1. TpScrex.exe:ThinkPad UltraZoom IBM电脑中的桌面放大进程。它的作用是使用快捷键 Fn+Space 可以通过修改屏幕分辨率实现屏幕“放大”的效果。但是针对宽屏机子,Lenovo 并没有修改程序适应之,还是采用4:3的分辨率,导致该程序放大效果很粗劣,基本上不会使用到。
程序卸载方法:下载Hotkey Features,解压后运行setup,有三个选项,第二个是卸载驱动,选择后再出现的列表中把thinkpad fullscreen magnifier卸载掉就可以。如果真的要卸载,似乎也不用这么麻烦,可以在程序管理其中卸载即可。
也有人提出永久关闭这个功能,可以搜索文件TpScrex.exe,将其改名即可。该方法会屏蔽Fn+Space的屏幕放大功能,对Fn+其他快捷键没有影响。
2. ThunderMobilePlatform.exe:是迅雷的一个程序,位于C:\Program Files\Thunder Network\Thunder\Program下,详细启动机制不详。有人说通过停用XLServicePlatform服务可以取消该进程的自启动,但是XLServicePlatform服务是迅雷的下载诊断服务。
3. virtscrl.exe 锁定屏幕自动滚动的功能的进程。 可以禁用。
4. PresentationFontCache.exe:是Microsoft .NET Framework的相关程序,用于通过缓存常用的字体数据来优化 Windows 演示基础(WPF)应用程序性能。
通过缓存常用的字体数据来优化 Windows 演示基础(WPF)应用程序的性能。WPF 应用程序将启动此服务(如果尚未启动)。可以禁用此服务,尽管这样做会降低 WPF 应用程序的性能。NET Framework 3.0中的WPF应用必须的,一般这个服务启动,证明你的机器上运行了新的WPF的应用。禁用方法是在服务管理其中停止Windows Presentation Foundation Font Cache 3.0.0.0,并将其由自动启动改为手动启动。
其他进程
1. SGImeGuard.exe:这是搜狗输入法自带的一个程序,可以停用。彻底删除可以到搜狗输入法的文件夹里把该进程文件删了,搜狗的flash,包括升级文件。路径一般是C:\Program Files\SogouInput\Components\。
