后端IR signoff检查常用的工具有Cadence公司的voltus和Ansys 公司的redhawk。不同的工艺PDK里需要有对应工具的tech文件,才能正常去run IR check。然而对于一些老的工艺,foundary往往不会直接提供tech文件,所以需要用一些foundary提供的初始文件通过工具去转成eda 工具可读的tech文件。这里记录一下:
第一个:Voltus:可以通过tech lef文件,qrcTech file和layer mapfile转出跑IR的tech文件(techonly pgv文件)
read_lib -lef tech.lef
set_pg_library_mode \
-extraction_tech_file typical/qrcTechFile \
-cellType techonly
generate_pg_library -output . -library_prefix TT_tech
生成的pgv文件类似:
对于memory的pgv文件也可以用类似的方式生成。
第二:redhawk跑IR的tech文件,可以通过itf文件转换:
rhtech -i ori.itf -m map.file
记录点滴,方便整理
