Dorian.liu的个人空间 https://blog.eetop.cn/1076616 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
MEMS 红外温度传感器之-校准补偿/发射率篇
已有 4010 次阅读| 2019-3-26 12:25 |个人分类:MEMS 红外传感器|系统分类:其他| MEMS, 红外, 温度, 传感器, 发射率
                 如何校准环温补偿热敏电阻NTC
为了获得足够高的整体测量精度,要校准NTC。根据应用场景所需的性能及公差范围,可以设定1~3个环境温度点作为NTC校准温度点,可通过恒温水槽或恒温箱实现。校准步骤如下:
6.1 在选取的校准温度点(一般选取25 )下,待校准NTC热电堆传感器TPx用绝缘塑料防水薄膜包好后浸入恒温水槽中(或将传感器与标准热敏电阻Ry (3950B100k)相邻放置恒温箱内)
6.2 测量TPxNTC电阻值RNTC x,与标准R-T表校准温度点对应的标称值RNTC标称计算得到NTC校准系数p存储到单片机的非易失性存储器中
p = RNTC标称/ RNTC x = Ry / RNTC x
采用多个NTC校准温度点时,先在每个温度点Ti下计算得对应的NTC校准系数pi,然后取平均值p存储到单片机的非易失性存储器中
6.3补偿后的NTC电阻值RNTC,Corr = p* RNTC实测
                如何校准热电堆电压
随热电堆传感器提供给用户的V-T,是在没有外部结构件,传感器本征视场全视场覆盖黑体辐射面(发射率0.98~1.00)的条件下测量得到的,如下图(需要修改)所示。
当传感器搭配光学组件进行应用时,一方面光阑套筒缩小了红外光进入到传感器的角度范围,另一方面透镜对红外光的透过率仅有20%~90%;意味着测量同一温度的物体,带光学组件的传感器TP1与不带光学组件的传感器TP0相比,TP1接收到的红外辐射能量小于TP0接收到的,也即热点堆输出电压VTP1<VTP0
根据黑体辐射的相关公式可以计算得近似关系
VTP1 ≈ VTP0*(FOV1/FOV0)*τ
FOV1/FOV0是视场比例系数,τ透过率比例系数。用户可以通过已经确定下来结构(外壳、光学组件、传感器)的测温应用产品实测几组VTP1V-T表中的VTP0计算得到视场比例系数和透过率比例系数,也可以通过结构参数进行理论计算得到两个系数。
发射率
高精度黑体发射率ε接近1(或100%), 在现实生活环境下,大多数材料的发射率<1
发射率<1的任何物体将透射或反射由周围物体提供的红外辐射。 如果透射率可以忽略不计,则反射率是发射率与1的平衡。
因此,所产生的测量失败不仅取决于待测物体本身的发射率,还取决于传感器温度本身和环境温度。总的来说,物体的发射率越小,环境产生的红外辐射就越多。
根据Stefan-Boltzmann公式:
VTP = S *ε * (Tobj4-δ- Tamb4-δ)
得发射率校正公式:
VTP, Corr = VTP / ε
            发射率表
材料
发射率ε
材料
发射率ε
人体皮肤
0.99
抛光
0.05~0.10
氧化
0.10~0.40
抛光
0.20
粗糙
0.10~0.30
氧化
0.50~0.95
阳极氧化处理
0.60~0.95
生锈
0.50~0.70
沥青
0.90~1.00
涂料
黄铜
铝粉漆
0.50
抛光
0.05
青铜漆bronze
0.80
氧化
0.50~0.60
在金属上涂漆
0.60~0.90
磨光
0.30
在塑料上涂漆
0.80~0.95
陶瓷
0.90~0.95
0.85~1.00
Copper
塑料
0.95~1.00
抛光
0.10
不锈钢
氧化
0.20~0.80
抛光
0.10~0.15
食品
0.85~1.00
氧化
0.45~0.95
黄金
0.05
玻璃
液体
0.90~0.95
盘子
0.90~0.95
0.95~1.00
熔融石英
0.75
0.80~1.00
技术交流请联系Dorian Liu 137 98518475
  • 5
  • 2
  • 3916
GMT+8, 2024-5-23 17:25 , Processed in 0.030443 second(s), 16 queries , Gzip On, Redis On.
