一、工艺流程图 上板 -> 褪锡 -> 水洗 -> 微蚀(磨板) -> 酸洗 -> DI水洗 -> 活化 -> DI水洗 -> 镀镍 -> DI水洗 -> 活化 -> DI水洗 -> 镀金 -> 回收 -> 水洗 -> 干板 -> 下板 二、设备及作用 1.设备 镀金手指生产线 2.作用 a.微蚀(或磨板) 对铜面进行轻度的蚀刻或打磨处理,完全去除铜表面氧化物。 b.活化 提高铜表面活性,增强镀镍时镍层和铜层及镀金时镍层和金层之间的附着力。 C.镀镍 在经过微蚀、活化等处理后的铜表面上,根据客户的特定要求电镀上一层有安定光泽度和稳定性的镍层。 D.镀金 在镍表面上电镀一层达到要求厚度的具有优良结合力的金层。
三、安全及环保注意事项。 1.添加药水操作时必须佩戴耐酸碱胶手套、防毒面具、防护眼罩、防 护口罩、耐酸碱工作鞋、工作围裙等安全劳保用品。 2.经常注意检查温度、液位、运输传送带、喷淋装置等是否进行良好。 3.镀金手指前仔细检查包胶纸是否良好,发现有问题时必须重新返包胶OK后方可进行镀金手指的相应操作。 4.针对客户特别要求的先喷锡后镀金板,必须增加褪锡缸,进行局部褪锡处理以达到客户要求。 5.废液要分不同的管道排放至废水站并由废水站处理,抽风系统要经常开启,废渣要分不同种类桶装或袋装送到废水站处理。 |
