转自:http://blog.sina.com.cn/s/blog_5d4a03250100ci4p.html
http://hi.baidu.com/tianshui0000/blog/item/bce2146111a567d88db10d8c
在编写一个程序时,经常需要从外部读入数据,或者将程序运行的结果保存为文件。MATLAB使用多种格式打开和保存数据。本章将要介绍 MATLAB中文件的读写和数据的导入导出。
了解MATLAB的基本数据操作
掌握MATLAB中文本文件的读写方式
掌握MATLAB通过界面导入导出数据
了解MATLAB中的基本输入输出函数
13.1 数据基本操作
本节介绍基本的数据操作,包括工作区的保存、导入和文件打开。
13.1.1 文件的存储
MATLAB支持工作区的保存。用户可以将工作区或工作区中的变量以文件的形式保存,以备在需要时再次导入。保存工作区可以通过菜单进行,也可以通过命令窗口进行。
1. 保存整个工作区
选择File菜单中的Save Workspace As…命令,或者单击工作区浏览器工具栏中的Save,可以将工作区中的变量保存为MAT文件。
2. 保存工作区中的变量
在工作区浏览器中,右击需要保存的变量名,选择Save As…,将该变量保存为MAT文件。
3. 利用save命令保存
该命令可以保存工作区,或工作区中任何指定文件。该命令的调用格式如下:
● save:将工作区中的所有变量保存在当前工作区中的文件中,文件名为 matlab.mat,MAT文件可以通过load函数再次导入工作区,MAT函数可以被不同的机器导入,甚至可以通过其他的程序调用。
● save('filename'):将工作区中的所有变量保存为文件,文件名由filename指定。如果filename中包含路径,则将文件保存在相应目录下,否则默认路径为当前路径。
● save('filename', 'var1', 'var2', ...):保存指定的变量在 filename 指定的文件中。
● save('filename', '-struct', 's'):保存结构体s中全部域作为单独的变量。
● save('filename', '-struct', 's', 'f1', 'f2', ...):保存结构体s中的指定变量。
● save('-regexp', expr1, expr2, ...):通过正则表达式指定待保存的变量需满足的条件。
● save('..., 'format'),指定保存文件的格式,格式可以为MAT文件、ASCII文件等。
13.1.2 数据导入
MATLAB中导入数据通常由函数load实现,该函数的用法如下:
● load:如果matlab.mat文件存在,导入matlab.mat中的所有变量,如果不存在,则返回error。
● load filename:将filename中的全部变量导入到工作区中。
● load filename X Y Z ...:将filename中的变量X、Y、Z等导入到工作区中,如果是MAT文件,在指定变量时可以使用通配符“*”。
● load filename -regexp expr1 expr2 ...:通过正则表达式指定需要导入的变量。
● load -ascii filename:无论输入文件名是否包含有扩展名,将其以ASCII格式导入;如果指定的文件不是数字文本,则返回error。
● load -mat filename:无论输入文件名是否包含有扩展名,将其以mat格式导入;如果指定的文件不是MAT文件,则返回error。
例13-1 将文件matlab.map中的变量导入到工作区中。
首先应用命令whos –file查看该文件中的内容:
>> whos -file matlab.mat
Name
A
I_q
ans
num_of_cluster
