wildgoat的个人空间 https://blog.eetop.cn/wildgoat [收藏] [复制] [分享] [RSS]
[ZZ]安装IC61和IBM库文件设置
已有 4583 次阅读| 2013-9-17 10:50 |个人分类:Cadence
安装IC61和IBM库文件(1)到现在还是不明白升级版为什么不能安装,由于时间紧迫,只好以后再解决这个问题了,现在用的仍然是IC61的base version。不过从网上大家的评论可以看出,高版本的linux的不兼容性体得越来越明显。
安装完成后,cadence会自动要求configure,最后要求安装openAccess,安装路径选择为/usr/local/cadence/IC610/OA
如果选择了其他路径,会报错OA找不到***文件。
另外如果试图升级过IC610,可能会出现无法启动virtuoso的状况,一直报error: Display :0.0 Error "BadWindow (invalid Window parameter)"
解决的方法就是在/etc/X11/Xorg.conf文件的最后加上:
Section "Extensions"
        Option "Composite"       "Disable"
EndSection
这个网上都可以搜到,但是记得改过来以后,要logoff,再登录,才能生效。
另外,如果这个用户以前曾经使用过ic5141,那么display.drf文件可能会混淆掉,将IBM文件包中的display.drf文件copy到现在用户目录下。
warning为: WARNING* envSetVal: Can't set the value of variable 'restartFlash2D',
(2)安装IBM库中的CMOS9RF_Base_Kit文件,解压缩文件夹里面的tar.z文件==》IBM_PDK。运行kit_install文件,选择安装路径为/usr/local/IBM_PDK即可。
(3)安装完成后配置环境变量:
.bashrc file:
export IC610=/usr/local/cadence/IC610
export CDSDIR=/usr/local/cadence/IC610/tools.lnx86
export CDS_ROOT=/usr/local/cadence/IC610
export CDS_INST_DIR=/usr/local/cadence/IC610
#export OA_HOME=/usr/local/cadence/IC610/OA
export CDS_INSTALL_DIR=/usr/local/cadence/IC610/tools.lnx86/dfII
export SYSTEM_CDS_LIB_DIR=/home/teraze
lib.defs
把IBM包(usr/local下面的)里面的lib.defs文件copy到自己的路径下,如果路径名不对,修改。
.cdsenv
.cdsinit
display.drf
将这三个文件copy到用户名的目录下
/usr/local/IBM_PDK/cms9flp/V1.5.0.0IBM/cdslib/cms9flp/display.drf
/usr/local/IBM_PDK/cms9flp/V1.5.0.0IBM/cdslib/examples/.cdsenv
/usr/local/IBM_PDK/cms9flp/V1.5.0.0IBM/cdslib/examples/.cdsinit
备注:拷贝到用户目录下的lib.defs好像需要改成cds.lib。
  • 122
  • 42
  • 272
  • 118
  • 22101
GMT+8, 2024-4-20 18:15 , Processed in 0.017169 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
