8XX/9XX系列:解话机锁为*+串号7-14位+OK;解SIM卡锁为串号后9位去掉最后一位;测试指令为“下翻、*”。 S1000:输入*#*#1705#进入工程模式后选4再选6(慎用,会引起来电乱码)通用密码:24681357 SC02:通用密码为12345678;进入工程模式为#123321#* S1500:通用密码为19980722; SG1100:通用密码为24681357 V08:插卡开机按“SOS”再输入4268#后长按*会显示密码;测试指令为无卡开机输入*789 后长按# V09:手机上锁后,早期的版本不放卡开机,输入753进入工程模式后恢复出厂设置即可;新版本需要在无卡状态下开机,按*下下下上上上(导航键的上下键)进入工程模式后恢复出厂设置,必须连续操作两次,然后放入SIM卡开机,无需再输入密码,此时手机密码恢复为初始密码"0000"。 8180/GiyaQ1688/1699测试指令:*#369# S1000A测试指令:*#301# G100,G200,GC600测试指令:2945#*# (二十)康佳 康佳K3118/3118+/3228解话机锁:不插卡输入##1001#,然后插卡开机输入0000;解SIM卡锁:*94726501#;开关键盘锁:按功能键和4上锁,按功能键和5解锁。 康佳3238/7388解锁:不插卡输入19980722,然后插卡开机输入0000 康佳3268解锁:不插卡输入*#0000#,插卡开机输入1234 康佳5218/5218+/5219/7268/7899解锁:不插卡开机输入#8879576#,插卡输入1234 康佳5238解锁:不插卡输入*5238*#2002# 康佳R768/R769解锁:#20021208# 康佳C688、C699、C869解锁:**0102#。 康佳KC66/88解锁:插卡开机按“功能表”和0070571,再选择nv_read、Lock_code。 (廿一)海尔、GVC 海尔6910、7910、7920、7930、8018/GVC168/268/668解锁:手机要求输入“SIM卡锁密码”,输入四个零不能解开时,将手机关机,取出SIM卡,开机输入“##1001#”,此时手机显示“SIM卡锁密码已重设”,将手机关机装上SIM卡开机,当显示输入“SIM卡锁密码”时输入“0000”再确定即可。 开运星3000、天智星3000解锁:##8879501##8879576# 海尔(TZ1000、T6000)看版本:先输#*80#、再输#*17# 海尔Z1000解锁:#20021208# T9000解锁:在待机状态下输入#7233+OK,密码恢复为0000,此为防火墙密码; 在待机状态下输入#20020405#+OK,此为手机锁。 海尔Y2000解锁:输入*2850#进入测试模式,选择出厂设置,左键确认,密码恢复为0000 海尔H6988测试指令:*#301# 海尔79系列/H8018/D3000测试指令:关机状态下按住#键和开机键,然后输入668 海尔K1000/ XDX1000/XDX2000测试指令:待机状态下输入#**3487*# 海尔YDN2000测试指令:关机状态下同时按住*0#,再按开机键 海尔HC1000/HC2000测试指令:待机状态下输入*#3001 海尔HK3000/HTZ3000测试指令:待机状态下输入#03# (廿二)天时达 天时达T6解锁:不插卡开机,按SOS打112,然后快速挂断,反复几次就可以绕过话机锁进入待机状态了;再进入保密功能将锁关闭。 天时达V88I解锁:不插卡开机,输入#8879509#或#8879576#,然后插卡输入1234 (廿三)其他 联想288/300解锁:输入2945#*,进入测试模式,选择恢复出厂设置即可。 迪比特2017应急解锁法:装卡开机,等出现信号时把电池稍微向上抬起,再迅速按112然后按发射键,此后快速把SIM卡向前推动一下然后再拉回来,这时手机显示屏会一闪,出现“请稍候”,不要管它,等一会就会成功地绕过话机锁进入待机状态。不过此法关闭不了话机锁,手机关机后,必须重新进行以上步骤。 首信C5088解锁:输入#5625后长按* 天龙T6、T8、T80、T88、T90解话机锁:插卡用稳压电源开机,等有信号后拨打112,再把卡取下,再拨打112三次,手机自动死机,等3秒钟左右手机自动开机,解锁成功。此方法还适用于迪比特、东方龙等手机。 中桥C188解锁:按SOS,然后输入4268#*(*长按),可显示密码。 | |
