1、NOOBS方式(简易方式New out of box software): 将下载的NOOBS文件和系统文件解压,然后在树莓派上安装系统即可
安装完毕系统,需要调节一下屏幕的信息,文件在SD卡的根目录下config.txt内
2、命令行烧录镜像文件到SD卡 (1)检查下载的镜像文件是否存在问题
Shalsum + 镜像文件压缩包
得到结果与官网对比一下,确认无误方可解压
(2)df 命令查看当前哪些设备已经挂载
-h给出分区大小,更为直观
卸载设备
umount /dev/sdb/
用dd命令将镜像文件写入SD卡内
sudo dd bs=4M if=*.img f=/dev/sdb
注:bs:表示写入多大blocksize
if:input file(镜像文件)
of:output file
sudo pkill -USR1 -n -x dd
在另外一个Termal下运行上命令可以查看进程
3、显示器参数设置(参考) hdmi_ignore_edid=0xa5000080
hdmi_force_hotplug=1
hdmi_group=2
hdmi_mode=4
hdmi_drive=2
config_hdmi_boost=4
sdtv_mode=2
arm_freq=800
直接将其copy到sd卡根目录下的config.txt文件内
//hdmi_mode=4 是你显示器的分辨率 可以根据自己的显示器情况调节,参考DMT分辨率数据手册
