toradex的个人空间 https://blog.eetop.cn/1539194 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
嵌入式Linux下使用 Plymouth 实现开机画面示例
已有 315 次阅读| 2024-1-26 14:31 |系统分类:嵌入式| ARM, Linux, plymouth, splash, NXP
By Toradex秦海
1). 简介
嵌入式 Linux 下传统实现 Splash Screen 的方式是通过替换 kernel 默认的 TUX 小企鹅 logo 为定制的开机画面图片来实现嵌入式设备开机图片,虽然比较成熟且可以保证开机画面加载比较早,但是存在的问题首先是对嵌入式设备不同显示接口的兼容性不好,另外每次修改适配都需要重新编译内核,维护起来不是很方便,然后就是只能支持静态图片无法支持动画。基于上述原因,使用专门的 Splash Screen 工具来实现开机画面逐渐成为嵌入式设备的主流方向,本文就简单演示使用 Plymouth 工具来实现动态开机画面的示例。
本文所演示的平台来自于Toradex Verdin iMX8MM  嵌入式平台,基于 NXP iMX8M Mini 系列 ARM 处理器,主要核心架构为 Cortex-A53 。
2)硬件准备
a).  Verdin iMX8MM ARM 核心版配合 Dahlia 载板,并通过 DSI-LVDS Adapter 连接 10inch LVDS 液晶显示屏以及调试串口以便测试。
3). 关于 Plymouth
a). Plymouth 是一个实现 Linux 启动过程中开机画面的工具软件,其启动的时间非常早,通过 initramfs 帮助可以在 Linux 内核加载同时启动,甚至要早于 Linux rootfs 文件系统挂载。Plymouth 可以方便的实现开关机图片或者动画。
b). 关于 Plymouth 更多详细介绍以及源代码请自行参考如下资料。
./ Plymouth 官方页面
Plymouth
./ Plymouth 源代码
https://gitlab.freedesktop.org/plymouth/plymouth
./ Plymouth 深入配置使用说明
Plymouth - ArchWiki
4). 通过 Ycoto 环境配置 Plymouth 并编译 Ycoto Linux BSP Image
a). 配置 Ycoto Project 编译环境
./ 参考这里配置基本的 Ycoto Project 编译环境
Build a Reference Image with Yocto Project/OpenEmbedded | Toradex Developer Center
./ 参考如下文章配置定制化 layer
通过Yocto Project定制嵌入式Yocto Linux镜像
b). 在定制化 layer meta-customer-demos 下面添加 layer 配置文件
$ mkdir -p ../oe_core/layers/meta-customer-demos/conf
$ cd .../oe_core/layers/meta-customer-demos/conf
### create layer.conf file ###
# We have a conf and classes directory, append to BBPATH
BBPATH .= ":${LAYERDIR}"
# We have recipes-* directories, add to BBFILES
BBFILES += "${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bb ${LAYERDIR}/recipes-*/*/*.bbappend"
BBFILE_COLLECTIONS += "customer-demos"
BBFILE_PATTERN_customer-demos = "^${LAYERDIR}/"
BBFILE_PRIORITY_customer-demos = "24"
# Let us add layer-specific bbappends which are only applied when that
# layer is included in our configuration
BBFILES += "${@' '.join('${LAYERDIR}/%s/recipes*/*/*.bbappend' % layer \
               for layer in BBFILE_COLLECTIONS.split())}"
# Add layer-specific bb files too
BBFILES += "${@' '.join('${LAYERDIR}/%s/recipes*/*/*.bb' % layer \
LAYERDEPENDS_customer-demos = " \
    core \
    yocto \
    openembedded-layer gnome-layer multimedia-layer networking-layer \
LAYERSERIES_COMPAT_customer-demos = "hardknott honister kirkstone"
c). 在定制化 layer meta-customer-demos 下面添加 Plymouth 相关配置文件
./ 增加 Plymouth bb file
$ mkdir -p recipes-core/plymouth
$ cd recipes-core/plymouth
### cteate plymouth_%.bbappend file ###
FILESEXTRAPATHS:prepend := "${THISDIR}/files:"
SRC_URI += " \
file://toradexlogo-white.png \
file://spinner.plymouth \
PACKAGECONFIG = "pango drm"
EXTRA_OECONF += "--with-udev --with-runtimedir=/run"
do_install:append () {
install -m 0644 ${WORKDIR}/toradexlogo-white.png ${D}${datadir}/plymouth/themes/spinner/watermark.png
install -m 0644 ${WORKDIR}/spinner.plymouth ${D}${datadir}/plymouth/themes/spinner/spinner.plymouth
./ 添加 Plymouth 使用的 theme 文件 和 background logo 图片文件,这里使用的是一个配合屏幕分辨率的白色背景图片,因此 spinner 图标会被遮盖,实际使用可以根据需要修改图片文件和 theme 配置。
$ mkdir files
$ cp .../toradexlogo-white.png files
$ cd files
### cteate spinner theme file spinner.plymouth ###
[Plymouth Theme]
Name=Spinner
Description=Adoption of official Spinner Theme for Toradex.
ModuleName=two-step
[two-step]
Font=Cantarell 12
TitleFont=Cantarell Light 30
ImageDir=/usr/share/plymouth/themes/spinner
DialogHorizontalAlignment=.5
DialogVerticalAlignment=.382
TitleHorizontalAlignment=.5
TitleVerticalAlignment=.382
VerticalAlignment=.7
WatermarkHorizontalAlignment=.5
WatermarkVerticalAlignment=.45
Transition=none
TransitionDuration=0.0
BackgroundStartColor=0x000000
BackgroundEndColor=0x000000
ProgressBarBackgroundColor=0x606060
ProgressBarForegroundColor=0xffffff
MessageBelowAnimation=true
d). 由于 Plymouth 是文件系统组件,通过 Linux kernel 加载完成后在使能systemd 来启动,这样就会导致比较大的延迟;为了尽可能使 Plymouth 在系统启动过程中尽早启动,可以添加包含 Plymouth 的 Initramfs 镜像使得 Plymouth 在 Linux Kernel 加载过程中即同步启动了。
./ 添加 Initramfs bb 定义以及相关文件,对应需要 files 目录下的相关文件请参考这里
$ cd .../oe_core/layers/meta-customer-demos/recipes-core
$ mkdir -p initramfs-framework/files
$ cd initramfs-framework
### cteate initramfs-framework_1.0.bbappend file ###
SRC_URI += "\
    file://plymouth \
    file://kmod \
    file://0001-Mount-run-with-tmpfs.patch \
    file://0002-only-scan-for-block-devices.patch \
PACKAGES:append = " \
    initramfs-module-plymouth \
    initramfs-module-kmod \
SUMMARY:initramfs-module-plymouth = "initramfs support for plymouth"
RDEPENDS:initramfs-module-plymouth = "${PN}-base plymouth ${@bb.utils.contains('DISTRO_FEATURES', 'systemd', 'systemd-udev-rules', '', d)}"
FILES:initramfs-module-plymouth = "/init.d/02-plymouth"
SUMMARY:initramfs-module-kmod = "initramfs support for loading kernel modules"
RDEPENDS:initramfs-module-kmod = "${PN}-base"
FILES:initramfs-module-kmod = "\
    /init.d/01-kmod \
    /etc/modules-load.d/* \
do_install:append() {
    install -m 0755 ${WORKDIR}/plymouth ${D}/init.d/02-plymouth
    install -m 0755 ${WORKDIR}/kmod ${D}/init.d/01-kmod
# Adding modules so plymouth can show the splash screen during boot
SRC_URI:append:mx8-nxp-bsp = " file://50-imx8-graphics.conf"
RDEPENDS:initramfs-module-kmod:append:mx8-nxp-bsp = " \
    kernel-module-display-connector \
    kernel-module-lontium-lt8912b \
do_install:append:mx8-nxp-bsp() {
    install -d ${D}/etc/modules-load.d/
    install -m 0755 ${WORKDIR}/50-imx8-graphics.conf ${D}/etc/modules-load.d/50-imx8-graphics.conf
./ 添加 initramfs image 定义文件
$ mkdir images
$ cd images
### cteate initramfs-plymouth-splash-image.bb file ###
DESCRIPTION = "Toradex plymouth splash demo initramfs image"
PACKAGE_INSTALL = "initramfs-framework-base initramfs-module-udev \
    initramfs-module-rootfs initramfs-module-debug \
    initramfs-module-plymouth ${VIRTUAL-RUNTIME_base-utils} base-passwd \
    initramfs-module-kmod"
SYSTEMD_DEFAULT_TARGET = "initrd.target"
# Do not pollute the initrd image with rootfs features
IMAGE_FEATURES = "splash"
export IMAGE_BASENAME = "initramfs-plymouth-splash-image"
IMAGE_LINGUAS = ""
LICENSE = "MIT"
IMAGE_FSTYPES = "cpio.gz"
IMAGE_FSTYPES:remove = "wic wic.gz wic.bmap wic.vmdk wic.vdi ext4 ext4.gz teziimg"
IMAGE_CLASSES:remove = "image_type_torizon image_types_ostree image_types_ota image_repo_manifest license_image qemuboot"
# avoid circular dependencies
EXTRA_IMAGEDEPENDS = ""
inherit core-image nopackages
IMAGE_ROOTFS_SIZE = "8192"
# Users will often ask for extra space in their rootfs by setting this
# globally.  Since this is a initramfs, we don't want to make it bigger
IMAGE_ROOTFS_EXTRA_SPACE = "0"
IMAGE_OVERHEAD_FACTOR = "1.0"
BAD_RECOMMENDATIONS += "busybox-syslog"
e). 由于增加了 initramfs image,就需要修改 distroboot 启动文件 boot.scr 来调整启动进程,这里通过修改 u-boot-distro-boot 文件来适配,对应的 files 目录下的文件完整内容请参考这里
$ mkdir -p recipes-bsp/u-boot/files
$ cd recipes-bsp/u-boot
### cteate u-boot-distro-boot.bbappend file ###
SRC_URI:append = " \
  file://boot.cmd.in \
f). 另外,对于 Verdin iMX8M Mini,由于显示部分是通过 DSI-LVDS Bridge 来实现的,为了使得在 initramfs 阶段就可以加载相关驱动,需要修改 Linux Kernel 配置,而对于其他 iMX8/iMX8X/iMX8MP 如果是原生 LVDS/HDMI 接口则无需修改。
$ mkdir -p recipes-kernel/linux/files
$ cd recipes-kernel/linux
### cteate linux-toradex%.bbappend file ###
# Prevent the use of in-tree defconfig
unset KBUILD_DEFCONFIG
SRC_URI += "\
    file://defconfig \
./ files 目录下的完整 defconfig 文件请见这里,主要修改了如下几个驱动的配置
-CONFIG_DRM_PANEL_LVDS=m
+CONFIG_DRM_PANEL_LVDS=y
-CONFIG_DRM_SEC_MIPI_DSIM=m
+CONFIG_DRM_SEC_MIPI_DSIM=y
-CONFIG_DRM_TI_SN65DSI83=m
+CONFIG_DRM_TI_SN65DSI83=y
-CONFIG_DRM_IMX_SEC_DSIM=m
+CONFIG_DRM_IMX_SEC_DSIM=y
g). 最后配置完成的 meta-customer-demos 文件结构如下
$ tree meta-customer-demos/
├── conf
│   └── layer.conf
├── recipes-bsp
│   └── u-boot
│       ├── files
│       │   └── boot.cmd.in
│       └── u-boot-distro-boot.bbappend
├── recipes-core
│   ├── images
│   │   ├── initramfs-ostree-torizon-image.bb
│   │   └── initramfs-plymouth-splash-image.bb
│   ├── initramfs-framework
│   │   ├── files
│   │   │   ├── 0001-Mount-run-with-tmpfs.patch
│   │   │   ├── 0002-only-scan-for-block-devices.patch
│   │   │   ├── 50-imx8-graphics.conf
│   │   │   ├── kmod
│   │   │   ├── plymouth
│   │   │   └── rootfs
│   │   └── initramfs-framework_1.0.bbappend
│   └── plymouth
│       ├── files
│       │   ├── spinner.plymouth
│       └── plymouth_%.bbappend
└── recipes-kernel
    └── linux
        ├── files
        │   └── defconfig
        └── linux-toradex%.bbappend
13 directories, 17 files
h). 为了将 initramfs 集成到编译生成的 Image 压缩包内,需要修改如下 image_type 配置文件
--- a/layers/meta-toradex-bsp-common/classes/image_type_tezi.bbclass
+++ b/layers/meta-toradex-bsp-common/classes/image_type_tezi.bbclass
@@ -8,7 +8,7 @@
 WKS_FILE_DEPENDS:append = " tezi-metadata virtual/dtb"
 DEPENDS += "${WKS_FILE_DEPENDS}"
 IMAGE_BOOT_FILES_REMOVE = "${@make_dtb_boot_files(d) if d.getVar('KERNEL_IMAGETYPE') == 'fitImage' else ''}"
-IMAGE_BOOT_FILES:append = " overlays.txt ${@'' if d.getVar('KERNEL_IMAGETYPE') == 'fitImage' else 'overlays/*;overlays/'}"
+IMAGE_BOOT_FILES:append = " overlays.txt initramfs-plymouth-splash-image-${MACHINE}.cpio.gz;initramfs-plymouth-splash-image.img ${@'' if d.getVar('KERNEL_IMAGETYPE') == 'fitImage' else 'overlays/*;overlays/'}"
 IMAGE_BOOT_FILES:remove = "${IMAGE_BOOT_FILES_REMOVE}"
 RM_WORK_EXCLUDE += "${PN}"
i). 修改 build/conf/bblayer.conf 文件添加相关 layer
--- a/build/conf/bblayers.conf  2023-03-30 11:13:22.946533642 +0800
+++ b/build/conf/bblayers.conf 2023-11-17 16:03:01.666129480 +0800
@@ -35,6 +35,7 @@
   ${TOPDIR}/../layers/meta-freescale-distro \
   ${TOPDIR}/../layers/meta-toradex-demos \
   ${TOPDIR}/../layers/meta-qt5 \
+  ${TOPDIR}/../layers/meta-customer-demos \
   ${TOPDIR}/../layers/meta-toradex-distro \
j). 修改 build/conf/local.conf 文件,增加 Plymouth 和 initramfs 相关定义
# add plymouth support
CORE_IMAGE_EXTRA_INSTALL += "plymouth"
INITRAMFS_IMAGE = "initramfs-plymouth-splash-image"
INITRAMFS_FSTYPES = "cpio.gz"
k). 重新编译生成 Ycoto Linux BSP Image
$ MACHINE="verdin-imx8mm" PARALLEL_MAKE="-j 4" BB_NUMBER_THREADS="4" bitbake tdx-reference-multimedia-image
l). 参考这里的说明将上述修改下重新编译生成的 Ycoto Linux Image 通过 Toradex Easy Installer 更新到 Verdin iMX8MM 模块。
5). Plymouth Splash 部署测试
a). 安装好上述编译的 Image 后,参考这里说明配置合适的 Device-tree Overlay 文件来适配屏幕;然后配置如下 U-boot 环境变量来显示 Splash,且缩短加载时间
# setenv tdxargs ‘quiet logo.nologo vt.global_cursor_default=0 plymouth.ignore-serial-consoles splash fbcon=map:3’
# setenv bootdelay 0
# saveenv && reset
b). 为了保证 Plymouth Splash和 Qt Demo App切换更自然,且中间不会被 Weston Desktop 中断,需要修改一下一些 Systemd Service 文件
--- a/lib/systemd/system/plymouth-quit.service
+++ b/lib/systemd/system/plymouth-quit.service
@@ -1,6 +1,6 @@
 [Unit]
 Description=Terminate Plymouth Boot Screen
-After=rc-local.service plymouth-start.service systemd-user-sessions.service
+After=rc-local.service plymouth-start.service systemd-user-sessions.service waylan
d-app-launch.service
 [Service]
 ExecStart=-/bin/plymouth quit --retain-splash
--- a/lib/systemd/system/serial-getty@.service
+++ b/lib/systemd/system/serial-getty@.service
@@ -12,7 +12,7 @@
 Documentation=man:agetty(8) man:systemd-getty-generator(8)
 Documentation=http://0pointer.de/blog/projects/serial-console.html
 BindsTo=dev-%i.device
-After=dev-%i.device systemd-user-sessions.service plymouth-quit-wait.service getty
-pre.target
+After=dev-%i.device systemd-user-sessions.service getty-pre.target
 # If additional gettys are spawned during boot then we should make
--- a/lib/systemd/system/weston.service
+++ b/lib/systemd/system/weston.service
@@ -13,7 +13,7 @@
 After=systemd-user-sessions.service
 # If Plymouth is used, we want to start when it is on its way out.
-After=plymouth-quit-wait.service
+#After=plymouth-quit-wait.service
 # D-Bus is necessary for contacting logind. Logind is required.
 Wants=dbus.socket
--- a/etc/xdg/weston/weston.ini
+++ b/etc/xdg/weston/weston.ini
@@ -6,6 +6,7 @@
 repaint-window=16
 #enable-overlay-view=1
 modules=screen-share.so
+shell=kiosk-shell.so
 #[shell]
 #size=1920x1080
b). 最后部署完成的测试效果如下,实测从开机到出现 Splash 画面大约5秒,另外 Plymouth splash 默认除了支持开机画面,在 reboot 重启和 poweroff 关机的时候也会同样显示 splash 画面
动画演示如下
6). 总结
本文基于嵌入式 Linux 简单演示了 Plymouth splash 开机画面的部署和测试。
  • 12
  • 3
  • 1
  • 2
  • 13923
GMT+8, 2024-5-23 19:18 , Processed in 0.034635 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
