●1、碰到光驱无法弹出情况,如何解决?
我的电脑-光驱-属性-DLA-启动驱动器上的DLA--前面的勾去掉
●2、光驱置入Ultrabay Slim后上方会留有一个缝隙
Ultrabay Slim所引起的争议是扩充槽的缝隙过大。近照能看到,当光驱置入Ultrabay Slim后上方会留有一个缝隙。因为这是个Ultrabay Slim的通用接口,不只可接光驱,也可接其它的Ultrabay Slim设备。当置入第二颗硬盘扩充盒时,那个缝隙就会变小。
很多朋友以为这是为了让ThinkPad T4*系列能置入Ultrabay2000所预留的空间。ThinkPad T4*系列的Ultrabay Slim是不可能再置入任何Ultrabay2000/Plus的选件.
●3、如何查看电池充电次数
安装所有驱动和Battery MaxiMiser ThinkPad Configuration 软件,然后打开控制面板Control Panel-> Thinkpad Configuration ->Power Management ->Battery Information->Status Detail->cycle count
●4、任务栏里面的显示电池电量的绿色图标没了
运行 Battery MaxiMiser Wizard到第三步,选择在任务栏显示Battery MaxiMiser向导
●5、如何自行设定电池的电量多少开始充电
在IBM的电池管理软件中,有一项:battery infomation-》Status-》Battery Health...-》Improve Battery Health 其中有一个Thresh Hold,用来设定,当电量小于多少的时候才开始充电,默认值是96%
●6、电源充电机制&充电过程
从A,T,X系列开始,TP笔记本的充电机制已经变得更智能化。平时,随着时间过去,笔记本的电源都会自动放电,TP笔记本只会在电池电量低于95%的时候才会自动进行充电。
A、T、X系列充电时,充电器会先进行快速充电,这时开机显示的二极管(即左边第一个)是黄色 的;充至80%的时候转入涓细电流慢充,这里二极管的颜色变得闪动的绿色;一直充满100%之后,就变成正常的稳定绿色了。锂电池的充电过程是恒压方式, 开始充电不久即电压即会稳定下来,而电流则越来越小。
●7、如何设置ThinkPad键
先安装IBM的OnScreenDisplay,重新启动后,运行注册表编辑器,找到 HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\IBM\TPHOTKEY\8001,点菜单“编辑”>“增加数值”,“数值名” 填:file,按“确认”,在“字符串”栏填上:你要运行的程序路径和文件名,如e:\foxmail\foxmail.exe,点“确认”退出注册表编 辑器,即时生效!
●8、如何使用数字键盘
按Shift+NumLk/ScrLk就可以激活数字键盘,即jkluio789这些按键对应的数字键
●9、Fn 组合键的使用介绍
Fn+F3 关闭LCD显示屏,使屏幕无显示,移动鼠标或按任意键解除。 在一些机型上如T22,运行WIN2000时按Fn+F3不能关闭屏幕,主要原因是Modem的驱动程序版本太低,把它升级到5.95以上通常会解决问题。
Fn+F4 使系统进入挂起模式。要从挂起状态恢复过来,按下Fn键一秒钟以上解除(不要按其它的键)。
Fn+F5 打开/关闭内置的无线网络信号(IEEE 802.11无线网络)。如果按下这个组合键,会出现一个无线信号控制 窗口,列出当前可用的无线设备。用户可以在这个窗口中快速更改这些无线设备的加电状态。
Fn+F7 在液晶屏和外接显示器之间切换显示输出
Fn+F8屏幕分率小于实际的分率时,按此组合键可以将屏幕扩展打开或者关闭,使得屏幕显示在正常模式和扩展模式之间切换
Fn+F9 打开IBM ThinkPad EasyEject Utility程序,其中显示下列按钮:Eject ThinkPad PC from X4 UltraBase: 如果笔记本电脑上接有X4UltraBase底座,那么会显示该 按钮。通过这个按钮可以使X4UltraBase底座停用;Run Eas yEject Actions: 用户可以选择、停用和卸载连接到笔记本电脑上的外接设备;Configure EasyEject Actions: 通过这个按钮用户可以打开IBM ThinkPad EasyEject Utility程序主界面
Fn+F12 使计算机进入休眠模式
Fn+PageUp 打开/关闭ThinkLight灯
Fn+Home 增大屏幕亮度
Fn+End 降低屏幕亮度
Fn+Spacebar 启用全屏幕放大功能
SHIFT+NUMLK 启用数字小键盘
●10、 如果升级的话,IBM的硬盘保护功能还用吗?升级用的硬盘是IBM原装的吗?
IBM的笔记本硬盘业务已经被日立收购,现在IBM笔记本本用的硬盘大多是日立、富士通、东芝等品牌的,硬盘保护功能是集成在机身里面的,和采用什么牌子的硬盘无关。升级用的硬盘不是原装硬盘,主要是日立的。
