高度集成产品助力通信运营商经济有效地实施大规模MIMO至毫米波基础设施
移动应用、基础设施与航空航天、国防应用中 RF 解决方案的领先供应商 Qorvo®, Inc.(纳斯达克代码:QRVO),今日宣布推出 5 款新型器件,其中包括两款二级功率放大器---QPA4501、QPA3506,两款集成前端模块---QPB9329、QPB9319和一款宽带驱动放大器---QPA9120,进一步扩展了其适用于大规模 MIMO 和 5G 通信基站的 RF 产品组合。这些高度集成的小尺寸、高效率模块支持准 5G 和 5G 架构的所有适用频段(从 3GHz 至 39GHz)。
预计到 2022 年,大规模 MIMO 通信基站配置市场将支持 10 亿美元的 RF 解决方案。
具有行业领先性能、效率和功率的 Qorvo 创新型氮化镓 (GaN) 技术支持更高数据容量的多数据流传输,同时可快速且经济有效地实施 5G 网络。
今天推出的新型 5G 通信产品包括两个二级功率放大器、两个集成前端模块 (FEM) 和一个宽带驱动放大器。Qorvo 近期宣布推出另外两款放大器产品 QPF4005 和 QPF4006,均为业界首款适用于 39GHz 的 GaN FEM。
Qorvo 高性能解决方案总经理 Roger Hall 表示:“我们的产品已通过几十次 5G 现场试验,Qorvo 将继续引领推动 5G 通信技术的发展,支持移动数据的指数级增长。如今,RF 产品组合的扩展可为客户提供更丰富的 5G 通信连接解决方案,能够满足 6GHz 以下和 mmW 5G 应用需求。”
以下 Qorvo 新产品的工程样品现已面向无线基础设施客户提供。
描述 | 产品型号 | 产品型号 |
适合 6GHz 以下 5G 应用的 Doherty 放大器 | QPA4501 | QPA3506 |
适合 6GHz 以下 5G 应用的开关 LNA 模块 | QPB9329 | QPB9319 |
适合 6GHz 以下 5G 应用的宽带驱动放大器 | QPA9120 |
Qorvo 作为 3GPP 代表协助制定 5G 通信标准,并且与无线基础设施制造商、网络运营商、芯片组供应商和智能手机制造商密切合作,为 5G 通信发展之路奠定基础。Qorvo 已协助完成了数十次 5G 现场试验,Qorvo 的 28 GHz 产品还为 2018 年冬奥会的三星® 5G MIMO 演示提供了支持。更多信息,请访问 qorvo.com/5G。
