热度 3| |
逻辑电平给出逻辑数的定义区。按照正逻辑的规定:高于逻辑高电平的电压为 1,低于逻辑低电平的电压为 0 。在两个逻辑电平之间的区域,则是不能给出逻辑定义的放大区。
在信号由前级传输到下级的路程上,可能由于干扰(如电磁环境引起)而叠加上噪声(不规则的电平变化)。如果噪声的幅度不大于前级输出信号电平与次级输入逻辑电平之差,就不会因为干扰而出错。因此,可以用(VIL-VOL)和(VOH-VIH)作为度量逻辑电路抗干扰能力的参数,称为噪声容限,用公式表示:
逻辑低电平噪声容限 NML = VIL-VOL
逻辑高电平噪声容限 NMH = VOH-VIH
当干扰信号的幅度不大于噪声容限时,次级电路就不致因有干扰而出错误。
输入信号的逻辑跨度 △VI = VIH-VIL
输出信号的逻辑跨度 △VO = VOH-VOL
在 VIL 到 VIH 的区域是不能给出逻辑定义的放大区。门的电压增益绝对值可估计为:
AV = (VOH-VOL)/(VIH-VIL)
为使门可靠工作,必须有较高的噪声容限。为此,可用电压较高的电源,使 VOH 有较大的值;要有较大电压增益,保持 VIH 和 VIL 之差只有较小的值;采用合适的电平转移电路,把输入逻辑电平转移到约为 VOH 与 VOL 的中值。
CMOS 非门的传输延迟时间
作瞬态分析(终止时间 4n,200 步)从时序波形图中看到,输出信号的上升沿或下降沿都表现出传输延迟作用,称为上升延迟时间(vPLH)和下降延迟时间(vPHL),主要是器件的状态转换需要时间及极间电容和分布电容产生的延迟时间。
CMOS电路的传输延迟时间 vPLH和 vPHL是以输入、输出波形对应边上等于最大幅度 50% 的两点间时间间隔定义的,如图示。
器件的延迟时间是一个重要的参数,在输入信号发生变化后,必须经过一段时间才能达到新状态。在这段时间中,若信号再次变化则电路不能对信号作出有效的响应。
CMOS 非门的功率损耗
当电路处于逻辑1及逻辑 0 的状态时,电路是没有功率损耗的。只在输出电压由低电平向高电平转变的过程中,PMOS 管导通,供电电源向负载电容充电而损耗功率,一个脉冲周期内只在很短的时间中消耗电能。
为看到供电电流的情况,在供电电源与 PMOS 的源极之间加有一个电阻值为 1 的电阻。做瞬态分析(终止时间 3N,作 300 步),记录供电电源节点、PMOS 源极、输出端的电压,在得到的曲线图上,做减法运算得出电流,可清楚看到供电电流与输出电压在时间上的关系。
