刚把笔记本重装了一下系统,接着就装了Hspice,结果发现Hspice_D-2010.03-SP1安装完成后无法正常使用,点击hspui中的simulate后无任何反应。懵了,好歹给点提示呀!安装步骤,环境变量设置,都是按照之前在其他电脑上完全相同地进行的啊。难道是人品问题?罢了,卸载了重来吧,然而问题依旧!真的人品问题?
想起来正常运行的时候hspui其实是调用一个标题为hspice的窗口的,于是进入BIN文件夹碰运气。果然发现hspice.exe和hspice.com无法直接运行,提示“This
application has failed to start because the application configuration is incorrect.
Reinstalling the application may fix this problem.”,截图如下:
就因为“Reinstalling the application may fix this problem.”这句话,又反复卸载安装了几次。又担心是否和其他版本冲突,干脆把可以使用的2009.03和不可以使用的2010.10都卸载了个干干净净,并完全的清理了一下注册表,在重新安装2010.03.sp1。可惜的是问题依旧。
就在我越来越感叹人品日下的时候,在伟大的Google上尝试了一下This application has failed to start because the application configuration is incorrect. Reinstalling the application may fix this problem.”。结果发现根本没有和hspice搭边的。只有有一条是ngspice的,貌似是VC库的问题。但是有很多不同软件在运行时,提示相同的报错信息。但是单凭这些信息也没法确认到底是需要VC ++ 2005,2008还是2010啊?一不做二不休,干脆去Microsoft网站去把三个包(Microsoft Visual C++ 20xx Redistributable Package (x86)的vcredist_x86.exe)都下载了,经反复确认,罪魁祸首是Microsoft Visual C++ 2005 Redistributable Package (x86)!只要安装这个包,Hspice 2010.03.SP1又哗哗地跑起来了
. ____ .
--- \__O_/ ---
