How to install xpi files:
Tools -> Add-ons -> Tools for all Add-ons -> install add-ons from files
推荐插件
- DownThemAll!
- DownThemAll!AntiContainer
- Undo Closed Tabs Button(如果使用FireGestures,并在其中定义撤销关闭页面手势,则此插件毫无用处。)
- Custom Tab Width:自定义Tab宽度
- Rikaichan
- ImTranslator
- Greasemonkey
- Google/Yandex Search Link Fix:显示Google搜索结果的实际连接
- Tab Mix Plus: Tab Mix Plus Options -> Evnts -> New Tabs, check Open new tabs next to current one,新建页面将会在现页面紧挨着打开。同时将Open other tabs next to current one选上,并将两个子选项Only if related to current tab和Change opening order去掉,这样新打开的链接页面也紧贴着当前页面。Tab Closing里,Closing Current Tab: When closing current tab, focus:里选择Left Tab,关闭当前页面后会自动移动到左边一个页面。需要注意的是使用Tab Mix Plus后,Tools → Options → Tabs → Tab Mix Plus Options... → Session, 如果不选Use Firefox build-in Session Restore feature则使用Tab Mix Plus的设置来开始,退出及重载页面,需要注意的是,这时候打开Firefox时重载所有页面,Firefox本身的"don't load tabs until selected"则不起作用。所以建议选择Use Firefox build-in Session Restore feature。
- Image Tweak:图片查看插件。
- MinimizeToTray Revived: 最小化时到系统托盘。
- BossKey:提供老板键最小化FireFox,据说同时释放内存,但是不支持新版本的FireFox了,可惜。所以找到一个老板键替代品:Boss Key and Bottons,介绍中没有提到会释放内存,但是重新打开FireFox时也只加载当前打开过的页面,其他页面默认没加载,这样也释放了内存?感觉还不错,强烈推荐使用。
- 邮件插件。当然可以使用独立的邮件工具,比如Outlook,Thunderbird之类,但是那样需要消耗大量的额外资源,所以就对Firefox的相关插件比较感兴趣,希望能将网页浏览和邮件处理都在Firefox下完成。
- 最好用的Webmail Notifier.可以完美支持gmail,hotmail等,国内的163等邮箱则需使用官方网站上提供的script。对于pop3和imap只能看邮件数量,不能打开窗口查看及收发邮件。
- Simple Mail:支持POP3和IMAP,可以在浏览器收发邮件。目前在使用它的IMAP功能,比较烦的是经常自动清空本地信息,然后从头开始从服务器上下载邮件,超级耗时间。无奈将服务器上的老邮件都转移到子文件夹,并设置只下载邮件头文件。
- Mail Notifier:目前只支持国内的163,126,yeah及国外的gmail。试用了一下,好像没发现什么毛病。
- 其他:Adblock Lite、Default Full Zoom Level、Firebug、FVD Speed Dial、IE Tab 和 Undo Closed Tabs Button
- Fire IE:安装后可以再firefox中一键切换调用ie内核来浏览一些只支持ie的网站。
- dict.cn:划词助手-划遍天下网,选中一个词后理解在线翻译。参见:http://dict.cn/tools.html 。
- FireGestures:手势插件,好用,强烈推荐。
关闭plugin-container.exe进程
地址栏输入about:config,搜索plugins。
dom.ipc.plugins.enabled默认是true,修改为false后退出即可
修改界面语言
没有直接办法,只能去官网下载对应语言的安装文件,重新安装,提示upgrade安装即可保证原来的用户数据不丢失。
快捷键
- Ctrl+T新开页面
- Ctrl+W关闭页面
- Ctrl+Tab切换下一个标签
- Ctrl+Shift+Tab切换上一个标签
一篇很好的总结:http://blog.163.com/prinsipe@yeah/blog/static/16675593220111128955811/
当Firefox最小化时释放内存(强烈推荐)
1、打开Firefox浏览器。
2、在地址栏中输入“about:config”。
3、在浏览器中右键点击,选择“新建”>“布尔”。
4、在弹出的窗口中输入“config.trim_on_minimize”,接着点击“确定”。
5、选中“true”,接着点击“确定”。
6、重新启动Firefox即可
另外一个自动释放内存的方法:MetaboFix。未经验证,软件可从http://dcollections.sakura.ne.jp/mtfix/ 下载。
在Firefox中登录Hotmail发送邮件不能添加附件等问题的解决
状态:插入附件等按钮不可使用
解决办法:组件,插件,禁用silverlight plug in即可.
Reference
- Firefox 20个热门扩展插件: http://kb.cnblogs.com/kb/74280/
- http://52xenos.blogspot.jp/search/label/firefox
