前言
思路来自转帖”
“,只是用的虚拟平台不是Dropbox+Ubuntu,而是VMware+Ubuntu。没有特别的原因,因为正好已经有VMware+Ubuntu这个平台。而尝试安装Dropbox+Ubuntu,老是出错误,遂弃之,专攻VMware+Ubuntu。
流水步骤:
1,退出Ubuntu,用Winhex打开C:\Program Files\VMware\VMware Workstation\bin\vmware-vmx.exe
2,用Winhex的搜索功能,搜索00000000000000000001,并将其改为比如00000000000000000002,保存,退出。
注意第1步中一定要退出了Ubuntu,否则无法保存。
3.启动VMware中的Ubuntu。
4.打开一个terminal,首先把网卡设备给 down 掉,否则会报告系统忙,无法更改。
sudo ifconfig eth0 down
5. 然后修改 MAC 地址,这一步较 Windows 中那图形化的修改要简单得多。
sudo ifconfig eth0 hw ether 00:AA:BB:CC:DD:EE (你的MAC地址,随便啦,XXOO的,反正是0-9、A-F就行)
6. 改好了在把网卡设备给 up 起来,然后为了保险起见可以再重启一下网络服务,赶紧继续看 F1 。
sudo ifconfig eth0 up
sudo /etc/init.d/networking restart 【此处如果发现网络没有连接上可以运行dhclient命令,实践证明更管用】
提示:重启之后 MAC 地址会恢复,这只是临时的修改方案。
7.打开网页浏览器,输入你需要增加Dropbox的邀请地址,随便取名和邮箱地址。
8.下载安装Dropbox,具体方法见之前的转帖。此步只需进行一次,之后不用重新下载安装dropbox。
9.启动dropbox,启动命令为dropbox start -i
选i already have a dropbox,之后dropbox就会链接到Dropbox服务器,网络快的话几秒钟后你邀请的那个账户就会有通知提醒给你增加了容量,新申请的那个账户就此打住不用link电脑。
10.重复步骤1-9,直到18G免费空间全部拿到。
先秀一下最终的结果:
因为现在使用的笔记本电脑,而使用的移动硬盘的虚拟机最初是通过台式机安装的,网卡经常出现一下不可控制的莫名奇妙的现象,eth0和eth1似乎经常被认错。
命名在Terminal上运行ifconfig eth1 down时提示说找不到eth0这个硬件,被迫运行
ifconfig eth0 down,但是后面运行ifconfig eth0 up之后ubuntu冒出来的提示又说是eth1被激活,然后运行dhclient之后就就无法建立连接。具体原因没时间去深究,后来是反复修改 /etc/network/interfaces
auto lo
iface lo inet loopback
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.251
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.1.254
中的eth0或者eth1来解决的。
有时候似乎不修改,似乎也连接上网络了,那就算比较幸运了。
