Transfer PCB to HFSS by AnsoftLinks
更 新 日 期:
若想用HFSS來模擬兩層板PCB的SI\PI issue,除了用HFSS的3D Modeler刻出模型外,若能直接從PCB file轉成HFSS file,將會方便許多。首先以PADS畫一個如下規格的兩層板PCB走線:
地平面挖空一塊
四條線寬W=6mils、線距S=3W=18mils、線長2000mils的trace,堆疊結構是線銅厚1.4mils,訊號線放在高度58mils的substrate上(Microstrip),介電係數4.25,有reference plane
使用via hole半徑4mils、via pad半徑8mils、anti-pad半徑12mils;trace1完全沒有透過貫孔換層走線,trace2透過兩貫孔一次換層走線,trace3透過四貫孔兩次換層走線,trace4完全沒有透過貫孔換層走線
先將檔案從PADS Export成.asc
以AnsoftLinks Import .asc,然後轉存.anf
http://cache.baiducontent.com/c?m=9d78d513d98112f919fa940f1a65dd716e2597624c8d84543ec3933984155b563064f4cb21356374c7823c390ef50f1aa8e737012a1e60e0da93de1d81eac53f2fff7062374ddd07498458b8cb31729767875a9ee95cfae7ae64c7ee898483024eb027641b9da3d7580213dd6ff71433a1f7c95f155810b8ab6d72ff5e772bc57701f750f997682858&p=ce769a47a48110ec08e2947e0847c9&newp=8f769a47c8821cff57ed947b4a4ba5231610db2151d0d3166195ce&user=baidu&fm=sc&query=PADs+��HFSS+ת��&qid=&p1=1
在Net標籤頁內,選定此四條trace net與GND net為要轉HFSS的Net
Edit \ Layer Stackup:在AnsoftLinks內設定好堆疊的厚度與材質,若要新增材質則可以進HFSS內再改
File \ Export \ HFSS Project:設定air box的大小
如果轉換的PCB不是兩層板,而是四層板、六層板...等多層板,那必須在上面的"Export HFSS Project"視窗內,按"Set Solid Model Options"按鍵,勾選"Separate dielectric layers",並且一些"...Edge Length"的長度設0,這樣才不會看到dielectric layer突出reference plane大小
如果轉換的PCB不是兩層板,而是四層板、六層板...等多層板,有完整的reference plane,那還必須從Edit \ Select Power/Ground Nets指定Power/Ground Net
PADS畫的內層plane,如果要讓AnsoftLinks可以正確抓到,必須用"Copper Pour"而不能用"Plane Area" Type
在HFSS內,對Air Box設定boundary condition、assign excitation,並且設定analysis即可
