SIMATIC 控制器与 Simulink 集成,以快速、更具成本效益的方式实施控制算法
中国北京 – 2014 年 12 月 18 日 – MathWorks 今日宣布,与 Siemens Automation Systems 拓展关系,使客户能够更加方便地利用基于模型的设计来开发和实施复杂的控制算法。控制工程师们现在可以从 Simulink 生成代码,然后将其部署到 Siemens SIMATIC S7 模块化 PLC 控制器和 SIMATIC WinAC RTX 软件控制器。因此,在 PLC 硬件上执行进一步的验证前,可以使用仿真来设计和测试高级控制策略以证明概念的可行性。为了支持这一集成,Siemens Automation Systems 还加入了 MathWorks Connections Program。
基于模型的设计可以通过仿真对关键和复杂的控制函数进行验证。在设备硬件上实施控制算法之前,可以提前检测到概念性错误并予以纠正。这可以减少开发时间,使生产启动更高效,进而降低项目成本。MathWorks Simulink PLC Coder 生成 IEC61131-3 兼容的 SCL(结构化控制语言)代码并将其加载到适用于 SIMATIC S7-300 和 S7-400 的 STEP 7 V5.5 工程系统以及集成到 TIA 门户工程框架的 STEP 7,适用于新一代SIMATIC S7-1200 和 S7-1500 控制器。
为了执行更多的计算密集型算法,MathWorks Embedded Coder 使用 Siemens 为 Simulink 开发的一款免费附加产品 Siemens WinAC Target,生成可以在 WinAC RTX 上实施的 ANSI/ISO C 代码。WinAC Target 自动生成所有所需的文件和程序模块,在 WinAC RTX 上运行 Simulink 算法,使并不精通Simulink 语言的过程工程师能够在 Siemens 控制器上接收并部署Simulink 模型。
MathWorks 工业自动化和机械部行业经理 Philipp Wallner 说:“在机械和自动化行业有越来越多的控制工程师使用仿真和自动代码生成来补充工业控制器编程,这帮助他们快速地从设计概念进入实施阶段,以拓展其创新领先地位”。
