ttt913的个人空间 https://blog.eetop.cn/1767232 [收藏] [复制] [分享] [RSS]
3-Stage Nested Miller Compensation 的直观理解
热度 12已有 673 次阅读| 2023-11-2 22:39 |系统分类:芯片设计
3-Stage Nested Miller Compensation 的经典结论推到来自于Huijsing 的 "Frequency Compensation Techniques For Low-Power Operational Amplifiers"
书中利用三阶巴特沃兹函数系数 (1,2,2,1)求解系统函数的系数,推导出相位裕度60°时
这个结果很简洁,但推到过程缺乏直观性,不利于调节电路时参数的选择。(也有书建议比例是 1/3, 1/9)
为了方便直观理解和电路参数调节,可以分别考虑两个反馈环路。
  1. 只考虑内环,gm2, gm2,Cm2
    这是简单的两级Miller补偿,高频极点在 p'=gm1/Cl,   单位增益带宽gm2/Cm1=1/2*p'时有大约60°相位裕度。
  2. 考虑外环
电路可以近似等效为上两图(当Cm1>>Cp),“Design of Three-Stage Class-AB 16 ohm Driver Capable of Handling Wide Range
of Load Capacitance"   Appendix A 有理论推导,过程比较简单,这里不做赘述。
gm2,gm1,Cm1的单位反馈闭环的3dB带宽等于开环的单位增益带宽gm2/Cm1.    也就是说整个系统有个高频极点在gm2/Cm1. 主极点在gm3的输出端(miller effect), 单位增益带宽在 gm3/Cm2.   当 gm3/Cm2=1/2*gm2/Cm1=1/4*gm1/Cl时,可以获得60°相位裕度。
这样的直观解法可获得和Hujsing相同的结果,对实际的电路参数调节更有帮助。
NMC对极点的变化图:
image.pngy
NMC的缺点是带宽受限,尤其是当负载电容偏大,p1'=gm1/CL较小时。系统带宽只有其1/4.
DFCFC结构通过在第二级引入零点拓宽了后两级的单位增益带宽,提高了系统的带宽,依然使用上述方法分析。参考论文 “Three-Stage Large Capacitive Load Amplifier with
Damping-Factor-Control Frequency Compensation” JSSC Feb 2000.  为了和论文结论方便比对,交换了gm1, gm3的命名。
gm4, Cm2,R4 构成了damping circuit. 可等效为电阻和电容串联,这里不做具体推导(求反馈系统的输入电阻)。
1/gm4 和gm4*R4*Cm1形成了一个零点,补偿了rds2,gm4*R4*Cm1形成的低频极点的相移,在系统单位增益带宽处表现为电阻1/gm4,高频极点 gm4/Cp .  在此频率下进一步简化电路
在单位增益带宽处,gm3,gm2这两级的增益为gm2*gm3/(gm4*sCL). 所以这两级的单位增益带宽等于 gm2*gm3/(gm4*CL) . 为了保证gm2,gm3闭环的60° phase margin,高频极点 gm4/Cp要等于两倍的单位增益带宽 2*gm2*gm3/(gm4*CL).  可求出 gm4=(2*gm2*gm3/(gm4*CL))^0.5.  代入到单位增益带宽公式可得  UGB_gm2,gm3=(2*gm2*gm3/(Cp2*CL))^0.5
和NMC相类似,gm2,gm3闭环的3dB频率等于 开环的单位增益带宽,gm2,gm3闭环的主极点也是这个频点 p2=(2*gm2*gm3/(Cp2*CL))^0.5
整体系统的单位增益带宽等于 gm1/Cm1,  为了保证整体开环60°相位裕度, UGB=gm1/Cm1=1/2*p2=1/2*(2*gm2*gm3/(Cp2*CL))^0.5 =(2*gm2*CL/(gm3*Cp2)^0.5 * 1/4*gm3/CL
1/4*gm3/CL是NMC的UGB, 可见 DFCFC 提高了系统带宽,尤其当CL较大时。
对比论文公式:
当CL>>Cp2时 β ~= (2*gm2*CL/(gm3*Cp2)^0.5。 上述分析的结果和论文结果近似。
2
刚表态过的朋友 (2 人)
  • 5
  • 5
  • 4
  • 5
  • 1158
GMT+8, 2024-5-28 22:58 , Processed in 0.026019 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
