首先要在“开始”——“运行”内输入“regedit”打开注册表编辑器,然后要在“文件”下拉菜单中的“导出”功能备份好注册表,以防万一,接着在左侧窗口依次打开:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Shell Folders
在右侧窗口里,你看到的“名称”就代表那些特殊的文件夹,“数据”就是它们所对应的默认存储路径。修改默认的路径就可以让你的桌面文件夹移动了,下面是所有的.
AppData 应用程序数据目录 C:\Documents and Settings\User name\Application Data
Cookies Cookies路径 C:\Documents and Settings\User name\Cookies
Desktop 桌面路径 C:\Documents and Settings\User name\桌面
Favorites 收藏夹 C:\Documents and Settings\User name\Favorites
NetHood NetHood路径 C:\Documents and Settings\User name\NetHood
Personal 我的文档 C:\Documents and Settings\User name\My Documents
PrintHood 打印 C:\Documents and Settings\User name\PrintHood
Recent 文档项路径 C:\Documents and Settings\User name\Recent
SendTo SendTo路径 C:\Documents and Settings\User name\SendTo
Start Menu 开始菜单路径 C:\Documents and Settings\User name\「开始」菜单
Templates 新建文件目录 C:\Documents and Settings\User name\Templates
Programs 程序菜单路径 C:\Documents and Settings\User name\「开始」菜单\程序
Startup 启动路径 C:\Documents and Settings\User name\「开始」菜单\程序\启动
History 网页历史记录 C:\Documents and Settings\ User name \Local Settings\History
My Pictures 图片收藏 C:\Documents and Settings\User name\My Documents\My Pictures
My Music 我的音乐 C:\Documents and Settings\User name\My Documents\My Music
My Video 我的视频 C:\Documents and Settings\User name\My Documents\My Videos
Cache Internet临时文件夹 C:\ Documents and Settings\User name \Temporary Internet Files
实际修改的是:
Desktop:%USERPROFILE%\デスクトップ
_________________________________________________________
下面以移动“桌面”到D盘的“桌面”为例介绍移动的方法:
1、我的电脑-属性-高级-环境变量-用户的环境变量添加一个变量userprofile=d:\user,然后把C:\Documents
and
Settings\Administrator\文件夹复制到d:\user即可,不但“桌面”可以指向其它文件夹,“开始菜单”、“Application
Data”、“Local Settings”、“CD
Burning”、“Cookies”、“History”、“NetHood”、“PrintHood”、“SendTo”、“Templates”、“Temporary
Internet
Files”、“收藏夹”、“程序”、“启动”、“管理工具”、“开始菜单”等全部可以指向其它文件夹。只有一个例外不能移动:就是“我最近的文档”。
2、将C:\Documents and
Settings\用户名\桌面文件夹内的所有文件和文件夹(包括隐藏的)全部复制到D:\桌面文件夹下。
3、打开注册表编辑器,展开
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\ShellFolders,
在窗口的右边找到字符串值(REG_SZ)名“Desktop”并右击,选择“修改(M)”,在弹出的“编辑字符串”窗口将“数据数值(V)”的值修改为“D:\桌面”并确定。
4、打开注册表编辑器,展开HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\User
ShellFolders,在窗口的右边找到字符串值(REG_SZ)名“Desktop”(如果没有则新建一个)并右击,选择“修改(M)”,在弹出的“编辑字符串”窗口将“数据数值(V)”的值修改为“D:\桌面”并确定。
5、双击注册表编辑器窗口左边最上面的“我的电脑”将各分支折叠为“我的电脑”一行,然后,点击菜单栏的“编辑(E)”,在其下拉菜单中选择“查找(F)”,弹出“查找”窗口,在“查找目标(N)”后的框中输入“C:\Documents
and Settings\用户名\桌面”,按“查找下一个(F)”按钮,查找所有含有“C:\Documents and
Settings\用户名\桌面”的键值,将键值数据前面的“C:\Documents and
Settings\用户名\桌面”部分修改为“D:\桌面”,其余部分不变。查找到一个并修改完毕后,再点击菜单栏的“编辑(E)”,在其下拉菜单中选择“查找下一个(X)F3”,
直到注册表查找完毕。
6、注销或重新启动即可生效。然后你可以将C:\Documents and
Settings\用户名\桌面文件夹及其下的内容删除。注意,有一些文件夹必须以另外的管理员用户名登录后才能删除。
文件夹与注册表中键值名的对应关系(文件夹名——注册表中键值名):“桌面”——
Desktop,“开始菜单”——Start
Menu、“Application Data”——AppData、“Local Settings”——Local
Settings、“Local Settings\Application Data”——Local AppData、“CD
Burning”——CD
Burning、“Cookies”——Cookies、“History”——History、“NetHood”——NetHood、
“PrintHood”——PrintHood、“SendTo”——SendTo、“Templates”——Templates、
“Temporary
Internet
Files”——Cache、“收藏夹”——Favorites、“开始菜单\程序”——Programs、“开始菜单\程序\启动”——Startup、“管理工具”——Administrative
Tools、“我的文档”——Personal、“我的文档\我的音乐”——My Music、“我的文档\我的图片”——My
Pictures、“我的文档\我的视频”——My
Video、“我最近的文档”——Recent。
PS:改完以后发现直接找个软件就可以解决。。Tweak US和兔子都可以解决问题。。。
