工控系统电源抗干扰技术 孟传良 摘 要:工业现场的严重干扰,会通过工业控制机电源对工控系统造成严重危害。优先解决电源抗干扰技术,是提高工控系统可靠性的前提条件。作为工控系统的研究开发者论述了一系列实用的工业控制机电源抗干扰技术。 Power supply anti-disturbance techniques of industrial control system MENG Chuan-liang (Department of Computer science and Engineering and Research Instituts of Abstract: 0 引 言 计算机用于工业控制,对于提高产品的产量与质量、节约能源和材料、保障生产安全和减轻劳动强度、实现生产的现代化管理等等方面都具有重要的作用,是直接提高经济效益、最具发展潜力的重大领域。工业控制机要成功地运行,并产生预期的效益,是一个多因素且颇具难度的系统工程。根据我多年来的工控研究经验,其抗干扰性能是一个很重要的环节。它与工控机应具有一个好的硬件系统结构及有效的控制对策同算法同样重要,都关系到控制项目的成败。 1 过压、欠压、失压保护 工业现场的供电品质很差,常常不能达到国家对电网波动等级中规定的最低标准C级。表1列出了国家标准对电网波动等级的规定。当供电电压超过C 级规定时,通常称为过压或者欠压。而失压又称瞬时断电。产生瞬时断电,最常见的原因是用电设备突然短路而它的保险丝还没有熔断的瞬间。另外开关或刀闸触点接触不良或颤抖等也会产生瞬间断电。瞬间断电所允许时间国内尚无标准,表2列出了日本《工业用计算机环境标准》中规定的瞬间断电级别。 表1 国标电压波动等级表 |
电压等级 | A 级 | B 级 | C 级 |
波动范围 | ≤±5% | -10%~+7% | ≤±10% |
瞬时断电级别 | A 级 | B 级 | C 级 |
瞬时断电时间范围 | <3 ms | ≤10 ms,或≤1/2周期 | <200 ms |
当过压或者欠压超过工控机电源工作范围时,会使电源失常或者损坏,直接威胁工控机的安全。而瞬时过压或者欠压形成涌流,即使不超过工控机电源的工作范围,也会造成很强的干扰和破坏性。我们在某钢厂的控制项目的安装调试中发现,炼钢电炉的电极升降,或者大电机启停,常常造成近百伏的瞬时过压或者欠压(车间400 V低压侧供电)。克服过压、欠压的方法是选用宽电压范围的优质开关电源,或者外加交流稳压器、UPS电源以及在工控机内设置欠压、掉电保护电路等抗干扰措施。 1.1 开关电源220 V交流供电直接整流滤波之后,再采用20 kHz 频率的脉宽调制型振荡变换为交流,通过高频变压器隔离变换,再整流变为计算机所需要的多种直流电压输出。由于甩掉了传统的工频变压器,因此具有体积小、效率高、电网电压宽范围变化时输出不易过电压或欠电压的优点。目前,做得好的开关电源能够在100 V~300 V宽范围正常工作,完全不需要再使用交流稳压器。由于结构上的优势,开关电源抗雷击的能力比普通电源强,抗电网1个周期内的失压能力也比普通电源强。因此,工业控制机应选用优质的开关电源,而不应当再使用传统的变压器降压电源。 1.2 交流稳压器±10%甚至±15%的范围稳定到±1%~±2%以内。选用时应优选具备抗电网干扰能力,或者原、副边具有隔离的类型。例如电源净化器(也称净化电源),采用大功率的LC滤波器,若在输入端加入3 kV尖峰干扰,在输出端只有低于3 V的输出。除了具有抑制尖峰干扰性能之外,对半周失压、过压、欠压等干扰有极好的动态响应。铁磁谐振方式的交流稳压器有很好的电网抗干扰能力和原、副边隔离,可靠性很高,只是它的动态响应较差。计算机控制系统使用这两种类型的交流稳压器效果较好。 1.3 UPS(Uninterruptible Power System) |
图1 工业控制系统使用UPS的正确方法 2 电网尖峰脉冲干扰的防治 工业现场的电网污染严重。但对工业控制机来说,危害最严重的是电网尖峰脉冲干扰。图2示出了尖峰脉冲的形状。在炼钢厂、 轧钢厂或者大量使用晶闸管设备、电火花设备、电力机车等地方,这种尖峰干扰为害尤厉。其幅度大的可达数百伏甚至上千伏,而脉宽一般为μS数量级。雷电也常以尖峰脉冲方式入侵。尖峰脉冲幅度很大时,会破坏工控机开关电源输入滤波器、整流器甚至主振管。再加之其频谱很宽,也会窜入计算机造成干扰。对尖峰脉冲干扰的防治方法,主要有滤波法、隔离法、吸收法和回避法。 |
图2 电网正弦波上的尖峰干扰 2.1 滤波法3示出了典型的电源滤波器原理图。L1、L2是绕在同一铁心上的共模轭流圈,对共模形式的干扰呈现很大的阻抗,而对工频和常模形式的干扰电感为零。因此对图2所示的形成常模形式的尖峰干扰无效。但电容C1、C2、C3却对其有一定的衰减。目前这类产品繁多,大多数按IEC/CISPR №.17出版物的规定指标生产。例如常州坚力电子有限公司生产的D、DZ、PC、K、T、F系列的电源滤波器,对共模干扰插入衰减,在10~30 MHz频率范围,可为20~50 dB以上。电源滤波器体积小,价格便宜,但效果一般。 |
图3 典型的电源滤波器电原理图 2.2 隔离法 |
图4 1∶1隔离变压器屏蔽及接地方式图 1∶1隔变效果的好坏,往往取决于屏蔽层的工艺。最好选用0.2 mm 厚的紫铜板材,原边、副边各加一个屏蔽层。通常,原边的屏蔽层通过一个电容器与副边的屏蔽层接到一起,再接到副边的地上。也可以原边的屏蔽层接原边的地线,副边的屏蔽层接副边的地线。并且接地引线的截面积也要大一些好。1∶1隔变还有效地隔离了接地环路的共模干扰,是个好办法,只是体积较大。 2.3 吸收法 |
图5 TVP的代表符号和伏安特性 |
图6 TVP管电源过压保护及尖峰抑制电路 TVP的用途很多,它还可用作计算机通信口的防雷以及各种大功率器件的保护和吸收电路。还可以用作计算机直流电源的过压保护和主机防雷保护。 2.4 回避法 2.5 其它方法UPS 等抗尖峰脉冲干扰效果都很好,只是体积大,价格贵。 3 工业控制机直流电源过压、欠压保护技术 前述的大量的抗干扰措施,都是在进入直流电源前的处理措施。工业控制机成年累月地运行,其直流电源本身也会受到干扰或者出故障,或者负载发生短路等等。这些都会使工业控制机出错造成事故。直流电源出故障的主要特征是输出电压不稳定、欠压或者掉电,而输出过压相对较少。直流电源的不稳定实际是反复的欠压过程,它直接干扰CPU或者外设接口的正常工作。而过压可能造成工业控制机的损坏。 3.1 直流电源的欠压保护技术 |
图7 电源监视IC电路及时序图 |
图8 具有手动复位的电源监视电路 IMP809/810、811/812是美国IMP公司的产品。是美国Maxim 公司MAX809/810、811/812的改进型替代产品。它们的功耗更低,性能更好。 并且有六种监视电压门限,供3~5 V供电系统选用。表3列出了器件的分档后缀及其监视电压门限。 表3 IMP809/810/811/812电压门限表 |
后 缀 | 复位门限电压(V) |
L | 4.63 |
M | 4.38 |
J | 4.00 |
T | 3.08 |
S | 2.93 |
R | 2.63 |
3.2 直流电源的过压保护技术 2.3节的TVP瞬态电压抑制器件。它不但可以吸收电源因雷击或者干扰造成的过电压尖峰脉冲,而且对电源出现过压故障也有很好的保护。图9是使用TVP管构成的电源过压保护电路。当电源发生过压故障时,TVP管被击穿而将电压箝位于TVP管的VC以内,从而保护了控制装置。 只是当电压持续过压时烧毁保险丝,而抑制电源线上的尖峰干扰通常不会烧毁保险丝,也不干扰计算机正常运行。 直流电源输出过电压故障较少,但过电压具有破坏性。最有效的过压保护措施是使用 |
图9 直流过压保护电路 4 交流掉电保护 交流掉电也是一个可能发生的故障,它也可能导致某些控制事故,即使是使用了UPS。因为UPS有时候也会发生故障。因此,如果能预知交流掉电的发生,并及时把所有的执行机构控制到安全的位置或者状态上,将会避免一些损失。同时,也把重要的数据或运行状态保存起来,这在某些系统里是非常必要的,因为重新运行需要这些数据。 |
图10 交流掉电检测电路 5 结束语 电源抗干扰措施是由工控系统开发者操作的项目,应用恰当与否取决于开发者的实践经验和对现场的深刻认识。电源抗干扰措施是控制系统的基础建设,首先做好它是成功的保证。 作者单位:贵州工业大学 计算机科学与工程系,控制技术研究所,贵阳 550003 参考文献 [1]魏庆福等.STD总线工业控制机的设计与应用[M].北京:科学出版社,1991.6. |
