1:EPCS是串行存贮器,Nios II 不能直接从EPCS中执行程序,它实际上是执行EPCS控制器的片内ROM的代码(即bootloader),把EPCS中程序的搬到RAM中执行。FPGA的配置数据从EPCS偏移为0的地址开始存放,紧挨着配置数据后面是一个32位的整数,指示程序段的长度,接着是一个32位的地址,指示程序执行时该程序段的地址,我们把这个长度和地址一起称为"程序记录","程序记录"随后就是程序段映象。
2:
问:请问:如果用到的专用配置芯片是EPCS4,那么在NiosII SDK Shell下执行 elf2flash等命令时,“--epcs” 这一选项的值应该“=”什么? 答:--epcs=一个字串,这个字串用来标实系统中的epcs。就是给你的epcs在系统中取个名字, 以便区别于其它的flash。 |
