Intersil公司宣布推出新型40V 单电源、轨到轨输出、精密、双通道运算放大器 (op amp) -- ISL28218,它具有精度高、噪声低的优异特性,其温漂指标更是达到了工业界的最高标准。这款具有优异精度的器件,其功耗仅为同类产品的一半,适用于工业、数据采集和流程控制等应用。
ISL28218 是一款双通道运算放大器,采用单电源和对地基准输入、轨到轨输出,单电源或双电源工作为设计提供了灵活性。ISL28218 可靠的输入级具有电路保护功能,宽共模电压最大范围低于负电轨 0.5V。ISL28218 可供设计人员用于各种恶劣的工作环境,以及信号低于对地电压的传感应用。
ISL28218 最大耗电量仅为 1.1mA,是同类器件功耗的一半,从而提高了设计人员合理利用现有功率预算的灵活性。
ISL28218 适用于需要更高 DC 精度和 AC 性能的应用,包括仪器、数据采集、精密电源和工业化控制。ISL28218 温漂达到业界领先水平,可在温度变化条件下保证极高的系统精度。此外,ISL28218 低噪声提高了信噪比。这些显著特点使 Intersil 最新 40V 运算放大器的精度、低噪声和功耗达到业界最佳水平。
ISL28218 采用 Intersil 自主研发的硅绝缘体(SOI) 双极性工艺技术,具有极为可靠的抗闩锁能力。该器件额定静电放电 (ESD) 为 HBM 3keV,机器放电模式为 300V,在-40C至 +125C温度范围内恶劣的工业环境下具有可靠的性能。
销售情况
ISL28218 双通道轨到轨输出放大器8引脚 SOIC 封装器件现已供货。
