zhouxuan2016的个人空间 https://blog.eetop.cn/1542900 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
sigrity仿真入门教程
热度 10已有 166 次阅读| 2024-5-9 21:49 |系统分类:芯片设计
sigrity仿真入门教程
Sigrity仿真入门教程如下:1
打开软件。首先,需要找到并打开Sigrity Suite Manager,这是管理多种仿真软件的平台。在开始菜单中找到Cadence Sigrity 2018版本,然后双击打开Sigrity Suite Manager。
选择流程。在Sigrity Suite Manager中,选择“PowerDC”下的“Single-Board/Package IR Drop Analysis”流程。
创建新的工作区。在Workspace部分,选择“Create New Single-Board Workspace”来创建一个新的工作区。这时,布局窗口和层管理器会自动打开。
使能模式。确保在界面上有“Enable IR Drop Analysis Mode”的勾选,通常在创建新的工作区后,这个模式会自动使能。
加载layout文件。选择“Loading a New or a Different Layout”,然后从窗口中选择“Load an existing layout”并加载准备好的layout文件,例如“Motherboard.spd”。
检查层结构。在流程选择中,选择“Check Stackup”,检查板子的层叠结构和材料。如果需要,可以自行填写,但通常保留原始数据即可。
设置网络。点击流程中的“Set up P/G Nets”,然后选择“Skip setup P/G nets”。这时会出现网络管理器,勾选需要仿真的网络。
设置电镀厚度。继续往下走,选择“Set up Plating Thickness”来设置焊盘的电镀厚度和材料。通常保持默认设置,直接点击OK即可。
通过这些步骤,就可以开始使用Sigrity进行仿真分析。
全部作者的其他最新日志
  • 3
  • 148
  • 11
  • 168
  • 10
  • 539
GMT+8, 2024-5-28 12:12 , Processed in 0.015624 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
