1.问:Cyclone II系列器件是什么?
答:Cyclone II系列器件是Altera低成本Cyclone系列的第二代产品,Cyclone II FPGA 的成本比第一代Cyclone 器件低30%,逻辑容量大3倍多。Cyclone II器件采用TSMC 经验证的90nm 低K 绝缘材料工艺技术,是业界成本最低的FPGA。
Cyclone II器件容量有4608~68416个逻辑单元,还具有新的增强特性,包括多达1.1Mbit的嵌入存储器、多达150个嵌入18×18乘法器、锁相环、支持外部存储器接口及差分和单端I/O标准。
2.问:Cyclone II器件系列采用什么样的工艺技术?
答:Cyclone II器件系列是采用TSMC的1.2V、90nm、低K 绝缘材料工艺。
3.问:Cyclone II器件系列满足了哪些市场的需求?
答:Cyclone II器件系列是多种不同市场上大批量应用最优的低成本方案,包括消费电子、电信和无线、计算机外设、工业和汽车。Cyclone II器件包含了许多新的增强特性,如嵌入存储器、嵌入乘法器、PLL和低成本的封装,这些都为诸如视频显示、数字电视、机顶盒、DVD 播放器、DSL调制解调器、家用网关和中低端路由器等批量应用进行了优化。
4.问:为什么Cyclone II 器件是ASIC 理想的替代方案?
答:Cyclone II系列提供了一种灵活的无风险的,且没有前期一次性工程费用或最小定货量的开发方式。Cyclone II器件除了具有其它任何FPGA 无可匹敌的成本结构之外,还具有先进的特性,如用于高性能数字信号处理应用的嵌入式18×18乘法器和支持如DDR2(高达334Mbps)和QDRII(高达688Mbps)的存储器接口。
5.问:Cyclone II器件有哪些产品,提供哪些封装?
答:Cyclone II系列包括6种器件,容量从4608~68416个逻辑单元。Cyclone II器件低成本的封装支持垂直移植,这些封装包括扁平四方封装(TQFP)、速率四方封装(PQFP)和FineLine BGA封装。其详情见表1及表2所示。
特性 | EP2C5 | EP2C8 | EP2C20 | EP2C35 | EP2C50 | EP2C70 |
逻辑单元(LE) | 4608 | 8256 | 18752 | 33216 | 50528 | 68416 |
M4K RAM块 | 26 | 36 | 52 | 105 | 129 | 250 |
RAM总量 | 119808 | 165888 | 239616 | 483840 | 594432 | 1152000 |
嵌入18×18乘法器 | 13 | 18 | 26 | 35 | 86 | 150 |
锁相环 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 |
最大用户I/O管脚 | 142 | 182 | 325 | 475 | 450 | 622 |
器件 | 144-Pin TQFP |
208-Pin PQFP |
256-Pin FineLine BGA |
484-Pin FineLine BGA |
672-Pin FineLine BGA |
896-Pin FineLine BGA |
EP2C5 | 89 | 142 | (1) | |||
EP2C8 | 85 | 138 | 182 | |||
EP2C20 | (1) | 152 | 315 | |||
EP2C35 | 322 | 475 | ||||
EP2C50 | 294 | 450 | ||||
EP2C70 | 422 | 622 |
6.问:Cyclone II系列器件和StratixII系列器件有何区别?
答:Cyclone II和StratixII器件系列是为满足不同的市场需求而开发的。StratixII FPGA系列的基本结构块是自适应逻辑模块,而Cyclone II FPGA采用由四输入查找表和寄存器组成的逻辑单元作为基本的构建模块。Cyclone II器件和StratixII器件有一些相似的地方,如:内核电压(1.2V)、工艺(90nm 低K 绝缘材料工艺技术)、存储块(4Kbit存储块)等。
7. 问:为什么Cyclone II系列器件和StratixII系列器件之间容量有重叠?
答:两个系列之间的容量重叠是为满足不同市场需求。StratixII器件是业界最高性能和最大容量的FPGA,具有高端应用所需的所有特性。Cyclone II 器件作为业界成本最低的FPGA,适当地包括了针对大批量应用的特性和能力,因为这些应用中成本是最关键的因素。
8 . 问:Cyclone II 系列器件和Cyclone系列器件管脚兼容吗?
答:不兼容。Cyclone II器件管脚和Cyclone器件不兼容。设计的主要目地是降低成本。器件之间的管脚兼容性会增加不必要的裸片尺寸。
9.问:板上需要多少个电源来驱动Cyclone II系列器件?
答:Cyclone II器件在系统中简化了电源管理,只需要两个,一个供VCCINT(1.2 V )使用,一个用户可控的供VCCIO(3.3、2.5、1.8、1.5V)使用。
10.问:Cyclone II系列器件有哪几类嵌入乘法器?
答:Cyclone II器件提供了多达150个能运行在250MHz 的18 × 18乘法器。嵌入乘法器也可配置成两个9×9乘法器,具有多达300个9×9 乘法器。这些乘法器能够高效地时序DSP 应用中常见的乘法操作。Cyclone II FPGA中的嵌入乘法器能够提升整个系统性能。
11.问:Cyclone II系列器件有哪几类嵌入存储器和哪些存储器特性?
答:Cyclone II嵌入存储器由4Kbit的M4K RAM 块组成,每个块的数据传输率超过250MHz。每个M4K RAM 块能够时序不同类型的存储器,包括真双口、简单双口和单口RAM、ROM 和FIFO。每个块还包括了另外的奇偶校验比特进行差错控制,混合宽度模式和支持混合时钟模式。
12.问:Cyclone II系列器件提供哪些系统时钟管理方案?
答:Cyclone II器件提供了全局时钟网和具有片内和片外能力的PLL,进行完整的系统时钟管理。Cyclone II器件有多达16 个专用时钟输入管脚,它们直接驱动全局时钟网。
13.问:在Cyclone II系列器件中,全局时钟网由什么组成,有什么作用?
答:Cyclone II FPGA中的全局时钟网由16个可访问整个器件的全局时钟线构成。它经优化具有最小的偏移,为器件内的所有资源提供时钟、清除和复位信号。
14.问:Cyclone II系列器件中有多少个PLL?具有哪些PLL 特性?
答:Cyclone II器件具有多达4个PLL。这些PLL提供了通用的定时管理能力,如倍增和相移、可编程占空周期、可编程带宽、扩频输入时钟、锁定检测及支持差分I/O 的输出。外部时钟输出(每个PLL一个)可以向系统中的其它器件提供时钟,板上无需其它的时钟管理器件。
15.问:Cyclone II系列器件支持哪些外部存储器接口?
答:Cyclone II系列器件支持专用的速度优化的电路同单数据率(SDR)、双数据率(DDR)和DDR2 SDRAM 器件和QDR II SRAM器件。表3是每种存储器接口的时钟速度和最低数据传输速率。
存储器件类型 | 最大时钟速率 | 最大数据传输速率 |
SDR SDRAM | 167MHz | 167Mbps |
DDR SDRAM | 167MHz | 334Mbps |
DDR2 SDRAM | 167MHz | 334Mbps |
QDRII SRAM | 167MHz | 668Mbps |
16.问:Cyclone II系列器件支持哪些单端I/O标准?
答:Cyclone II器件支持多种单端I/O标准,包括LVTTL 、LVCMOS、SSTL、HSTL、PCI和PCI-X。单端I/O标准具有比差分I/O标准更强的电流驱动能力,在同如DDR 和DDR2 SDRAM 等高级存储器器件接口时非常重要。Cyclone II器件也支持对特定I/O 标准的可编程驱动强度控制,设置范围为2~24mA。表4为Cyclone II器件支持的单端I/O标准和各自的性能。
I/O标准 | 性能 | 典型应用 |
3.3V/2.5V/1.8V LVTTL | 167MHz | 通用 |
3.3V/2.5V/1.8V/1.5V LVCMOS | 167MHz | 通用 |
3.3V PCI | 66MHz | PC和嵌入式 |
3.3V PCI-X | 100MHz | PC和嵌入式 |
2.5V/1.8V SSTL Class I | 167MHz | 存储器 |
2.5V/1.8V SSTL Class II | 133/125MHz | 存储器 |
1.8V/1.5V HSTL Class I | 167MHz | 存储器 |
1.8V/1.5V HSTL Class II | 100MHz | 存储器 |
17.问:Cyclone II系列器件支持哪些差分I/O标准?
答:Cyclone II器件支持LVDS、mini-LVDS、RSDS和LVPECL,表5为Cyclone II器件支持的差分I/O标准.
I/O标准 | 性能 | 典型应用 |
Differential HSTL | 167MHz | 存储器 |
Differential SSTL | 167MHz | 存储器 |
LVPECL | 150MHz | 时钟 |
LVDS | 805Mbps(receiver), 622MHz(transmitter) |
芯片至芯片 背板驱动器 |
RSDS | 170Mbps | 芯片至芯片 |
mini-LVDS | 170Mbps | 芯片至芯片 |
18.问:哪个版本的QuartusII设计软件支持Cyclone II系列器件?
答:4.1版的QuartusII软件和免费的Quartus II网页版软件都提供了Cyclone II器件的设计能力。后续的软件版本将支持生成Cyclone II器件的编程文件。
19 . 问:哪些第三方工具支持Cyclone II系列器件?
答:主要EDA厂商Cadence、MentorGraphics、Synopsys和Synplicity的综合和仿真工具都支持Cyclone II器件,确保在Altera器件中获得最佳质量的结果。这些工具包括:5.1版Cadence NC-Sim;2004aupdate 1 版Mentor Graphics Precision RTLSynthesis和5.8c版ModelSim 软件;7.1.1版Synopsys VCS;2002.06版Scirocco和2003.03版PrimeTime;7.6.1版SynplicitySynplify和 Synplify Pro 软件。
20. 问:Cyclone II系列器件有哪些IP核?
答:有40多个为Cyclone II器件优化的IP核。Altera和AlteraMegafunction伙伴计划合作者提供的不同的IP 核是专为Cyclone II架构优化的,包括:Nios II嵌入式处理器;DDR SDRAM 控制器;FFT/IFFT;PCI 编译器;FIR 编译器;NCO 编译器;POS-PHY编译器;Reed Solomon编译器;Viterbi编译器。
21. 问: 哪些配置器件支持Cyclone II系列器件?
答:为了提供整体成本最低的方案,Altera为Cyclone II器件系列创建了低成本的串行配置器件系列。平均而言,这些串行配置器件对批量应用的定价只有相应Cyclone II器件价格的10%。四种串行配置器件(1Mbit、4Mbit、16Mbit和64Mbit)提供了节省空间的8脚和16脚SOIC封装。
22. 问:在Cyclone II系列器件中支持Nios II系列嵌入式处理器吗?
答:支持。Cyclone II器件支持Nios II嵌入式处理器,Cyclone II系列能在一个器件内集成多个NiosII处理器,CycloneII器件支持三种不同的NiosII处理器核,为设计者提供了最大的灵活性、均衡的性能需求和器件资源使用量,每种核都为特定的价格和性能范围进行了优化。所有三种核支持单一的指令集架构,具有100% 的代码兼容性。
23. 问:Cyclone II系列可移植到HardCopy?结构化ASIC 吗?
答:不行。Cyclone II架构已经优化,为这些容量提供成本最低的实现方案。而且,Cyclone II和HardCopy器件有各自完美的实现方案,因为HardCopy将支持超过Cyclone II器件范围的容量,在整个容量范围内为设计者提供成本优化的解决方案。
