北京2015年7月10日电 /美通社/ -- Analog Devices, Inc.(ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出一款四通道保护器 ADG5462F 和两款多路复用器 ADG5248F、ADG5249F,其可提供+/-55-V过压保护(OVP),适用于采用 4.5V 低压至 36V 电压的精密转换器、放大器和其他器件。四通道保护器 ADG5462F、8:1多路复用器 ADG5248F 和差分4:1多路复用器 ADG5249F 具有+/-55-V过压引脚上电和关断级,可针对热插拔和操作人员误用事件提供鲁棒的精密保护,从而保障下游模拟器件的安全。利用片内故障诊断,新器件成为业界首个能够检测并避免缺陷通道的产品,有利于简化故障检测算法并提升系统正常运行时间。新产品允许用户定义与主电源无关的故障触发电平,最大程度地提高了设计灵活性。另外,由于不再需要多个分立保护器件,ADG5462F、ADG5248F 和 ADG5249F 使 PCB 面积得到优化,并且设计过程得以简化。这些器件针对精密仪器仪表、过程控制和航空电子应用进行了优化。
8:1多路复用器 ADG5248F 和差分4:1多路复用器 ADG5249F 具有同类最佳的低故障漏电流特性(70nA,比竞争解决方案低10倍)和导通漏电流特性(20nA),使得热电偶或电阻温度检测器(RTD)等小信号测量的吞吐量能够达到最大。当其他多路复用 I/O 通道处于过压故障状况时,可确保用户能够获得精确测量结果。
主要特性:
源引脚上提供过压检测
VSS 至 VDD 模拟信号范围
工作温度范围: −40摄氏度至+125摄氏度
ADG5462F:超低导通电阻(10 Ω)和导通电阻平坦度(0.5 Ω)可将系统总谐波失真降至最低,并增强噪声性能
ADG5248F/49F:超低电荷注入(0.8 pC)和导通电容(19pF)可提高多路复用系统的精度和通道切换速度。
针对低导通电阻(RON)进行优化的系列
产品 | 配置 | 故障触发阈值 | 故障模式指示 | 故障标志 | 封装 |
ADG5462F | 四通道保护器 | 副电源 | 可选副电源或开路 | 故障指示 | 16引脚 TSSOP/ LFCSP |
ADG5412F/13F | 四通道SPST | 主电源 | 开路 | 故障指示 | 16引脚 TSSOP/ LFCSP |
ADG5412BF/13BF | 四通道SPST和双向OVP | 主电源 | 开路 | 故障指示 | 16引脚 TSSOP/ LFCSP |
ADG5404F | 4:1多路复用器 | 主电源 | 可选供电轨或开路 | 故障指示和故障源 | 14引脚 TSSOP 16引脚 LFCSP |
ADG5436F | 双通道SPDT | 主电源 | 可选供电轨或开路 | 故障指示和故障源 | 16引脚 TSSOP/ LFCSP |
针对低电荷注入进行优化的系列
产品 | 配置 | 故障触发阈值 | 故障模式指示 | 故障标志 | 封装(已发布) |
ADG5248F | 8:1多路复用器 | 副电源 | 副电源 | 故障指示和故障源 | 20引脚TSSOP |
ADG5249F | 差分4:1多路复用器 | 副电源 | 副电源 | 故障指示和故障源 | 20引脚TSSOP |
ADG5208F | 8:1多路复用器 | 主电源 | 供电轨 | 无 | 16引脚TSSOP |
ADG5209F | 差分4:1多路复用器 | 主电源 | 供电轨 | 无 | 16引脚TSSOP |
ADG5243F (样片开发中) | 三通道SPDT | 副电源 | 副电源 | 故障指示和故障源 | 20引脚TSSOP |
