对于所有诺基亚手机,可以通过在手机待机状态下键入*#06#,查看该手机的串号。
*#06#
IMEI 码,也就是我们所说的手机串号,几乎所以手机都适用, IMEI 就是“国际移动装备辨识码”,IMEI=TAC+FAC+SNR+SP,其中TAC是批准型号码,共6位,FAC是最后组装地代码,共2位,但由于现在已经有JS已经能改串号了,所以NOKIA将所有的7、8位都改成00了,就是说已经看不出生产地了,SNR是序号,共6位,SP是备用码,就1位。
A 一般指令
1 输入*#06#:显示 IMEI 码
2 输入*#0000#:显示软件版本
(部分型号如果不起作用,可按*#型号代码#,如*#6110#)
第一行--软件版本;
第二行--软件发布日期;
第三行--手机型号
3 输入*#92702689#查询更多的手机信息。有五个选项(可用上下方向键选择):
①Serial No.:手机的 IMEI 码。
②Made:手机的制造日期. (本人用的是诺基亚6108, 上面写的是092003, 即为2003年09月生产的 )
③Purchasing Date:购买日期,此日期一经设定不可更改,新机子应该是mmyyyy
④Repaired:维修次数的记录。新机子应该是mmyyyy
⑥Life timer:新机子是6553501。
B 高级指令 (专门为各位大侠准备的, ^_^ 建议一般初学者不要随便输入,以免输入错误导致手机无法复原!)
1 速率编码
*3370#或*efr#:开启(EFR)全速率编码
#3370#或#efr#:关闭全速率编码
(开启全速增强型编码模式,可改善话音质量但会耗电)
*4720#或*hra0#:开启(HR)半速率编码
#4720#或#hra0#:关闭半速率编码
(话音质量降低,但可延长电池大概30%左右使用时间,需网络支持)
键入这些代码后,会关机重开,然后才能生效。
2 SIM卡锁信息
*#746025625# (= *#sim0clock#):如果SIM卡能被锁,进行检测时键入该指令后,手机显示"SIM CLOCK STOP ALLOWED" or "SIM CLOCK STOP NOT ALLOWED",这取决于你的SIM卡。
SIM卡锁信息:包括四种不同的锁
1).国家锁--锁指定的国家
2).网络锁--锁指定的网络
3).供应商锁--锁服务提供商
4).SIM卡锁--锁指定的SIM卡
3 查询手机是否锁频
首先必须找出设定手机时必须使用的几个键。其中,连续按*键二次即出现"+";连续按*键三次即出现"p";连续按*键四次即出现"w"。然后,你就可以依次顺序输入相应组合键。
#pw+1234567890+1#:查询是否锁国家码
#pw+1234567890+2#:查询是否锁网络码
#pw+1234567890+3#:查询是否锁网络提供者锁定的码
#pw+1234567890+4#:查询是否锁SIM卡
4 电源按键
轻触电源键,屏幕将显示情景模式的选单,你可以通过上下键快速地在各个模式中切换。在键盘锁模式下打开屏幕灯,你曾感受过在夜晚摸黑想打开手机的键盘锁的烦恼吗?其实你可以轻触电源键,这时屏幕和键盘的夜灯将会打开,这样你就可以从容地分辨按键打开键盘锁了。
5 查看手机状态
操作指令:#pw+(mastercode)+X#
(mastercode)是一10位数(没有括号) X是一个1到4的数, 它显示以上的锁,还不确定何数对应
何锁。
SIM卡不限制信息,意味着你的电话还没锁。
1).VIN CHARGER INPUT VOLTAGE 8.4V 0.8A
2).CHRG CTRL CHARGER CONTROL PWM 32Khz
3).XMIC MIC INPUT 60mV - 1V
4).SGND SIGNAL GROUND
5).XEAR EAR OUTPUT 80mV - 1V
6).MBUS 9600 B/S
7).FBUS_RX 9.6 - 230.4 KB/S
.FBUS_TX 9.6 - 230.4 KB/S
9).L_GND CHARGER / LOGIC GND
C 诺基亚其他手机指令内容
1 NOKIA 9000/9000i
1).显示 IMEI 号:*#06#
2).显示软件版本号:*#682371158412125# 最新版本在电话信息下面
3).显示制造星期和年: *#3283#
4).电话类型: GE8
2 5110锁码机解码
操作步骤:按C,按下 -> 按C不放 -> 按*不放 ->按*不放 ->
键入04*PIN*PIN*PIN#,就完成了。
3 更换当前号码
按住#键不放约一秒钟,屏幕会出现“交换号码?”,按确认后屏幕上方会出现一个2字,这时手机不能拨出但能接听来电。取消重操作一次,利用它可达到锁机的效果。在非来电时进入来电菜单,持续按住功能键两秒,将进入来电菜单,而这个菜单平时只是会在有电话打入时才会出现的。
4 6110在待机画面显示名字
选择一个最不常使用的操作模式,通常是寻呼机 Menu3-5,将个人化选择Menu3-5-2设定完后,重新命名Menu3-5-3为自己的名字,启动后即可。备注:若要恢复为寻呼机,重新命名Menu3-5-3为空白即可。
D 查验“手机串号”:
www.chinamobile.gov.cn;
辨别“进网许可证”真伪:
www.tenaa.com.cn!
如果买的是原装水货,一般来说质量还是行的;如果是改版就难说了,不法商家私自将英文机改装成中文机,将英文机软件置换,使之可以输入中文。此种手机在使用中可能会出现字符乱码、死机等现象。
E 还有一个鲜为人知的:
恢复GMS蜂窝网运营商的工程代码:*#67705646#
如果是“全球通”或“神州行”的SIM卡就将待机画面恢复为“中国电信”或“中国移动”;如果是中国联通用户,就显示为“中国联通”
*#0000#
手机版本信息,显示后一共会出现3行信息,第一行是手机软件当前版本,目前最新版本是V5.27版,第二行是此版本软件发行日期,这个版本的发布时间为2004年6月28日,第三行是手机型号代码。
*#7370#
恢复出厂设置(软格机),这个命令一般是在手机处于错误或系统垃圾过多的情况下使用格机命令,格机前可以通过第三方软件或6600PC套件备份一下你的名片夹或需要的资料,格机时一定要保持电量充足,不要带充电器格机,格机时只显示“NOKIA”字样还有亮屏幕,没格完千万不要强迫关机和拔电池,以免造成严重后果,格机完成后重新输入时间,再恢复你的名片夹和资料就可以了,格机可以恢复一切原始设置,将C:盘内容全部清空,再写入新的系统信息,注意的是此格机不影响MMC卡内容。
*#7780#
恢复出厂设置,等同于功能表——工具——设置——手机设置——常规——原厂设定,注意此命令仅是恢复设置,不同于格机,恢复后名片夹、图片、文档等全部依然存在,只是设置还原了,有些朋友因设置错误而不知如何改回来就可以使用这个命令了。
*#92702689#显示的总通话时间
*#7370925538#
这个命令是电子钱包初始化密码的指令,很多朋友因忘记电子钱包密码而至今无法使用电子钱包,使用此命令后,可以将电子钱包密码初始化,就可以自己重新输入密码了,不过要注意的是此命令一但使用,电子钱包里所有数据全部丢失,切记。
以上的秘技有部分是需要输入锁码的,这里所说的锁码也就是手机密码,不过不要和SIM卡密码弄混了,手机锁码的设置是在:功能表——工具——设置——安全性设置——手机和SIM卡——锁码,其初始锁码为:12345,只要需要输入锁码的地方默认值都是12345,更改过手机锁码的以新锁码为准
