http://blog.ednchina.com/haibao/32451/category.aspx
两只电容串联起来,并在其两端施加电压信号,那么两个电容各分得多大的电压呢?这个问题在google上可以获得不同的答案。有说按照容抗进行分压,有说是根据电容的等效电阻值进行分压。究竟哪个是正确的呢?本文利用Pspice对此进行细致分析。
首先对其进行建模,如图1所示。电容C1,C2为两个理想的电容,值分别是2nF,1nF,R1,R2为其等效电阻值,假设都为1T欧姆。对齐施加不同的激励信号,查看电容两端电压信号。
图1 Pspice下电容分压模型
1. 交流电压作用下,串联电容分压
激励源V1电压幅值为1V,频率为50Hz的正弦信号。
Pspice瞬态分析结果如下:
图2 交流下两电容电压值
从图上可以看出,电容C1的幅值为330mV,C2的幅值为660mV。
电压按照电容值进行分压。
即在交流电压作用下,可以用电容进行分压。在测量领域,可以用电容分压对高电压信号进行测量。
2. 直流电压作用下,串联电容分压
改变V1信号为一1V的直流信号,查看其瞬态结果。
图3 直流下电容分压值
从图上可以看出,两电容电压值一样,都为500mV。
即直流电压作用下,电容按照其等效电阻值进行分压。
3. 阶跃电压作用下,串联电容分压
施加阶跃信号,幅值在0s时幅值上升为500mV,在20mS时幅值上升为1V。
其瞬态结果如下图所示:
图4 阶跃电压下电容分压值
从结果可以看出,其电压值是按照电容进行分压的。
在实际中,当直流电压加到串联电容上,可视为阶跃电压信号施加到电容上,所以当电压平稳后,如果测量电容两端的电压值,其测量结果仍然是按照电容进行分压的。这一点容易和施加直流电压相混淆。
总之,对于电容分压的测量和仿真,要注意其施加电压的形式,才能正确理解串联电容分压的实际测量结果和理论值的关系。
