3)........q(6)->q(7)
实际上只是延迟了几个周期,也就是q(7)<=din,
并没有实现串行向并行的转换
不大理解用这个for loop语句如何实现串并转换的
望告知把
Q(0)<=DIN;
Q(I)<=Q(I-1);
END LOOP;
放在进程里面就可以。同志,做cpld/fpga设计的时候需要记住一点,verilog是硬件设计而不是软件编程,所以,做好不要使用for循环这样的语句,太浪费资源了!
思考的时候要学会使用DFF这应该是个移位寄存的电路,也是DIN 8个连续数据的同时输出,只不过是移位1次,就并处一次。其实隔8个周期看一下输出,就是你要的结果了。
真要串入8位,并出1次,要一个计数器或状态机也行啊去构建自己想要的电路!
这是我写的,5分频的,改变计数器,可以是别的奇数分频
library IEEE;
entity div3 is
Port (
clk : in std_logic;
rst : in std_logic;
clk3: out std_logic);
end div3;
architecture Behavioral of div3 is
signal c0 : std_logic;
signal c1 : std_logic;
signal cnt : std_logic_vector(2 downto 0);
begin
cnt_gen:process(clk,rst)
begin
if rst ='1' then
cnt <= "100";
c0 <= '0';
c1 <= '0';
if cnt /= 4 then
cnt <= cnt+1;
elsif cnt=4 then
cnt <= (others=>'0');
end if;
if cnt=4 then
c0 <= '1';
elsif cnt=2 then
c0 <= '0';
end if;
end if;
end process;
process(clk,rst)
begin
if rst ='1' then
c1 <= '0';
elsif clk'event and clk='0' then
if cnt=4 then
c1 <='1';
elsif cnt=2 then
c1 <= '0';
end if;
end if;
end process;
clk3 <= c0 and c1; end Behavioral;
c0,c1一个在时钟的上升沿变化,一个在下降沿变化,所以两个会有半个周期的差,and以后就可以得到想要得分频了。你可以仿真波形看看
两个时钟,一个为64K的时钟,一个为2.048M时钟,怎样检测64K时钟的上升沿?既检测到64K的时钟的上升沿就产生一个控制信号。怎样做?做出来你也能进UT....... 这跟检测信号的变化有什么区别吗?
设64K时钟为信号,速率X2=128K
采样时钟128K*4=512K(有2.048M更好了)
加1状态机就可以了! 如果要求产生的控制信号与64K时钟上升沿对齐的话,就有点麻烦了!
-- There is rising edge of clk64k detected when Ctrl signal is high.
library IEEE;
use IEEE.std_logic_1164.all;
entity det is
port(
rst: in std_logic;
clk64k: in std_logic;
clk2m: in std_logic;
ctrl: out std_logic);
end det;
architecture behv of det is
signal clk64k_q1: std_logic;
signal clk64k_q2: std_logic;
begin
process(rst,clk2m)
begin
if(rst='0') then
clk64k_q1<= '0';
clk64k_q2<= '0';
elsif(clk2m'event and clk2m='1') then
clk64k_q1<= clk64k;
clk64k_q2<= clk64k_q1;
end if;
end process;
ctrl<= '1' when clk64k_q1='1' and clk64k_q2='0' else '0';
end behv;
2.048MHz/64K=32
其实就是检测64KHz信号上升沿位于上述32象限的哪个,当然也就是可以用状态机(2MHz)实现;
当然也不是需要32个register才能实现的,因为在32次检测过程中只有16个连续的0或1,那么也只需2个register保存状态就可以了。
既然能检测到64KHz信号的变化,那么剩下的事情就不难了,无非就是对该状态信号作一定处理,如要2M脉宽,上面便是,如要与64K上升沿同步,那就将2M脉宽同64K信号作些处理。建议用状态机FSM来实现,这是由于一旦检测到符号要求的信号,那么剩下的处理就会比较简单,都是利用该信号作进一步的处理--至少前面的FSM将这个变化(我认为变化比边沿合适)是确定的。---扯远了!
呵呵,刚在别的版块发了个关于按键去抖动的帖子是VHDL的可以参考下
signal a0,a1;
process(clk)
begin
if(clk'event and clk='1') then
a1<=a0;
a0<=key; ---key 为按键信号
end if;
end process;
process(a0,a1)
begin
keyout<=key and a0 and (not a1); --keyout即为所要得到的单脉冲
end process;
分频技术几点
10.1分频
9次10分频和1次11分频
因为
(9×10+1×11)/(9+1)=10.1
实例:用于实现N-0.5分频
begin
-------异或门
clk <= inclk xor divide2; --------inclk(输入时钟)
-------模N减法计数器
process(clk)
if (clk'event and clk='1') then
if (count="0000") then
count <= present-1; --------outclk(输出时钟) ,present 预置分频值,即N值
outclk <= '1';
else
count <= count-1;
outclk <= '0';
end if;
end if ;
end process;
------2分频器
process(outclk)
begin
if (outclk'event and utclk='1') then
divide2 <= not divide2;
end if;
end process;
3分频实例:
LIBRARY ieee;
USE ieee.std_logic_unsigned.all;
ENTITY div3 IS
PORT ( clk_in :in std_logic;
clk_out :out std_logic);
END div3;
ARCHITECTURE behav OF div3 IS
SIGNAL clk1,clk2:std_logic_vector(1 DOWNTO 0);
BEGIN
PROCESS1:PROCESS(clk_in)
BEGIN
IF clk_in'event AND clk_in='1' THEN
CASE clk1 is
WHEN "00" => clk1 <= "01";
WHEN "01" => clk1 <= "11";
WHEN "11" => clk1 <= "00";
WHEN THERS => clk1 <= "00";
END CASE;
END IF;
END PROCESS PROCESS1;
PROCESS2:PROCESS(clk_in)
BEGIN
IF clk_in'event AND clk_in='0' THEN
CASE clk2 IS
WHEN "00" => clk2 <= "01";
WHEN "01" => clk2 <= "11";
WHEN "11" => clk2 <= "00";
WHEN THERS => clk2 <= "00";
END CASE;
END IF;
END PROCESS PROCESS2;
clk_out <= '1' WHEN(clk1 AND clk2)=0
ELSE '0';
END behav
1。集成电路设计前端流程及工具。
3。LATCH和DFF的概念和区别
4。用DFF实现二分频。
9。A,B,C,D,E进行投票,多数服从少数,输出是F(也就是如果A,B,C,D,E中1的个数比0多,那么F输出为1,否则F为0),用与非门实现,输入数目没有限制
