NOKIA指令大全
A 一般指令 (这个很实用, 我想很多人都知道, 但仍有一部分人不晓得, 特别是初学者, 所以希望各位认真看好了)
1 输入*#06#:显示IMEI码
2 输入*#0000#:显示软件版本
(部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)
第一行--软件版本;
第二行--软件发布日期;
第三行--手机型号
3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择):
①Serial No.:手机的IMEI码。
②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 )
③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy
④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy
⑥Life timer:新机子是6553501。
B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^ 建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!)
1 速率编码
*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
#3370#或#efr#:关闭全速率编码
(开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
*4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
#4720#或#hra0#:关闭半速率编码
(话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持)
键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
2 SIM卡锁信息
*#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显
示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
1).国家锁--锁指定的国家
2).网络锁--锁指定的网络
3).供应商锁--锁服务提供商
4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
3 查询手机是否锁频
首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次
即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
#pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
#pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
#pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码
#pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
4 电源按键
轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘
锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电
源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
5 查看手机状态
操作指令:#pw+(mastercode)+X#
(mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应
何锁。
SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
1).VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
2).CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
4).SGND SIGNAL GROUND
5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
6).MBUS 9600 B/S
7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
8).FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
C 诺基亚其他手机指令内容
1 NOKIA 9000/9000i
1).显示IMEI号:*#06#
2).显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面
3).显示制造星期和年: *#3283#
4).电话类型: GE8
2 5110锁码机解码
操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
3 更换当前号码
按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?” ,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时
手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电
菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现
的。
4 6110在待机画面显示名字
选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,
重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5
-3为空白即可。
D 查验“手机串号”:[url]
www.chinamobile.gov.cn[/url];
辨别“进网许可证”真伪:[url]
www.tenaa.com.cn[/url]!
如果买的是原装水货,一般来说质量还是行的;如果是改版就难说了,不法商家私自将英文机改装成中文
机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
E 还有一个鲜为人知的:
恢复GMS蜂窝网运营商的工程代码:*#67705646#
如果是“全球通”或“神州行”的SIM卡就将待机画面恢复为“中国电信”或“中国移动”;如果是中国联
通用户,就显示为“中国联通”!
