这是4年前第一次读TD-LTE的spec后当时记下的笔记。错误很多。2年前测试LTE还不错。没有进一步做挺可惜。
TD-LTE 射频概述
39频段 (1880 - 1920 ): 中国规划的频段
33频段 (1900 - 1920 ): 34频段 (2010 - 2025 ), 40频段 (2300 - 2400 )为全球漫游频段
38频段 (2570 - 2620 ):欧洲频段
35,36,37 (1850 - 1910 ; 1910 - 1930; 1930 - 1990 ):美国频段
带宽: 1.4M,3M,5M,10M,15M,20M;这里的带宽是实际发射的最大带宽。比如,在5M的带宽下,可以发射部分子载波(这样实际的带宽比最大带宽小)。
TD-LTE的终端射频指标要求:
发射:
参考点为天线连接口,天线gain假设为0dBi;
max power:23dBm +/-2dB; (假设PA gain为28dB,transceiver输出为-5dBm);这个指标对transceive和PA都不算难(中规中矩)。+/-2dB也算(中规中矩)。
在64 QAM下最大功率还可以降低<= 2dB, 真是贴心的系统spec定义啊
min 输出功率:-40dBm(测量带宽为名义带宽的90%)。 如果PA没有高低 gain的选择,那么transceiver就需要最小到-70dBm,这时的LO leakage将是一个问题。LO leakage最关键的问题是up-mixer的 DC-offset问题,同时LO直接馈通也是一个问题。需要做特殊处理才能做到-70dBm的LO leakage。如果PA的gain有高低gain,比如高gain 为30dB, (mid gain为option),low gain能到5~10dB,这样LO leakage< -50dBm,嘿嘿,就万事大吉了。
发射机关机功率: -50dBm,PA关掉,transceiver关掉。transeiver可以很快关掉,主要是看PA的关掉timing是否符合要求,这是一个PA的指标。
开关时间模板:前后都有20us的过渡时间,过渡时间里面的功率不算。然后一帧时间里德功率算测到的功率。
绝对功率控制:终端发射的第一个帧里面,指定一个功率,实际得到的功率。这时系统没有做功率控制。全靠基带芯片,transceiver和PA的功率绝对值准确度。在手机生产时,会做一个功率校正的动作,就是把指定值和得到的功率实际值之差记录下来,然后在BB的TX I/Q幅度里面做补偿。问题是PA会随不同module,温度和电压,输出功率有变化,transceiver同样有这个问题。这样每个功率去校正时,需要考虑温度,电池电压,和输出的不同功率点,导致需要记录的点很多,需要测试的时间很长。为了解决这个问题,就需要PA和transceiver的功率控制最好线性,或者至少不能变化很大。这样手机生产时,只要校正有限的几个点,其余点的补偿值通过内插的方式简单计算得到(这样最关键的是节省测试时间,时间就是金钱,这量产测试里面这绝对是真理!做过的人才能理解)。指标为+/-9dB,容易。
相对功率控制:还是比较宽松的。
EVM: 12.5%。 -18dB,很轻松。不过一般需要做到-30d以下。
载波泄露: 高功率下:-25dBm;如果PA为30dB,则需要到-55dBm;低功率下-50dBm,如果PA还为30dB,就惨了。PA必须降到至少10dB gain,对transceiver要求不要超过-60dBm;PA带bypass mode最好。
带内IQ,-25,太松。设计至少要到-30~-35dB; 带校正至少要到-40以下;
带内平坦度:+/-4;太松;
辐射模板:一般都没什么问题,要注意PLL的reference spur。
ACLR:30dB/36dB;还算比较松
TD-LTE的终端接收指标要求:
灵敏度:NF + insert loss + Min SNR < 6.3dB; NF需要< 4dB; insert loss<1.5dB, min SNR < 1dB
测试条件是白噪声+参考信道调制(QPSK)。
spec |
band |
total noise |
Total |
insert |
NF + SNR |
-106.2 |
1.40E+06 |
-1.13E+02 |
6.34E+00 |
1.5 |
4.84E+00 |
-102.2 |
3.00E+06 |
-1.09E+02 |
7.03E+00 |
1.5 |
5.53E+00 |
-100 |
5.00E+06 |
-1.07E+02 |
7.01E+00 |
1.5 |
5.51E+00 |
-97 |
1.00E+07 |
-1.04E+02 |
7.00E+00 |
1.5 |
5.50E+00 |
-95.2 |
1.50E+07 |
-1.02E+02 |
7.04E+00 |
1.5 |
