热度 8| |
在标准逻辑工艺中,有时候我们会见到Native MOS管,什么叫做Native MOS管呢?
Native MOS实际就是阈值电压接近为零的管子,实际上就是耗尽管。但是为什么叫做Native MOS呢? 原来是最早的MOS制程中由于氧化层带有电荷,很难做很干净的氧化层,所以做出来的NMOS,氧化层本身带有正电荷,导致未加正电压就导通了。当今这种阈 值电压接近0的NMOS可不是通过氧化层中带电来完成的,而是通过调整沟道参杂来完成的。但是结果一样,于是还是叫Native MOS管。
这种Native MOS管一般只会用来做电容,用它做电容的好处在于,以NMOS为例,gate电压只要大于阈值电压,那么电容都等于Gate电容。而标准NMOS,当 gate电压小于阈值电压的时候,NMOS电容等于gate电容和沟道耗尽层电容的串联,是电容值变小很多。所以在130nm制程之后,我们会经常看到 Native NMOS/PMOS作为电容使用。
原文链接:http://blog.sina.com.cn/s/blog_6f55e2aa0100n5mf.html
native 主要优点:1,用做MOS电容,比较稳定,不像一般MOS工作在亚阈值区时,电容很小。
2,用在LDO源跟随时,有效降低drop
3,由于不需要额外压降,在低压应用中,提高PSRR
4,做在外延层上,不需要额外掩膜版。
缺点:1,由于是Nmos,阈值接近为0,所以不好关断,有时可能产生漏电。
2,做在外延上,一致性不太好。
3,最小尺寸可能比普通管大。
4,不好做开关。
http://bbs.eetop.cn/thread-361007-1-1.html
