文章
帖子
首页
论坛
博客
资讯
全部
通信/手机
综合电子
测试测量
半导体/EDA
微处理器
模拟/电源
可编程逻辑
嵌入式
汽车电子
医疗电子
工业电子
物联网
可穿戴
机器人/飞行器
其他科技
传感器/Mems
射频微波
人工智能
创芯大讲堂
技术文章
全部
通信/手机
综合电子
测试测量
半导体/EDA
微处理器
模拟/电源
可编程逻辑
嵌入式
汽车电子
医疗电子
工业电子
物联网
可穿戴
机器人/飞行器
其他科技
传感器/Mems
射频微波
人工智能
频道
通信/手机
综合电子
测试测量
半导体/EDA
微处理器
模拟/电源
可编程逻辑
嵌入式
汽车电子
医疗电子
工业电子
物联网
可穿戴
机器人/飞行器
其他科技
传感器/Mems
射频微波
人工智能
登录
创芯云服务 :
创芯投融资 |
创芯大讲堂
静待更多...
技术
首页 >
模拟/电源
内容
应用电路板的多轨电源设计——第1部分:策略
2021-02-04 11:06:36
来源:
ADI
简介:工程师在不断发展的时代所面临的挑战
紧迫的时间表有时会让工程师忽略除了VIN、VOUT和负载要求等以外的其他关键细节,将PCB应用的
电源
设计放在事后再添加。遗憾的是,后续生产PCB时,之前忽略的这些细节会成为难以诊断的问题。例如,在经过漫长的调试过程后,设计人员发现电路会随机出现故障,比如,因为开关噪声,导致随机故障的来源则很难追查。
此专题分两部分讨论,本文是第一部分,主要介绍在设计多轨
电源
时可能会忽略的一些问题。第一部分着重介绍策略和拓扑,第二部分重点讨论功率预算和电路板布局的细节,以及一些设计技巧。许多应用电路板都使用
电源
来偏置多个逻辑电平,本系列文章将探讨多
电源
电路板解决方案。旨在实现首次即正确的设计拓扑或策略。
选择繁多
对于特定的
电源
设计,可能有多种可行的解决方案。在下面的示例中,我们将介绍多种选择,例如单
芯片
电源
与多电压轨集成电路(IC)。我们将评估成本和性能取舍。探讨低压差(LDO)稳压器与开关稳压器(一般称为降压或升压稳压器)之间的权衡考量。还将介绍混合方法(即LDO稳压器和降压稳压器的混合与匹配),包括电压输入至输出控制(VIOC)稳压器解决方案。
在本文中,我们将分析开关噪声,以及在开关
电源
设计无法充分滤波时,PCB电路会受哪些影响。从总体设计角度来看,还需考虑成本、性能、实施和效率等因素。
例如,如何根据给定的一个或多个
电源
实现多
电源
拓扑优化设计?我们将藉此深入探讨设计、IC接口技术、电压阈值电平,以及哪类稳压器噪声会影响电路。我们将分析一些基本逻辑电平,例如5 V、3.3 V、2.5 V和1.8 V晶体管-晶体管逻辑(
TTL
)、互补金属氧化物
半导体
(CMOS),及其各自的阈值要求。
本文还会提及正发射极耦合逻辑(PECL)、低压PECL(LVPECL)和电流模式逻辑(CML)等先进逻辑,但不会详细介绍。这些都是超高速接口,对于它们来说,低噪声电平非常重要。设计人员需要知道如何避免信号摆幅引起的这些问题。
在
电源
设计中,成本和性能要求并存,所以设计人员必须仔细考虑逻辑电平和对干净
电源
的要求。在公差和噪声方面,通过设计实现可靠性并提供适当裕量,也可以避免生产问题。
设计人员需要了解与
电源
设计相关的权衡考量:哪些可实现?哪些可接受?如果设计达不到要求的性能,那么设计人员必须重新审视选项和成本,以满足规格要求。例如,多轨器件(例如ADI公司的ADP5054)可以在保持成本高效的同时提供所需的性能优势。
典型设计示例
我们先来举个设计示例。图1显示将12 V和3.3 V输入
电源
作为主
电源
的电路板框图。主
电源
必须降压,以便针对PCB应用产生5 V、2.5 V、1.8 V,甚至3.3 V电压。如果外部3.3 V
电源
能够提供足够的
电源
和低噪声,那么可以直接使用3.3 V输入电轨,无需额外调节,以免产生额外成本。如果不能,则可以使用12 V输入电轨,通过降压至PCB应用所需的3.3 V来满足
电源
要求。
图1.需要多轨
电源
解决方案的应用电路板概览
逻辑接口概述
PCB一般使用多个
电源
。IC可能仅使用5 V
电源
;或者,它可能要求多个
电源
,输入/输入接口使用5 V和3.3 V,内部逻辑使用2.5 V,低功耗休眠方式使用1.8 V。低功耗模式可能始终开启,用于定时器功能、管理等逻辑,或用于中断时启用唤醒模式,或者用于IRQ引脚,以启用IC功能并为其供电,也就是5 V、3.3 V和2.5 V
电源
。所有这些或其中部分逻辑接口通常都在IC内部。
图2显示了标准逻辑接口电平,包括各种
TTL
和CMOS阈值逻辑电平,以及它们可接受的输入和输出电压逻辑定义。在本文中,我们将讨论何时将输入逻辑驱动至低电平(用输入电压低(VIL)表示),何时驱动至高电平(用输入逻辑电平高(VIH)表示)。我们将重点分析VIH,即图2中标记为“Avoid”的阈值不确定区域。
在所有情况下,必须考虑±10%的
电源
公差。图3显示了高速差分信号。本文将着重探讨图2所示的标准逻辑电平。
开关噪声
未经过充分滤波时,开关稳压器降压或升压
电源
设计可能产生几十毫伏至几百毫伏的开关噪声,尖峰可能达到400 mV至600 mV。所以,了解开关噪声是否会给使用的逻辑电平和接口造成问题非常重要。
安全裕度
为确保提供合适的安全裕度,实现可靠的PSU,一条设计经验法则是采用最糟糕情况下的–10%公差。例如,对于5 V
TTL
,0.8 V的VIL变成0.72 V,对于1.8 V CMOS,0.63 V的VIL变成0.57 V,阈值电压(VTH)也相应降低(5 V
TTL
VTH = 1.35 V,1.8 V CMOS VTH = 0.81 V)。开关噪声(VNS)可能为几十毫伏到几百毫伏。此外,逻辑电路本身也会产生信号噪声(VN),即干扰噪声。总噪声电压(VTN = VN + VNS)可能在100 mV至800 mV之间。将VTN添加至标称信号中,以生成总信号电压(VTSIG):实际的总信号(VTSIG = VSIG + VTN)会影响阈值电压(VTH),进一步扩大了avoid区域。VTH区域内的信号电平是不确定的,在该区域内,逻辑电路可以任意随机翻转;例如,在最糟糕的情形下,会错误触发逻辑1,而不是逻辑0。
图2.标准逻辑接口电平
图3.高速差分逻辑接口电平
图4.ADP2386的(a)典型电路和(b)效率曲线图
多轨PSU注意事项和提示
通过了解接口输入和IC内部逻辑的阈值电平,我们现在知道哪些电平会触发正确的逻辑电平,哪些会(意外)触发错误的逻辑电平。问题在于:要满足这些阈值,
电源
的噪声性能需要达到什么水平?低压差线性稳压器噪声很低,但在高压降比下却并不一定高效。开关稳压器可以有效降压,但会产生一些噪声。高效低噪的
电源
系统应包含这两种
电源
的组合。本文着重介绍各种组合,包括在开关稳压器后接LDO稳压器的混合方法。
(在需要时)最大化效率和最小化噪声的方法1, 2
从图1所示的设计示例可以看出,为了充分提高5 V稳压的效率并尽可能降低开关噪声,需要分接12 V电路并使用降压稳压器,例如ADI公司的ADP2386。从标准逻辑接口电平来看,5 V
TTL
VIL和5 V CMOS VIL分别是0.8 V和1.5 V,仅使用开关稳压器时,也具备适当的裕度。对于这些电轨,通过使用降压拓扑可实现效率最大化,而开关噪声则低于采用5 V(
TTL
和CMOS)技术时的VIL。通过使用降压稳压器(例如图4a所示的ADP2386配置),效率可以高达95%,如ADP2386的典型电路和效率曲线图所示(见图4b)。如果在此设计中使用噪声较低的LDO稳压器,从VIN到VOUT的7 V压降会导致消耗大量内部功率,一般表现为产生热量和损失效率。为了以少量额外成本实现可靠设计,在降压稳压器后接LDO稳压器来产生5 V电压也是一项额外优势。
图5.典型的ADP125应用
2.5 V和1.8 V CMOS的VIL分别是0.7 V和0.63 V。遗憾的是,此逻辑电平的安全裕度尚不足以避免开关噪声。要解决此问题,有两种方案可选。第一种:如果图1所示的外部3.3 V
电源
具备足够功率且噪声极低,则分接这个外部3.3 V
电源
,并使用线性稳压器(LDO稳压器),例如ADP125(图5)或ADP1740来获得2.5 V和1.8 V
电源
。注意,从3.3 V到1.8 V有1.5 V压降。如果此压降会导致问题,则可以使用混合方法。第二种:如果外部3.3 V
电源
的噪声不低,或不能提供足够功率,则分接12 V
电源
,通过降压稳压器后接LDO稳压器来产生3.3 V、2.5 V和1.8 V
电源
;混合方法如图6所示。
加入LDO稳压器会稍微增加成本和板面积以及少量散热,但要实现安全裕度,有必要作出这些取舍。使用LDO稳压器会小幅降低效率,但可以通过保持VIN至VOUT的少量压降,使这种效率降幅达到最低:3.3 V至2.5 V,保持0.8 V,或3.3 V至1.8 V,保持1.5 V。可以使用带VIOC功能的稳压器尽可能提高效率和瞬变性能。VIOC可以调节上游开关稳压器的输出,从而在LDO稳压器两端保持合理的压降。带VIOC功能的稳压器包括LT3045、LT3042和LT3070-1。
LT3070-1是ADI公司一款5 A、低噪声、可编程输出、85 mV低压差线性稳压器。如果必须使用LDO稳压器,则存在散热问题,其中功耗= VDROP × I。例如,LT3070-1支持3 A,稳压器两端的功率降幅(或功耗)典型值为3 A × 85 mV = 255 mW。相比压差为400 mV,输出电流同样为3 A,功耗为1.2 W的一些典型LDO稳压器,LT3070-1的功耗仅为其五分之一。
或者,我们可以使用混合方法,以牺牲成本为代价来提高效率。图6中效率和性能均得到优化,其中先使用降压稳压器(ADP2386)将电压降至允许的最低电压,尽量提高效率,后接一个LDO稳压器(ADP1740)。
图6.使用ADP2386和ADP1740组合的混合拓扑
图7.适合
FPGA
应用的ADP5054单
芯片
多轨
电源
解决方案
1 此练习提供一个通用设计示例,用于显示一些拓扑和技术。但是,也不能忘记考虑其他因素,例如IMAX、成本、封装、压降等。
2 也提供低噪声降压和升压稳压器选项,例如Silent Switcher® 稳压器,它具备极低的噪声和低EMI。例如,从性能、封装、尺寸和布局区域来看,LT8650S 和LTC3310S具有成本高效特性。
封装、功率、成本、效率和性能取舍
量产PCB设计通常要求使用紧凑的多轨
电源
,以实现高功率、高效率、出色的性能和低噪声。例如,ADP5054四通道降压稳压器为
FPGA
等应用提供高功率(17 A)单
芯片
多轨
电源
解决方案,如图7所示。整个
电源
解决方案约41 mm × 20 mm大小。ADP5054本身的大小仅为7 mm × 7 mm,可以提供17 A总电流。要在紧凑空间内实现极高的功率电平,可以考虑使用ADI公司的µModule® 稳压器,例如LTM4700,可以在15 mm × 22 mm的封装大小内提供高达100 A电流。
图8.ADP5054原理图
作者简介
Ching Man是欧洲中央应用中心的应用工程师,工作地点在爱尔兰利默里克。他在应用、硬件系统和AS
IC设计
领域拥有超过27年的经验。Ching于2007年加入ADI公司,面向欧洲市场提供高速ADC、DAC、3D飞行时间成像、LIDAR和软件定义的无线电(SDR)等相关设计技术支持。他分别于1991年和1993年获得英国伦敦威斯敏斯特大学的电子工程(荣誉)学士学位和VLSI和数字信号处理系统硕士学位。
Ching在IEEE、IET、electronica发表多篇文章并撰写ADI指南、研讨会和会议论文。此外,他于1998年获得特许工程师资质,目前是英国工程技术学会(IET)的成员。他目前的研究活动涉及系统、ASIC和算法架构、信号处理和降噪技术,以及aquamarine光纤声呐传感器系统设计、应用和开发。
电源设计
ADI
工业电子
上一篇:
Vicor电源模块成功应用于安防机器人
下一篇:
Vicor电源模块成功应用于安防机器人
延伸阅读
高效、可靠和紧凑的eFuse优化服务器和数据中心电源设计
氮化镓(GaN)接替硅,支持高能效、高频电源设计
ADI 宣布推出用于生物和化学感测的新型阻抗和恒电位仪模拟前端
基于常见降压转换器的双极性、单路输出、可调节电源
最新资讯
最热资讯
Vishay推出性能先进的高可靠性表面贴装陶瓷
e络盟增强电子商务平台功能以支持在线业务
力拼台积电!SK海力士与ASML签订43.4亿美元
泰克推出PCI Express® 5.0收发机和参考
最牛打工人!苹果库克喜迎8亿天价年终奖!
特斯拉空头一周内获得 35 亿美元利润
【泰克云上大讲堂】系列之一:泰克和新能源
艾迈斯半导体与ArcSoft合作,展示针对移动
东芝推出新款碳化硅MOSFET模块,有助于提升
理想汽车首次报告季度盈利 电动汽车销量攀
小米在印度新增合约制造厂商 本地智能手机
2021正成为电动汽车的春天:Fisker联手富士
2021正成为电动汽车的春天:Fisker联手富士康 Lucid挑战特斯拉
戴尔第四财季营收261亿美元 净利润同比增201%
马斯克称加州工厂已开始恢复生产 急需更多人手
芯翼信息科技XY1100系列芯片携众多智能模组、智能表计等行业主流应用精彩亮相MWC上海展
政务办公电脑,就得为安全牺牲高效?
黄仁勋:英伟达收购Arm已取得良好进展
关于苹果M1我们所知道的一切!
300、200、150mm不同晶圆尺寸产能TOP10榜单出炉
三星利用霍尼韦尔量子计算机改善电池设计
6nm、72核,欧洲百亿亿次超算处理器将由印度公司实现
ADI公司携手利默里克大学和Stripe,通过软件技术合作推进工程教育变革
关键信息触手可及,益莱储为客户提供全天候MyER自定义管理平台
业界最热文章
应用电路板的多轨电源设计——第1部分:
轻松构建交流和直流数据采集信号链
Vicor电源模块成功应用于安防机器人
采用 23mm x 16.5mm 封装的 170W 倍压器
干货!高速串行Serdes均衡之FFE
接收器IC混合式混频器、频率合成器和IF放
开关模式电源电流检测——第一部分:基本
LDO基础知识:噪声
Silicon Labs与Wolfspeed合作,提供高性
四款MMIC低噪声放大器
Vicor电源模块成功应用于安防机器人
高分辨率Δ-ΣADC中有关噪声的十大问题
e络盟新增Traco Power全新电源产品,为
副边同步整流
官宣了!ADI 209亿美元正式收购美信!今
5G PA的线性化技术
为什么我的处理器漏电?
通过降低电源对电容的要求来解决MLCC短缺
整合众多特点和性能以解决数据采集兼容性
业界首款:英集芯IP5358电源芯片获USB P
