仿真一个feedback loop稳定性,主要是phase margin,gain margin,圆图上的可能有稳定园。
求phase margin:
(1)采用一个大电感来阻止交流通路,保留DC通路(维持DC点)。然后大电容作为AC接地点,引入AC激励源。这个方法的问题在于理想电感有点影响高频phase图,所以最好加上电阻de-Q。另外隔离了input端的电容对output输出的load,所以高频下phase有些不准。
(2)采用一个大电阻来阻止交流通路,保留DC通路(维持DC点)。然后大电容作为AC接地点,引入AC激励源。在input为bipolar时会有问题。问题是bipolar的ib不等于0.大电阻建立的input DC不对。同样,存在外隔离了input端的电容对output输出的load的问题。
(3)采用stb,通过不同input电容的比较分析,我认为在stb里面,output已经考虑了input load问题。
记下: stb差分:cmdmprobe 和 -1;共模:cmdmprobe 和+1;
stb单端:(a方法)Vdc和vac=1;(b方法)cmdmprobe, input2和output2悬空;
(c方法):cmdmprobe, input2接地和output2通过大电容接地;
(4)对于采用cmdmprobe,probe器件的方法,有些不是很明白。
