快乐工作,简单生活!
微带线
上一篇 / 下一篇  2015-11-17 10:04:04
一、微带线
定义:
微带线是由支在介质基片上的单一导体带构成的微波传输线。适合制作微波集成电路的平面结构传输线。与金属波导相比,其体积小、重量轻、使用频带宽、可靠性高和制造成本低等;但损耗稍大,功率容量小。60年代前期,由于微波低损耗介质材料和微波半导体器件的发展,形成了微波集成电路,使微带线得到广泛应用,相继出现了各种类型的微带线。一般用薄膜工艺制造。介质基片选用介电常数高、微波损耗低的材料。导体应具有导电率高、稳定性好、与基片的粘附性强等特点。
作用:
在手机电路中,一条特殊的印刷铜线即构成一个电感微带线,在一定条件下,我们又称其为微带线。一般有两个方面的作用:一是它把高频信号能进行较有效地传输;二是与其他固体器件如电感、电容等构成一个匹配网络,使信号输出端与负载很好地匹配。
二、微带线做电感或电容的用法
1.当微带线电长度小于1/4波长。输出短路,输入端表现为电感;输出开路,输入端表现为电容。
2.当微带线电长度等于1/4波长。输出短路,输入端表现为开路(高阻抗);输出开路,输入端表现为短路(0阻抗)
3.当微带线电长度大于1/4波长小于1/2波长。输出短路,输入端表现为电容;输出开路,输入端表现为电感。
4.当微带线电长度等于1/2波长。输出短路,输入端表现为短路(0阻抗);输出开路,输入端表现为开路(高阻抗)。
耦合微带线有奇模和偶摸特征阻抗,和线上波长之分,两者并不相等。
TAG: 半导体 波导 集成电路 可靠性 稳定性
引用 删除 渌水箐   /   2016-03-09 18:19:53
评分:0
我来说两句
显示全部
我的栏目
日历
« 2019-01-16
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
数据统计
  • 访问量: 251679
  • 日志数: 442
  • 建立时间: 2007-08-26
  • 更新时间: 2018-12-22
RSS订阅
Open Toolbar
