日前,e2v公司在德国慕尼黑Electronica 2010推出了一款新的12位3GSPS数模转换器EV12DS130A。凭借其高达
5GHz的输出频率,适用于软件定义微波信号发生器,并可以满足各种原始设备制造商(OEM)的需求,包括通信和地球观测卫星、电子战系统、千兆位无源光网络(GPON)、电缆调制解调器和自动化
测试设备等。
EV12DS130A的奈奎斯特带宽最高可达1.
5GHz,可在瞬间转换超过1.2GHz的宽带信号。其12位的动态范围可以在整个DOCSIS3.3频率范围内满足对通道间隔离和本底噪声的要求。同时,它还可以在S波段和第三奈奎斯特区间提供至少10bit的分辨率,从而允许在这些微波频段实现直接数字合成(DDS)。EV12DS130A高达70dB的SFDR,可以满足例如军用设备和SAR雷达卫星等对高灵敏度和图像对比度的要求。
由于可以在DAC输出级实现高达
5GHz的转换速率,使得自动
测试设备(ATE)设计人员可以在50ps内完成整个12bit输出电压摆幅。EV12DS130A的功耗只有1.2W,与上一代产品相比,可以显著减小
电源模块的大小和电池的重量。这对卫星有效载荷设计人员而言意义重大,因为可以减小有效载荷的大小,从而降低发射成本。EV12DS130A输入级内建4/2:1 MUX可以降低对
FPGA I/O速度的限制,从而降低
FPGA的使用成本。全速3GSPS数据流可以通过其内建4:1 MUX送入EV12DS130A系列DAC,并且以750Mbps的速度送入
FPGA。
e2v高可靠性
半导体解决方案部门产品营销经理Nicolas Chantier表示:“这种具有领先优势的低功耗MUXDAC标志着e2v重返GHz以上DAC产品市场,并为软件定义微波应用开辟新的途径。”
EVX12DS130AZPY目前提供的样片采用fpBGA196(15×15)封装,并将在量产后提供商业级(Tc >0°C Tj <90°C)和工业级(-40°C Tc > -40°C; Tj< 110°C)两种版本的产品。
EVX12DS130AGS版本样片采用CI-CGA 255 (21×21)陶瓷封装,并将提供符合军品级和宇航级要求的产品。
