sed两个匹配行之间插入一行,例如有文本aa: aaa bbb ccc aaa ddd 在aaa、bbb插入hello world,命令如下: sed '/aaa/{n;s/ bbb/hello world\n/g}' aa aaa hello world bbb ccc aaa ddd 1 2 3 4 5 6 7 ...
MIPI 联盟下面有不同的 WorkGroup,分别定义了一系列的手机等移动设备内部接口标准,比如摄像头接口CSI、显示接口DSI、射频接口DigRF、麦克风 / 扬声器接口 SLIMbus 等。 下图是其目前的整个的系统框图 : MIPI D-PHY 1. MIPI D-PHY 架构 D-PHY 采用 1 对源同步的差分时钟和 1 ~ 4 对差分数据线来 ...
50人影视制作团队,其日常工作涉及大量的视频、音频、图像以及各类制作素材的处理和存储。因此,选择一个稳定、高效、安全的中央存储系统至关重要。京存中央存储正好满足了这样的需求,为影视制作团队提供了一个理想的解决方案。 京存24盘位高性能存储性能高达5000MB/S,能完美满足50人影视制作团队共享制作的需求,并可 ...
01 关闭 Auto Merge Wires; 02 符合 DFM 的 Create Via 设置; 03 明明有这个 label , Find label 却找不到,怎么解决?把Search for:label改成label or text display试试; 04& ...
以下文章来自于我的知识星球“ 版图设计LayoutArt”。 Ntap/Ptap ring在Layout中都要用,在本文,将以N型的ring(ntap)为例,和大家分享创建ring的方法。 首先,需要了解ntap包含哪些layer?常见的工艺,ntap包含OD,metal1,Contact,nplus和NWELL。接下来以图说明如何创建ring(以下涉及到的layer及参 ...
在开始电路的版图设计时,三个问题一直是我关注的;如果你是一个新手,这三个问题可能需要向Designer请教,如果你是一个经验丰富的Layout,应该首先自我发问,如果有不清楚的,带着自己的问题去请教Designer。 这三个问题是: 这个电路是干什么的? 哪些地方需要匹配的? 电路的电流多大,大电流 ...
在上图中,红圈中的NMOS,它们的Bulk端没有接到地,而是接到各自的Source端,这种情况下,Layout应该怎么画呢? 首先,大致了解NMOS的Bulk端为什么不接地,而是接到Source?在有些电路设计中,NMOS的Vth太大,NMOS管不能正常工作,为了减少Vth(阈值电压),可能会使用低Vth的NMOS,在工艺允许时 ...
VSET 产生电路 :在LDO电路中,通常有一个用于产生参考电压的电路,用来设定输出电压的目标值。 翻转电压跟随器 :有时候在LDO电路中,可能会需要一些额外的电路来控制反馈路径,以确保输出电压稳定。这可能包括翻转电压跟随器,以确保反馈信号与参考电压的极性一致。 误差放大器 :误差放大器在LDO电路中扮演 ...
most efficiency digital PA can be utilized to realize the singular chains, the snapback NMOS in grounded gate configuration represents a transient triggering solution. ESD current path will depend on the conditions of the MN gate using the capacitor has been proposed and verified in a&nb ...
由于宏观经济的不利因素导致需求低于预期,库存调整放缓,全球半导体行业对库存进行了战略性调整,半导体市场显现复苏信号: 半导体行业协会(SIA)4月3日宣布:2024年2月全球半导体行业销售额总计462亿美元,较2023年2月的397亿美元增长16.3%。 美光拟调升Q2产品报价,涨幅超两成 台湾电子时报4月9日援引市场人士消 ...
cheyle
cj_181888888
hebut_wolf
改造人汽水侠2号
冰点火龙
metotj
489315174
limubai
mjd888
ol0930
mervin_li
jiang_shuguo
研究生笑笑
hirain123
模拟后端的小白
18222691126
小黑屋| 关于我们| 联系我们| 在线咨询| 隐私声明| EETOP 创芯网 ( 京ICP备:10050787号 京公网安备:11010502037710 )
GMT+8, 2024-4-19 09:13 , Processed in 0.022365 second(s), 2 queries , Gzip On, Redis On.
