热度 8| |
Virtuoso Analog Design Environment XL
Cadence® Virtuoso® Analog Design Environment XL是virtuoso设计平台的高级设计仿真环境,支持ADE-L中的所有功能,可以同时在所有工作点,工艺和环境条件下增加所有需要的测试来对一个设计进行整体验证。随着更多的分析被添加进来,用户可以在此基础上进而利用ADE-GXL的扩展优势来包含ADE-XL。通过支持大量的验证,它可以作为整体,快速以及精确设计分析和验证的标准。
ADE-XL特点:
对于那些需大量的工艺环境和工作条件的设计验证,支持更广的范围
支持对整体设计验证以及易用结果数据处理的多仿真器多测试和多条件交叉分析
使用行为级模型的仿真和特性设计来辅助电路抽象分析
支持工艺角,参数扫描,蒙特卡洛和可靠性分析
通过所有结果与目标定义对比,产生颜色编码的反馈来帮助保持设计趋向
通过分布式仿真和基于用户喜好的负载平衡软件的多测试管理来优化分析
通过归一化文档,定义,测试结果以及波形来简化设计的综评
与virtuoso
原理图编辑器的紧密结合来加速设计仿真和调试
规格参数
交互仿真
集成ADE-L功能做单一测试
可进行参数扫描,工艺角以及蒙特卡洛设计验证
可靠性分析
支持Virtuoso Schematic Editor XL的匹配和相关约束
增强复仿真
在复杂分析中支持创建和跟踪基于测试的参数
集成virtuoso多模型分析
能够保存不同测试步骤的不同测试配置在测试流程中
2、结果的形象化分析
自建的输出定义可以在仿真结果中直接显示
方便的预览窗口可快速查看结果和目标要求的差异
在原理图和版图中交叉访问和注解
计算器,OCEAN,MDL,以及MATLAB测量分类
集成形象化virtuoso以及XL分析来加速波形分析
集成文档创建包括文本文档,HTML和PDF
可任意比较两组数据的历史结果
测试结果可保存为lib/cell/view从而方便设计管理
3、分布式和批处理
自带分布式处理进程,也支持负载平衡软件
定义测试工作原则可以更有效地利用硬件资源
可以对多个测试和所有工艺角进行平行分析
通过OCEAN XL进行脚本批处理
其他规格可参考ADE-L。
Virtuoso Analog Design Environment GXL
Cadence® Virtuoso® Analog Design Environment GXL包含了ADE-L和ADE-XL的所有功能来做一个设计的严格测试和验证。此外,ADE-GXL可以使设计者通过寄生参数分析和敏感度分析来提高性能;创建设计的自定义最坏工艺角;以及找到在满足普通情况,工艺角和目标性能下的较优设计。ADE-GXL和ADE-XL使用了类似的仿真界面,并扩展了在更复杂设计验证分析功能。用户可以直接开始使用ADE-GXL或者通过ADE-XL的附加分析功能。
ADE-GXL特点
特色分析,敏感度和失配变量比重验证
人工调谐和高级优化算法提高了多定义需求中的设计关注
内建寄生估算流程通过优先分析版图的寄生参数敏感度使快速确定成为可能以此帮助设计收敛
通过对多种工艺技术支持来促进多能耗域的设计分析
可产生当前设计的最坏工艺角,包括从统计数据分析得到确定的工艺角
工艺变换时通过原理图迁移加优化工具可以帮助设计者快速找到最优设计
高性能的估算工具可以帮助设计者精确估算电路的4∑,5∑或者6∑分布误差。
规格参数
1、扩展分析
继承了ADE-XL的所有特色和功能
基于设计参数,统计参数以及设计变量的敏感度分析
2、失配分析
可以产生设计特定工艺角
高性能测试
多工艺支持可以从Allegro平台到system-in-package设计
寄生分析
支持在做版图前进行设计寄生参数影响验证
增加R,L,C或者K寄生单元而不用更改原理图
支持版图寄生参数抽取的全部仿真
比较前仿和后仿的寄生效应
4、优化设置
可利用四个本地和全局算法的选择
可在又或者无寄生参数估算情况下,进行基于工艺角的优化
不管有没有初始状态都可运行优化
对新工艺可使用重定义目标设计
将设计性能和设计关注提高到6∑的余量中
其他规格参数参见ADE-XL和ADE-L
参考:virtuoso_ade_fam_ds.pdf
virtuoso_adeL_ds.pdf
