toradex的个人空间 https://blog.eetop.cn/1539194 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
基于NXP iMX8MP处理器M7核心LVGL移植
已有 320 次阅读| 2023-7-14 11:39 |系统分类:嵌入式| ARM, LVGL, iMX8MP, NXP, FreeRTOS
By Toradex胡珊逢
LVGL (Light and Versatile Graphics Library)是一个轻量级的开源图形库,采用 或者 MicroPython 语言开发。可以在资源有限的 MCU 上轻松地绘制图形界面。Verdin iMX8M Plus 模块的处理器除了 Cortex-A53 核心外,还具有一个 Cortex-M7 核心,其可以运行诸如 FreeRTOS 的实时操作系统。本文接下来就将介绍如何移植  LVGL  Verdin iMX8M Plus Cortex-M7 核上。
本次演示采用一块 SPI 接口的 LCD 屏幕控制器为 ILI9341。除了 VCC GND 和背光外 Verdin iMX8M Plus 连接的引脚主要有下面四个。
ILI9341
Verdin iMX8M Plus
CS
SPI 片选
ECSPI1_SS0
SODIMM202
RESET
复位
GPIO1_IO001
SODIMM208
DC
命令/数据
GPIO1_IO00
SODIMM206
MOSI
SPI MOSI
ECSPI1_MOSI
SODIMM200
SCK
SPI 时钟
ECSPI1_SCLK
SODIMM196
表一:Verdin iMX8M Plus 连接  ILI9341
注意 Verdin iMX8M Plus 的 SoC 使用 1.8V IO,在连接 SPI LCD 时需要使用 3.3V – 1.8V 电压转换电路。
LVGL 库分为两部分。第一部分是图形实现,包括绘制各类形状、色彩管理、动画事件、定时器等,第二部分是硬件驱动实现 lvgl_driversLVGL 将每一帧绘制好的图片数据保存在 RAM lvgl_drivers 负责将数据传输到外部显示设备。 lvgl_drivers 支持多种显示器如 TFT、电子墨水屏、OLED 等。这里 lvgl_drivers 支持的常见显示控制器。LVGL 移植时通常只需要修改 lvgl_drivers。例如在本次演示使用了 SPI 接口的显示屏。Verdin iMX8M Plus 可以提供连接显示屏所需的 SPI Master 功能。移植任务主要是适配 lvgl_drivers  ILI9341  SPI 数据传输以及 LVGL 图形库的几个重要定时任务。
首先安装 iMX8M Plus M7 开发所需的 SDK SDK_2_12_1_MIMX8ML8xxxKZ。将该工程下载到 SDK 安装目录的 SDK_2_12_1_MIMX8ML8xxxKZ/boards/evkmimx8mp/rtos_examples/freertos_ecspi/ 位置。这个工程已经包含了下面提到的修改内容。
在工程目录的 armgcc/CmakeLists.txt 添加 lvgl  lvgl_drivers。这里指定 v8.3.7其他的版本可能发生 API 变更需要做对应的修改。设置 lvgl 和 lvgl_drivers  github 下载源。
# Fetch LVGL from GitHub
FetchContent_Declare(lvgl GIT_REPOSITORY https://github.com/lvgl/lvgl.git GIT_TAG v8.3.7)
FetchContent_MakeAvailable(lvgl)
FetchContent_Declare(lv_drivers
                     GIT_REPOSITORY https://github.com/lvgl/lv_drivers GIT_TAG v8.3.0)
FetchContent_MakeAvailable(lv_drivers)
 lvgl::lvgl  lvgl::drivers 编译到工程中。
target_link_libraries(${MCUX_SDK_PROJECT_NAME} PRIVATE lvgl::lvgl lvgl::drivers)
 add_executable(${MCUX_SDK_PROJECT_NAME}  添加下面两个头文件。
"${ProjDirPath}/../lv_drv_conf.h"
"${ProjDirPath}/../lv_conf.h"
设置变量 LV_CONF_PATH这是 lvgl 的配置文件 lv_conf.h里面包含屏幕分辨率和 lvgl 图形库参数。
# Specify path to own LVGL config header
set(LV_CONF_PATH
    ${CMAKE_CURRENT_SOURCE_DIR}/../lv_conf.h
    CACHE STRING "" FORCE)
FETCHCONTENT_UPDATES_DISCONNECTED 允许每次编译的时候不必重新下载 lvgl 代码。
SET(FETCHCONTENT_UPDATES_DISCONNECTED ON)
在工程目录下的 lv_conf.h 设置SPI TFT 屏幕分辨率240*320
#define LV_HOR_RES_MAX 240
#define LV_VER_RES_MAX 320
在工程目录下的 lv_drv_conf.h 设置 LVGL 硬件驱动相关参数。
LV_DRV_DELAY_US() 和 LV_DRV_DELAY_MS() 需要在自己的代码中实现(位于freertos_ecspi_loopback.c)。
 * DELAY INTERFACE
#define LV_DRV_DELAY_INCLUDE  <stdint.h>            /*Dummy include by default*/
#define LV_DRV_DELAY_US(us)  LVGL_DELAY_MS((1))       /*Delay the given number of microseconds*/
#define LV_DRV_DELAY_MS(ms)  LVGL_DELAY_MS((ms))       /*Delay the given number of milliseconds*/
延时函数在每个平台上的实现方法都不同有的可以使用 while()  for() 循环在运行操作系统的平台上可以利用系统提供的 API例如 Verdin iMX8M Plus M7  FreeRTOS 中使用  vTaskDelay()
void LVGL_DELAY_MS(uint8_t ms)
     vTaskDelay( ms / portTICK_PERIOD_MS );
SPI TFT LCD 采用了 ILI9341 控制器,因此设置  USE_ILI9341 宏定义,以及分辨率参数。
#ifndef USE_ILI9341
#  define USE_ILI9341       1
#endif
#  define LV_HOR_RES            240
#  define LV_VER_RES            320
除了上面的延时函数外用于控制  ILI9341 数据/命令引脚  LV_DRV_DISP_CMD_DATA() 、复位ILI9341  LV_DRV_DISP_RST()  SPI 传输一个字节、多个字节的函数spi_transaction_one_byte()spi_transaction_array ()也需要自己实现。在 lv_drv_conf.h 里定义  lv_diplay_cmd_data() 和 lv_diplay_reset()
#define LV_DRV_DISP_INCLUDE         <stdint.h>           /*Dummy include by default*/
#define LV_DRV_DISP_CMD_DATA(val)  lv_diplay_cmd_data((val))    /*Set the command/data pin to 'val'*/
#define LV_DRV_DISP_RST(val)       lv_diplay_reset((val))    /*Set the reset pin to 'val'*/
由于 iMX8M Plus 的 SPI 在收发时会自动控制 CS 引脚,因此 LV_DRV_DISP_SPI_CS(val) 可以设置为空函数。
#define LV_DRV_DISP_SPI_CS(val)          /*spi_cs_set(val)*/     /*Set the SPI's Chip select to 'val'*/
#define LV_DRV_DISP_SPI_WR_BYTE(data)    spi_transaction_one_byte((data))/*spi_wr(data)*/        /*Write a byte the SPI bus*/
#define LV_DRV_DISP_SPI_WR_ARRAY(adr, n) spi_transaction_array((adr), (n))/*spi_wr_mem(adr, n)*/  /*Write 'n' bytes to SPI bus from 'adr'*/
 freertos_ecspi_loopback.c 中实现 lv_diplay_cmd_data() lv_diplay_reset()spi_transaction_one_byte()spi_transaction_array()
void lv_diplay_cmd_data(uint8_t val)
    GPIO_PinWrite(GPIO_PAD, LCD_CMD_DATA, val);
void lv_diplay_reset(uint8_t val)
    GPIO_PinWrite(GPIO_PAD, LCD_RESET, val);
LCD_CMD_DATA   LCD_RESET 分别定义如下用于控制ILI9341  命令/数据和复位引脚。
#define GPIO_PAD        GPIO1
#define LCD_CMD_DATA    0U
#define LCD_RESET       1U
SPI 数据传输采用列队形式发送。spi_transaction_one_byte() spi_transaction_array() 均采用 xQueueSend() 将需要发送的数据加入到 spi_queue 列队中该列队长度为 128 字节。然后运行一个高优先级的任务 ecspi_task() 将数据从列队中通过 ECSPI_RTOS_Transfer() 发送到 ILI9341 控制器。由于发送数据的任务优先级高于写入列队的,所以spi_queue 列队中保存的数据会被很快发送出去。
void spi_transaction_one_byte(uint8_t data)
    BaseType_t xStatus;
    uint32_t data_to_queue;
    data_to_queue = (uint32_t)data;
    xStatus = xQueueSend(spi_queue, &data_to_queue, portMAX_DELAY);
    if( xStatus != pdPASS )
        PRINTF( "Could not send to the queue.\r\n" );
本演示中,采用不同优先级的任务来实现相应的工作。优先级数字越大便是优先级越高。为了保证 SPI 及时发送到 ILI9341,将其设置为最高优先级。
任务函数
优先级
功能描述
draw_lvgl_ui
2
LVGL UI
lv_task_hander_task
1
调用 lv_task_handler
init_task
3
SPIlv_init, hal_init 初始化
ecspi_task
4
发送 SPI 数据到ILI9341
vApplicationTickHook
executed every tick
调用 lv_tick_inc
表二:FreeRTOS 任务描述
draw_lvgl_ui() 绘制需要显示的 LVGL UI 内容演示中将显示一个动态伸缩变化的彩色柱。
lv_task_hander_task() 将每隔 5ms 调用 lv_task_handler(),该函数会每 5ms 处理 lvgl 相关任务。
init_task() 中完成 SPIILI9341 的初始化,以及 LVGL 图形库的相关初始化。为了防止在初始化完成前调用 lv_task_handler  UI 绘制该任务运行时使用 vTaskSuspend 暂时停止 draw_lvgl_ui  lv_task_hander_task 两个任务。但 ecspi_task 继续运行
void init_task(void *pvParameters)
    vTaskSuspend(xUITaskHandle);  //suspend ui task untill init task finisded.
    vTaskSuspend(xLVTaskHandle);
    spi_init();
    ili9341_init();
    lv_init();
    hal_init();
    PRINTF("Init finised. resume xUI and XLV tasks\r\n");
    vTaskResume(xUITaskHandle);
    vTaskResume(xLVTaskHandle);
vApplicationTickHook 并不是一个单独的 FreeRTOS 任务而是在每个 tick 都会被执行。因此lv_tick_inc 将在每 2ms 运行。该函数向 LVGL 动画和其他任务提供已经运行的时间信息需要保证其运行的准确性和粒度。
void vApplicationTickHook(void)
    static uint32_t ulCount = 0;
    ulCount++;
    if (ulCount >= 2UL)
        lv_tick_inc(2);   //calling every 2 milliseconds.
        ulCount = 0UL;
修改 FreeRTOSConfig.h 中的下面参数,实现每个 TICK 为 1ms,以及启用上面提到的 TICK_HOOK
#define configTICK_RATE_HZ                      ((TickType_t)1000)
#define configUSE_TICK_HOOK                     1
由于 LVGL 运行需要较大的 RAM 空间因此该演示 M7 固件会被加载到 DDR RAM 上运行。在编译的时候使用 build_ddr_release.sh 脚本。
export ARMGCC_DIR=/opt/gcc-arm-none-eabi-10.3-2021.10
cd armgcc
./build_ddr_release.sh
 U-Boot 里面设置 m7bootddr 参数,将上面编译好的 M7 固件加载到地址为 0x80000000 的 DDR RAM 中。
Verdin iMX8MP # print m7bootddr
m7bootddr=tftp 0x80000000 m7.bin; dcache flush; bootaux 0x80000000
启动时在 U-Boot 中运行下面命令。
run m7bootddr
运行效果如下。
总结
本文介绍为 Verdin iMX8M Plus M7 移植 LVGL 的步骤和创建对应  FreeRTOS 任务。在项目中需要实际使用的外设和业务设置合适的任务优先级,保证图形流畅显示以及数据及时处理。在 device tree 也需要把 M7 所使用的外设禁用,避免和 Linux 系统的冲突。
  • 13
  • 3
  • 1
  • 2
  • 13923
GMT+8, 2024-5-28 08:02 , Processed in 0.022788 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
