在iOS的系统管理中,多半是使用命令行。在远程管理中,多半是用OpenSSH通过Wi-Fi或者3G来对iPhone、iPad、iPod Touch执行命令修改文件等操作。一句话,要想真正体验越狱,OpenSSH是必备软件。
OpenSSH for iOS 简介 OpenSSH是一个在Linux下很实用的一个软件。iPhone本身就是一个运行BSD系统(可认为是一种Liunx)的硬件,因此,cydia的作者Saurik把OpenSSH这一软件移植到了iOS平台上,并且简化了安全认证密钥的繁琐,使之成为一款可以在iPhone上运行的Cydia软件。 OpenSSH用途:在PC或者Mac上远程输入命令操作iOS设备,免去使用MobileTerminal的不方便,同时,也是一种在多系统下管理iPhone、iPad系统文件的方法。 下载和安装请使用Cydia在线源安装,直接搜索“openssh”即可找到。 OpenSSH配置使用教程
现在,如果你已经完成了安装,那你就可以立即使用它。不过要注意的是,使用前您要先进行一下配置,以免给您带来安全隐患。 您唯一要配置的就是修改iPhone越狱后默认的Root账号密码,因为这个账号和密码将作为OpenSSH远程登录的凭证,默认下,root账户的密码是alpine,如果被别有用心的人利用会给您的隐私或者iOS系统稳定带来麻烦,所以,密码建议一定要改。 远程连接: 连接前请先确认和Mac或者PC是否处于同一网段,如果用3G请先确认是否内网。 Mac OS X连接方法 1、确认和Mac在同一局域网(Wi-Fi) 2、在Mac上 找到 【终端】,应该在【实用工具】里面。 3、在终端命令中输入 ssh root@IP地址(IP地址通过上述方式获得,例如192.168.X.X) 4、输入您修改过的Root密码,默认alpine 5、等待连接,稍后,您就连接到您的iPhone、iPad上,可以执行 Unix 命令了。 在Windows上连接方法(使用putty) putty下载地址:点击下载 1、打开putty.exe 2、在“Host Name”中输入IP地址,Connection Type选择 SSH,点击Open打开 3、弹出的窗口 login as填上 :root ,回车后填上密码 4、此时就可以放心使用Unix命令。 在Windows下使用OpenSSH管理文件(使用WinSCP) 需要的工具WinSCP:点击下载 1、安装完成后打开WinSCP.exe 2、打开后选择“New”,在“Host Name”框中填写iPhone或者iPad的IP,“User Name”中填写“root”,“Password”中填写你的密码,默认为alpine. 3、确保“File Protocol”选项为”SCP” 4、点击 login ,中间会报错或者提醒,不用管它,不会影响使用 您会看到如下的界面: 左边是您本地的文件,右边是您iPhone、iPad里面的文件,您可以自由拖拽,随意将任一方文件复制到任意位置,是不是很方便? 当然,WinSCP也能管理 虽然iFunbox可以取代这一功能,但是使用OpenSSH管理文件自然是有iFunbox不能比拟的,这以后会介绍得到。 这样,您就可以使用OpenSSH来远程管理您的iPhone、iPad的命令行、文件了。以后在涉及到系统尤其是软件参数配置,有了OpenSSH确实会方便很多。
