用calibre做LVL的两种简单方法 (转载)
tianxiong_14 发表于: 2009-2-13 09:59 来源: 半导体技术天地
主题:用calibre做LVL的两种简单方法
申明:转载
用calibre做LVL的两种方法:
假设我们有两个版图文件,分别为1.gds和2.gds,顶层分别为TOP1和TOP2
方法1。
compare_gds 1.gds TOP1 2.gds TOP2 /tmp/diff.db -XOR
然后用calibre -rve /tmp/diff.db看结果
这种方法适用于比较整个版图;
方法2。
写一个简单的rule file,然后做DRC;
首先查出需要比较的那基层的layer number,比如M1为46,VIA1为47,M2为48,我们来比较这几层;
cat > lvl.cal
LAYOUT PATH "1.gds"
LAYOUT PRIMARY "TOP1"
LAYOUT SYSTEM GDSII
LAYOUT PATH2 "2.gds"
LAYOUT PRIMARY2 "TOP2"
LAYOUT SYSTEM2 GDSII
LAYOUT BUMP2 400
DRC RESULTS DATABASE "/tmp/lvl.db"
LAYER OLD_M1 46
LAYER OLD_M2 48
LAYER OLD_VIA1 47
LAYER NEW_M1 446
LAYER NEW_M2 448
LAYER NEW_VIA1 447
diff_m1 {XOR OLD_M1 NEW_M1}
diff_m2 {XOR OLD_M2 NEW_M2}
diff_via1 {XOR OLD_VIA1 NEW_VIA1}
^D
这样rule file就写好了
运行:
$ calibre -drc lvl.cal
看结果
$ calibre -rve /tmp/lvl.db
