wildgoat的个人空间 https://blog.eetop.cn/wildgoat [收藏] [复制] [分享] [RSS]
修复/更改文件图标关联方法集合
已有 5969 次阅读| 2011-7-30 18:01 |个人分类:Windows XP
事情的起源是,最近一直在意Adobe启动后的资源占用过度,因为每天要阅读大量的PDF文档,就经常发现电脑资源接近告急。搜索了一下,发现Foxit(福昕阅读器)还真是不错的选择。下了一个纯绿色版,关联,启用,占用资源真的少!但是对其关联文件的图标有点不满意,不够显眼,本来大片的红白系的图标哗啦一下全变成黄白系的总觉得是个瑕疵(没办法,天生固执的完美主义者)。于是想把PDF的关联图标恢复成Adobe的图标,但是打开文件用Foxit。baidu了一下,找到一个很管用的文章,转摘如下:
主要症状:
、文件有正常图标,想要改变它的图标或想要改变运行它的程序;
、文件图标为未定义状态,双击后弹出选择程序打开对话框;
、文件图标为未定义状态,双击后可以用相关程序打开;
、只是想给文件换个图标。
解决办法:
  、针对第种症状,在文件上右键选择“打开方式”——“选择程序”,在出现的“打开方式”窗口中点击想要用来打开文件的程序(如果没有,可点击“浏览”找到应用程序后即可添加进列表),点击下面“始终使用选择的程序打开这种文件”前复选框,使其打钩,确定即可生效。查看文件图标应该已经改变了;
、针对第种症状,运行之会出现Windows 不能打开此文件,我们选择下面的“从列表中选择程序”,确定后出现“打开方式”窗口,以后方法同
、针对第种症状,首先确认基本上是由于应用程序的安装和卸载导致的,有几种方法供参考:
    、重装相关程序(如果无效请往下看);
、在我的电脑中依次点击菜单栏的“工具”——“文件夹选项”,切换到“文件类型”选项卡,找到并点击问题文件的扩展名,在“扩展名的详细信息”处点击“更改”,选择程序确定即可(如果无效请往下看);
、在“文件类型”选项卡中找到并点击问题文件的扩展名,点击下面“扩展名的详细信息”处的“高级”(如果是的话。不是的请看下一条),弹出“编辑文件类型”窗口,点击“更改图标”,在机器里找一个喜欢的图标确定即可(如果无效请往下看);
、在“文件类型”选项卡中找到并点击问题文件的扩展名,下面“扩展名的详细信息”处的不是“高级”是“还原”,点击之,图标可能已经变好了,如果没好再点击“高级”,按照上一条操作即可。
  、针对第种症状,参考上面即可搞定。
更改图标关联,还有一个方法是重建“图标缓存”:“在文件夹选项”的“查看”中“显示所有文件”,然后按下面路径找到隐藏文件:IconCache.db
  C:\Documents and Settings\此处为你机器的当前用户名\Local Settings\Application Data
删除之,重启系统后即可重新建立文件和图标关联。但是本人不推荐这种方法,因为其未必有效(如果是第种症状就会失效),又太麻烦了。
我就是用3.C的方法解决的,不过和此文描述的稍有一点点出入。“工具”—“文件夹选项”—“文件类型”选项卡中最初并未发现“扩展名的详细信息”,只有一个“新建”和“复原(实际上我的日文系统显示的是“もどる”)”。不管三七二十一,点了一下“复原”,“扩展名的详细信息”(日文“詳細設定”),居然出来了!然后是是按照3.C之后所述方法。
还有一个寻找Abode所有图标的好方法:
1、在开始菜单->“运行”里面输入Installer,打开Windows Installer安装目录,找到{AC76BA86-2052-0000-7760-100000000002} 目录—>此文件夹为adobe acrobat的product GUID,如果没有这个目录的话,可以安装一下Adobe Acrobat Pro/Reader或者从其他安装的计算机上拷贝过来,这个目录下面就包含着Adobe PDF文档的图标。
2、然后就很简单了。从资源管理器窗口的文件夹选项->找出PDF文件类型->高级->修改图标:找到Adobe PDF文件的图标修改即可。
PS:
{90110804-6000-11d3-8cfe-0150048383c9}是MS Office的Product GUID,目录里面包含着Office系列的全部文件图标。
注:
Windows XP自带的所有图标都加密保存在 C:\windows\system32\SHELL32.dll 文件中,一般无法读出,据说可以用7zip解压出来。
  • 121
  • 41
  • 269
  • 117
  • 22093
GMT+8, 2024-3-29 02:53 , Processed in 0.015265 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
