Stratix™器件支持各种差分和单端标准,易于同背板、主处理器、总线、存储器件和3D图形控制器相连接。Stratix器件系列为设计者提供了多达116个高速差分I/O通道,其中多达80个通道为840Mbps的操作进行了优化。每个I/O通道都包括专用串行/解串器(SERDES)电路,便于实现高速接口标准如POS-PHY Level 4 (SPI-4 Phase 2)、SFI-4、FlexBus Level 4、HyperTransport™、RapidIO、10Gbit以太网(XSBI)和UTOPIA Level 4,见表1。对高速I/O接口和高带宽协议的支持使得Stratix器件成为理想的桥接方案,可用于系统各部分的接口。
表1. Stratix支持的 I/O标准 | |||
特性 | 单端I/O标准 | 差分I/O标准 | 外部存储接口 |
电气标准 | LVTTL LVCMOS SSTL HSTL GTL+ CTT AGP |
LVDS LVPECL PCML HyperTransport |
SSTL-2, SSTL-3, SSTL-18 Differential SSTL Differential HSTL |
专用电路 | Terminator™技术 - 串行匹配 - 并行匹配 PCI钳位二极管 |
True-LVDS™电路 - 专用SERDES电路 - 差分I/O缓冲 - 数据重对齐 |
专用DDR电路 - 专用DQS电路 - DDR时序电路 - 多个I/O寄存器 |
相关IP核和参考设计 | PCI-X 32-/64-Bit PCI CSIX DMA控制器 |
POS-PHY Level 4 (SPI-4 Phase2) Flexbus Level 4 HyperTransport RapidIO 10Gbit以太网(XSBI) Utopia Level 4 |
DDR SDRAM 控制器 SDR SDRAM 控制器 DDR FCRAM 控制器 QDR SRAM 控制器 ZBT SRAM 控制器 |
Stratix器件具有专用电路,满足高速接口标准苛刻的时序要求,实现很高的性能。Stratix器件中的True-LVDS™功能具有SERDES电路、差分I/O缓冲、数据重对齐电路和锁相环PLL,进行快速和准确的数据传送。数据重对齐电路紧靠着高速I/O缓冲,对齐每个通道上数据字节的边界。数据重对齐功能提供了便捷的通道间以及单个Stratix器件连接的不同器件间的数据同步。片内PLLs在每个I/O组上有多个时钟域,提供了灵活的定时,满足苛刻的实现规范如TCCS、RSKM和SW参数。PLL也接受频率高达645MHz的输入时钟,它支持高速接口标准如SFI-4和XSBI。有关详细情况,请参考Stratix器件手册中使用Stratix中的高速差分I/O接口章节。
Stratix器件具有True-LVDS特性,支持LVDS、LVPECL、PCML和HyperTransport差分I/O标准。这些差分I/O标准因其具有更高的性能、更佳的噪声容限、更低的电磁干扰(EMI)和更低的功耗而更加常用。另外,这些差分I/O标准支持高速接口标准所需的大数据吞吐量,如POS-PHY Level(SPI-4)、SFI-4、XSBI、UTOPIA Level 4和RapidIO。表2总结出了Stratix器件支持的差分I/O标准、性能指标和应用。
表2. Stratix器件差分I/O标准性能 | ||
I/O标准 | 性能指标 | 典型应用 |
LVPECL | 840 Mbps | 通用 |
PCML | 840 Mbps | 背板 |
LVDS | 840 Mbps | 背板 |
HyperTransport | 800 Mbps | 主处理器 |
Differential HSTL | 200 MHz | 存储器 |
Differential SSTL | 200 MHz | 存储器 |
表2注释:
Stratix器件支持诸如LVTTL、LVCMOS、SSTL、HSTL、GTL、GTL+、PCI-X、AGP和CTT等单端I/O标准和电路板上其它器件接口。单端系统比差分I/O标准提供更大的电流驱动能力,在连接高级存储器件如DDR SDRAM和ZBT SRAM器件时非常重要。表3罗列了Stratix器件支持的单端I/O标准。
表3. Stratix器件支持的单端I/O标准 | ||
3.3-V/2.5-V/1.8-V LVTTL | 250 MHz | 通用 |
3.3-V/2.5-V/1.8-V/1.5-V LVCMOS | 250 MHz | 通用 |
3.3-V/2.5-V GTL | 100 MHz | 背板 |
3.3-V/2.5-V GTL+ | 200 MHz | 背板 |
SSTL-3 Class I & II | 166 MHz | SDRAM |
SSTL-2 Class I & II | 200 MHz | DDR I SDRAM |
SSTL-18 Class I & II | 200 MHz | DDR II SDRAM |
1.5-V HSTL I & II | 250 MHz | 存储器和交换网 |
3.3-V PCI | 66 MHz | PC和嵌入式系统 |
3.3-V PCI-X | 133 MHz | PC和嵌入式系统 |
Compact PCI | 66 MHz | PC和嵌入式系统 |
3.3-V/1.5-V 1x AGP | 66 MHz | 3-D图形 |
3.3-V/1.5-V 2x AGP | 133 MHz | 3-D图形 |
CTT | 250 MHz | 背板 |
